- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W176
- Infos und Bilder zum 10,25 Zoll Nachrüstdisplay
Das Display basiert auf Androidbasis und hat Apple Mirrorlink verbaut
Alles funktioniert per Drehschalter von MB und Touchscreen
Wlanmodul und externer USB Anschluss vorhanden
GPS vorhanden
RFK original und Fremd wird unterstüzt
Internet geht
Passt auch bei Audio 20
Kommt aus Fernost vom Hersteller der die MB Displays baut
Weitere Infos und Video und Bestellmöglichkeit mit Preisen
GPS vorhanden
Internet geht
4067 Antworten
Über Carplay per OBD Adapter lässt sich Siri über Lenkrad steuern, über das Android Display meldet sich leider der Mercedes Sprachassistent. Kann ich das irgendwo einstellen?
Was ist denn carplay über obd?
Carplay über einen freigeschalteten OBD Adapter. Läuft dann über den NTG Mode.
Können die Apps ein der Reihenfolge anders angeordnet/verschiebt werden?
Achso okay, was ja auch nicht mehr funktioniert hat nach dem Mercedes Update...
@onur_selcuk schrieb am 11. September 2019 um 21:47:23 Uhr:
kann ich nicht bestätigen. Ging bei mir dennoch!
@Darkx88 schrieb am 11. September 2019 um 15:08:42 Uhr:
Ja, macht man am iPhone selbst. Einstellungen --> CarPlay
Vielleicht hat ja hier jemand ne Lösung ...
Ich habe das 8.4 Zoll Display in meinem A45 verbaut ... hat augenscheinlich die selbe Software wie das 10.25 Zoll , Android 8.1 ...
Mir mir kann ich zwar den Autotyp verändern , aber das Bild zeigt mir immer ne C-Klasse , Neustart bzw. Reset bringt leider nichts ...
Du must bei ntg einstellung das ändern, wenn du nur ein Menü Punkt hast beim ntg Menü must du ca 5 sec drauf drücken dann erscheint das Untermenü
Achso du willst das Auto ändern, sprich das Model? Wenn ja dies kannst du beim ntg einstellung alles machen.
Ja , wollte das Modell ändern ... Einstellung steht auch auf "A-Klasse" ... nur er ändert das Bild nicht ...
Ok wenn das nicht geht dann kann ich dir leider nicht weiter helfen, dies sollte normal Funktionieren.
Hab eine Frage zu Besitzer von Iphone. Nach letztem Update (IOS 13) hab ich leider kein Internet mehr im Display ( V1). Natürlich ist mein Handy mit dem Display über Hotspot verbunden aber kein Erfolg mit Internet. Hab alles neu gestartet auch noch einmal Verbindung wiederholt und geht leider nicht. Hat jemand von euch änliches Problem?
Mein Handy mit einem anderen Iphone über Hotspot gekkopelt und ging alles. Also muss etwas zwischen Display und mein Handy sein. Grüsse
Neues Software für die Android Displays erhältlich...verbessert wurden u.a. das Scrollen durch das App Menü.Vorher wusste man nicht wo man steht und musste abzählen.Jetzt leuchtet die App wo man drauf steht anders...Die Leistung soll ebenfalls verbessert worden sein...
Kannst du es mir schicken?
@onur_selcuk schrieb am 22. September 2019 um 23:41:56 Uhr:
Könntest du die neue Software mit uns wieder teilen? Danke!
Kann ich gerne machen, nur aufpassen wegen der auflösung.es gibt eine version für 1280x720 Displays und eine für 1920x720 Displays...ich poste mal nur die 1920x720 Version...falls jmd die 1280x720 Version haben möchte einfach per pn anschreiben
Hier der link für die 1920x720 Displays...
