- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car PC & Navigation
- Infos Pioneer Avic-F900BT
will mein derzeitiges RNS300 im Passat gegen ein guten 2-Din-Navi tauschen.
Weiß noch nicht ob ich das große VW-Navi (RNS510), oder das Avic-F900BT nehmen soll.
Bin für alle Vor-/Nachteile im Beitrag dankbar.
Vielleicht weiß auch schon jemand details über das 900BT, da auf der Pioneer-Homepage wenig steht.
Danke
Pioneer AVIC F900BT Update auf Software 3.0 EU und Maps Stand 2008 (iGO 8.3)
Hier jetzt also die von vielen ersehnte und versprochene Beschreibung!!
Bevor Ihr loslegt ein Hinweis von mir:
Ich übernehme keine Garantie und / oder Haftung, falls bei diesem Update etwas schief geht oder Euer Gerät hinterher nicht mehr funktioniert!!
Jede Art der Software-Modifikation geschieht auf Eure eigene Gefahr!
Die folgende Anleitung stammt aus verschiedenen Threads des englischsprachigen Pioneer-Support-Forums www.avic411.com.
Auf Grundlage dieser Anleitung habe ich mein AVIC F900BT erfolgreich von der Software 2.007 auf Software 3.0 aktualisiert! Selbstverständlich könnt Ihr Euch die einzelnen Schritte dieser Anleitung auch selber zusammen suchen!
WICHTIG: Durch das Update gehen ALLE Einstellungen, Radiosender, Equalizer-Settings und auch die Adress-Favoriten vom Navi verloren!! Schreibt Euch also im Zweifelsfalle alle Einstellungen auf!!
Dies ist IMMER der Fall, wenn man in den Testmode geht!!
Vor dem Start - was wird benötigt?
Entweder:
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für ein vollständiges Backup der Original-Dateien (im Folgenden 1. SD-Karte genannt)
b) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 20MB (:D) für das Update der WinCE Dateien (im Folgenden 2. SD-Karte genannt)
c) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für das 3.0er Software-Update (im Folgenden 3. SD-Karte genannt)
oder:
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für ein vollständiges Backup der Original-Software
b) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für das Update der WinCE Dateien und das 3.0er Software-Update
oder:
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB, die dann immer wieder gelöscht / formatiert und neu mit den jeweiligen Dateien "gefüttert" werden muss
oder (nicht gestestet, stand aber auf AVIC411.com, dass es auch geht):
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 4GB für ein vollständiges Backup der Original-Software, das Update der WinCE Dateien und das 3.0er Software-Update
- Packprogramm “WinRAR“ oder “7-Zip“ (ich habe “7-Zip“ benutzt!)
- Stylus oder nen Stylus-Ersatz zum Drücken der Reset-Taste und zur Bedienung des Touchscreens im Windows-Modus!
How-to:
Ich beschreibe das Vorgehen an Hand der Variante mit drei SD-Karten. Wer weniger Karten hat, sollte z.B. nach dem Backup der Original-Dateien die Backup-Dateien auf seinen Computer kopieren und sichern und die Karte dann wieder leeren, um sich Platz zu schaffen! Wer es mit einer Karte >4GB probieren will, der lässt eben alles auf einer Karte! Aber ich denke soviel Mitdenken kann man schon erwarten, wenn sich jemand an das Update wagt!
1. Ladet Euch unter dem folgenden Link alle Dateien runter - auch die im Unterordner “APL2 V3“: http://www.bit4net.com/files/avic/newstuff/EU/F/900_V3/ (die Dateien im Unterordner “APL2 V3“ brauchen ne Weile, da in diesem Ordner die neuen Karten enthalten sind! Am besten immer nur 1-2 Dateien parallel ziehen und die nächsten erst wenn diese fertig sind!)
2. Alle Dateien entpacken!
Nun solltet Ihr folgende Ordner und Dateien haben: Ordner: “APL“, “APL2“ und “DATA“, Dateien: “WINCEIMG.BIN“ und “WINCEIMG.CKS“!
3. Kopiert die Ordner / Dateien wie folgt auf die SD-Karten:
> 1. SD-Karte: Ordner “testmode“ - erzeugt Euch außerdem einen leeren Ordner “Backup“ auf der Karte!
