- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W176
- Infos und Bilder zum 10,25 Zoll Nachrüstdisplay
Das Display basiert auf Androidbasis und hat Apple Mirrorlink verbaut
Alles funktioniert per Drehschalter von MB und Touchscreen
Wlanmodul und externer USB Anschluss vorhanden
GPS vorhanden
RFK original und Fremd wird unterstüzt
Internet geht
Passt auch bei Audio 20
Kommt aus Fernost vom Hersteller der die MB Displays baut
Weitere Infos und Video und Bestellmöglichkeit mit Preisen
GPS vorhanden
Internet geht
4067 Antworten
@hakkotek BT kannst du verbinden in dem du Das Bluetooth Menü aufrust im Audio 20 System da wo der Text steht jetzt Koppelbereit, siehe bild.NICHT das Display über das Audio 20 suchen.Audio 20 in den Koppelmodus und danach die Taste vom Bt modul gedrückt halten.dann erscheint eine Meldung mit passkey, wo du nur auf ok drucken musst.Einfach das Audio 20 in den Modus, wie im Bild lassen und die Taste am BT modul gedrückt halten
@shadow2209 schrieb am 25. August 2019 um 16:43:13 Uhr:
Gibt es ein Nachrüstdisplay das ich nur als grössere Anzeige bei meinem NTG 4.5 nutzen kann? Ich benötige weder ein Android UI noch Carplay Funktionalität o.ä.
Gerne auch kleiner als 10“ ich denke etwas mit 8“ oder 9“ reicht vollkommen.
Danke im Voraus :)
Da kannst Du nur auf Command umrüsten, das ist größer
Oder das Android Display in 8 Zoll nehmen. Gibt es auch in der Größe
Comand habe ich bereits. Gibt es einen Link zum 8“ Display?
@shadow2209 schrieb am 25. August 2019 um 16:54:59 Uhr:
https://fedju.shop/.../...-fur-mercedes-benz-a-klasse-2gb32gb.html?...
Frag aber bei Onur_selec an
Der hat auch einen Lieferant, der gegebenenfalls billiger ist
Der ist das
https://www.carlife-mall.net/.../
Oder bei AliExpress
Für was ist dieses blau rote Symbol auf dem Display? Kann man das „ausschalten“?
Kann ich Dir nicht sagen
Ich hab das 10,25 Zoll und da ist das nicht da
Leider kann ich euch nur bei den 10,25 Zoll Geräten helfen...die facelift version von der c klasse oder vom glc hat doch auch 10.25 Zoll, sieht finde ich auch optisch viel schöner "originaler" aus, meine meinung
@shadow2209 schrieb am 25. August 2019 um 17:30:46 Uhr:
Nein das kann man leider nicht ausschalten. Man kann es am Bildschirmrand nur hoch und runter schieben.
Wenn man darauf klickt erscheint am linken Bildschirmrand ein Fenster mit Zusatz Informationen wie zb welche Tür offen ist, ob Licht an ist oder es wird eine Uhr angezeigt. Das müsste die gleiche Anzeige sein wie beim großen. Nur hier wird die nicht permanent angezeigt sondern verschwindet nach ein paar Sekunden wieder.
@onur_selcuk Danke bezüglich Bluetooth, werde ich ausprobieren :)
So nach Einbau mal eine längere Fahrt am we gehabt funktioniert soweit alles super, alledings sucht sich das GPS zu tote bei Google Maps weiß nicht woran das liegt.
Wenn jemand eine Idee hat woran das liegen könnte wäre ich über jede Antwort dankbar.
@wucello hi hab das selbe problem GPS sucht sich zu tote, was für splitter? Eventuell einen Link :) mfg
Ruf mal bitte die app gps fix auf und guck ob du empfang hast.wo hast du die antenne verlegt?
Ich habe einfach die GPS Antenne die dabei war unters Armaturenbrett gelegt und nehme das Signal. Alles super
Hab ich da verbaut an der Decke vom Armaturenbrett, im Prinzip hinter dem alten Display Schacht.
Ok mußte kurz warten meinst du das?
