- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W176
- Infos und Bilder zum 10,25 Zoll Nachrüstdisplay
Das Display basiert auf Androidbasis und hat Apple Mirrorlink verbaut
Alles funktioniert per Drehschalter von MB und Touchscreen
Wlanmodul und externer USB Anschluss vorhanden
GPS vorhanden
RFK original und Fremd wird unterstüzt
Internet geht
Passt auch bei Audio 20
Kommt aus Fernost vom Hersteller der die MB Displays baut
Weitere Infos und Video und Bestellmöglichkeit mit Preisen
GPS vorhanden
Internet geht
4067 Antworten
Tach.
Ich hab da mal einen dumme Frage.
Seit ca 4 Monaten nutze ich ein 10.25 mit Android 5.1 in meinem S212.
Nach anfänglichen Problemen läuft es jetzt einigermaßen.
Kann man das Betriebssystem auf 7.0 ändern?
Gruß Kampi
@_Johann_ schrieb am 26. September 2018 um 23:02:16 Uhr:
Hallo in die Runde,
ich bräuchte einmal Hilfe beim Einbau des Displays. Irgendwas ist bei mir anders.
Das Display ist aus dem FedJu - Shop , dazu gab es 2 Einbau Videos.
Alles in allem sollte ich nur den Kabelbaum nach oben durchzuhiehen / GPS / Wlan Antenne rein und fertig.
Das Display startet und funktioniert. Es Gegensatz zu dem Video fehlt bei mir der Menüpunkt Settings / FM. Schon komisch...
Nun funktioniert die RFK nicht wenn ich den Gang einlege (automatik Gearbox) und es kommt kein Ton raus.
Diese Silberne Box auf dem Bild wurde nicht erwähnt, habe sie auch nicht verbaut. Weiss jemand ob das notwendig ist?
habe mal ein paar Bilder beigefügt.
CLA SB NTG5.x
Danke fürs lesen
Hast du einen Automatik oder einen Manuellen?
Falls du einen Manuellen hast ist das ganz normal: Die Rückfahrkamera wird nur bei einem Automatikgetriebe automatisch aktiviert, bei einem Manuellen musst du selber in das alte Interface wechseln.
EDIT: Oder meinst du mit Autkmatic Gearbox dass du einen Automatischen hast?
Falls ja: Versuch mal im Menü die eingebaute RFK nochmals auszuwählen.
@yuckz0ne schrieb am 27. September 2018 um 10:18:08 Uhr:
Hallo in die Runde,
CLA SB NTG5.x
Danke fürs lesen
Habe das Automatikgetriebe, genau. Mit der Variante sollte die RFK ja automatisch einschalten. Das Bild bleibt jedoch einfach schwarz.
Wie gesagt: Probier mal auf Zubehörkamera umzustellen und anschließend wieder auf die eingebaute vom Werk. Das muss man ja beim AUX auch so machen.
Hast du denn eingestellt das du dir originale RF-Kamera hast?
mach mal ein Bild von den Einstellung die du bei dem Menüpunkt gemacht hast.
Schwarz bedeutet entweder falsche Einstellung oder kein Signal.
@Kampi68 schrieb am 27. September 2018 um 10:17:30 Uhr:
Tach.
Gruß Kampi
Geht nicht so einfach.
Einer User aus dem Forum wollte sich daran machen aber ob er es geschafft hat weiß keiner weil er länger nicht da war.
Hab mir auch das Display mit Android 7.1 zugelegt und muss mich hier erst mal bedanken. Da ich hier erst erfahren habe, das bei meinem w176 ( Bj 2014) mit Manueler Schaltung die Rückfahrkamera nicht im android Modus funktioniert.
Hab deswegen mal eine Frage an die Experten von euch.
kann man vielleicht mit einen Fakra Y-Videoadapter da Videosignal von der Orginal Kamera so abgreifen, so das es zusätzlich im Android Modus automatisch funktioniert ?
Y geht da nicht - aber du kannst die CAM direkt an das Display anschließen mit einem Fakra-Cinch-Adapter - da dann musst du die Hilfslinien in der Cam auscodieren, weil das Display eigene Linien mitliefert (so zumindest beim 6er)
@Plavo schrieb am 29. September 2018 um 10:39:00 Uhr:
Du musst das unter Car Info so einstellen wie auf dem Foto
Gruß Klaus
@Phone83 schrieb am 27. September 2018 um 12:18:36 Uhr:
Ich bin einen Schritt weiter. Die Rückfahrkamera geht nun einwandfrei, Ton leider noch nicht.
@Phone83 ohne dein Video hätte man das Menü niemals entdeckt. Scheinbar gibt es auch nur das eine Video, weitere Quellen zu den Einstellungen für die Version 2 des Displays konnte ich nicht finden. (links wären willkommen)
So, zurück zum Thema.
Bild 1. Zeile ein paar Sekunden gerückt halten bis die Pinabfrage kommt. 4x die 8 eingeben. Dann erscheint das Menü "The Original car host parameter configuration".
Dort die Einstellung "Original car screen resolution" testen. Default war bei mir die 4 eingestellt. Jetzt steht es auf 13.
Zu den audio Problemen, denke ich, wird es an der Kopplung liegen. Bluetooth zu koppeln hat irgendwie noch nicht geklappt und ich weiß nicht ob ich einen Aux-Anschluss in der Mittelkonsole habe. Denke mal das steht dran.
Wenn du keinen AUX hast, wird er vom neuen Display automatisch freigeschaltet.
Dazu musst du im Menü erst auf Bluetooth und dann wieder auf AUX stellen.
Ich dachte an so einen Stecker. Dann müsste doch die Orginal kamera gehen und Android Modus extra .
Irgendwie spinnt die Einstellung dann wenn ich den Blinker setzte ????
@Plavo schrieb am 29. September 2018 um 17:30:36 Uhr:
Glaube ich nicht: die 2 Video-Receiver werden sich in die Quere kommen...
Hab heute mal meine Kamera ans Display angeklemmt. Die wird aber nicht automatisch beim Rückwerksgang aktiviert. Es klappt nur beim Blinker setzen. WS mach ich falsch ?