> 2. SD-Karte: Dateien “WINCEIMG.BIN“ und “WINCEIMG.CKS“
> 3. SD-Karte: Ordner “testmode“, “APL“, “APL2“ und “DATA“
4. Alle USB- oder SD-Speichermedien und ggf. den iPod vom Gerät entfernen!
Jetzt wird es endlich spannend…
5. Backup der Original-Dateien:
Die 1. SD-Karte in das AVIC einlegen - dabei muss das Gerät AUS sein!
Nun das Gerät starten (Zündung ein)! Das Gerät fährt automatisch in den Testmode!
Ihr seht jetzt die Windows CE - Oberfläche!
Geht nun auf Start > Programs und öffnet den Windows-Explorer!
Der Windows Explorer funktioniert hier wie folgt: über den Menüpunkt “File“ könnt Ihr z.B. löschen, über den Menüpunkt “Edit“ kopieren, ausschneiden und einfügen!
Alles, was Ihr jetzt zu tun habt, ist den kompletten Ordner “My Flash Disk“ (oder dessen Inhalt) in den Ordner “Backup“ auf Eurer SD-Karte zu kopieren! Damit wäre das Backup schon geschafft! Der Kopiervorgang dauert ca. 10-12 Min.! Wenn das geschafft ist nehmt Ihr die 1. SD-Karte aus dem Gerät!
6. WinCE - Update:
Da Ihr noch imWindows-Modus seid, müsst Ihr erst den RESET-Knopf drücken.
Dann wenn der Startbildschirm erscheint die Tastenkombination “MENÜ“, “MAP“, “EJECT“ und “RESET“ gleichzeitig drücken (Reset nur kurz drücken, nicht halten - die anderen 3 Tasten gedrückt halten)! Nun soll ein Piepton kommen, der kam bei mir aber nicht! Jedenfalls sobald der Piepton kommt die “EJECT“-Taste loslassen und “MENÜ“ und “MAP“ weiter halten! (Falls er nicht kommt einfach mal probieren und nach ein paar Sekunden "EJECT" loslassen!) Jetzt erscheint im Display eine Nachricht, sinngemäß „Zum Rebooten die Reset-Taste drücken“ – NICHT DRÜCKEN!! Jetzt in genau dieser Reihenfolge den MultiControl-Schalter bewegen: Rauf, Rauf, Runter, "MENÜ"-Taste drücken, Links, Rechts – für jede Eingabe erscheint ein Stern am unteren Display-Rand! Wenn alles korrekt war erscheint ein Auswahl-Bildschirm!
JETZT die 2. SD-Karte mit den WINCE-Dateien einlegen!!
Den Menüpunkt “Update WIN CE by SD (Format)“ auswählen!
Jetzt einfach abwarten, bis der Vorgang beendet ist und neustarten! Während des Neustarts könnt Ihr die 2. SD-Karte rausnehmen!
7. Software-Update 3.0:
Jetzt wieder die Zündung ausschalten und die 3. SD-Karte mit den Update-Ordnern einlegen (wer es mit einer SD-Karte macht merkt hier den Vorteil, dass er die Karte stecken lassen kann!!)
Nun das Gerät starten (Zündung ein)! Das Gerät fährt automatisch wieder in den Testmode und Ihr seht wieder die Windows CE - Oberfläche!
Geht wieder auf Start > Programs und öffnet den Windows-Explorer!
Löscht im Ordner “My Flash Disk“ folgende Ordner: “APL“, “APL2“ und “DATA“!
Kopiert von Eurer SD-Karte die Ordner “APL“, “APL2“ und “DATA“ in den Ordner “My Flash Disk“!
Der Kopiervorgang dauert insgesamt ca. 20 Min.!
8. System neu starten:
Nehmt die SD-Karte aus dem Gerät und drückt nach dem vollständigen Kopieren die Reset-Taste!
FERTIG!! Viel Spaß mit Software-Version 3.0!!
Jetzt noch alle gelöschten Einstellungen machen und Ihr könnt die erste Probefahrt machen!
HINWEISE:
Bei Version 3.0 ist der nervige Hund bei den Blitzer-Warnungen bereits durch einen Alarm-Ton ersetzt! Wer diesen Ton wechseln möchte, der muss im Ordner "APL2 \ iGo" in der Datei "DATA.ZIP" im Ordner "audio" die Datei "!alert5.wav" gegen einen anderen Ton tauschen (den Dateinamen natürlich beibehalten!!)!!
Die Bestätigungstöne (auch die bei Benutzung eines MFL = MultiFunktionsLenkrads) sind in der Version 3.0 noch drin!!
Wer diese weg haben möchte sollte der folgenden Anleitung folgen: http://avic411.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=17249
Diese besagt:
Die “Silence.wav“-Datei runterladen und entpacken, 4x kopieren und in “PSG1Hi.wav“, “PSG1Low.wav“, “PSG2Hi.wav“ und “PSG2Low.wav“ umbenennen. Diese Dateien in den Ordner “DATA“, der auf die 3. SD-Karte kopiert wird, verschieben und die vorhandenen gleichnamigen Dateien überschreiben! Erst dann den Punkt 6 = Update auf Version 3.0 durchführen und die Ruhe genießen!!!
So, dann mal viel Spaß und viel Erfolg!!
Gruß…
Dozer.hh
P.S.:
Falls etwas schief geht, findet Ihr in folgendem Thread zusätzlich ein Backup einer Original-Installation der EU-Version: http://avic411.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=25127
Einfach alle Links aus dem 2. Post anklicken!
Das Ganze dann wie das Update der 3.0er Version im Testmode aufspielen!
Evtl. werden dazu noch die “alten“ WinCE-Dateien (vgl. Schritt 2) vom Pioneer-Update 2.007 benötigt, diese findet Ihr hier: http://www.pioneer.eu/.../AVIC_F700900_APL_2007000_CE_6172.zip
Danke an alle die Leute von avic411.com, die die Vorlagen und Ideen für dieses "How-to" geliefert haben! Ich möchte nochmal klar hervorheben, dass ich lediglich die Anleitungen diverser Threads von avic411.com genutzt und übersetzt habe und daraus diese Anleitung entstanden ist!
1798 Antworten
Original geschrieben von pirncipesogno
Original geschrieben von DeguDegu
NF 02: die Startzeit
Daran wird sich sehr wahrscheinlich nichts ändern. Selbst die Zulieferer der Automobilindustrie als Erstausrüster "tricksen" hier: Bei AUDI ist es z.B. so dass das Navi in dem Moment initialisiert wird, in dem du mit der Funkfernbedienung die Türen öffnest. Dadurch hat es Zeit zum Starten :)
Wie soll das gehen, denn ich meine, dass dann wiederum beim starten des Motors, die Leitung zum Reciver wieder unterbrochen wird, somit der Boothvorgang von neuen beginnt. So ist es jedenfalls beim Passat 3C, auch bei den meisten anderen Fahrzeugtypen.
Aber mal ne Frage, hat jemand hier schon für das Avic-F900BT, einen TV Tuner verbaut. Funzt dieser überhaupt, da in der Vergleichsliste von Pioneer, TV nein steht. bin der Meinung dass dieser ja über eine FB bedient wird keine Probleme gibt
Hi Leute,
habe mal ein wenig bei Pioneer US gestöbert.
Dort kann sich jeder ein FW- Update runterladen, welches die genannten Probleme beseitigt.
Leider momentan nur für die US-Modelle. Aber ich denke, dann wirds das wohl auch bald bei uns geben.
Link: http://www.pioneerelectronics.com/.../...ware+Update+for+AVIC+F-Series
Gruß Kibo
Glaub mir, es ist so.
Und wieso wird die "Leitung" zum Receiver unterbrochen? Mein Radio geht jedenfalls nicht aus und bootet neu wenn ich den Motor anlasse...
bei mir und bei anderen Passis, (ich habe bereits den 3.) ist es leider so. Ist ja auch das Problem mit der Bootzeit, denn mal kurz anhalten, da Schranke zu, Motor aus - Radio läuft weiter, dann Schranke auf, neu starten.... Bootzeit von vorne. Das nervt unheimlich ...
das kann man mit einem kleinen Kondensator in der KL15 Leitung umgehen.
*korrekt* :)
gibts da irgendwie ne Anleitung für. Wenn ja wo soll ich die SuFu ansetzen??
Das wäre wirklich außerordentlich hilfreich, wenn da mal jemand eine genaue Anleitung für einen technischen Analphabeten wie mich reinstellen würde. Damit wären ca. 50% der nervigen Neustarts umgangen und man wird nicht mehr schief angesehen, wenn man den Wagen bei kurzen Stops laufen lässt.
Bitte seid so nett, evtl auch mit Bezugsquelle für den Kondensator
DANKE
Jörg
Das F900BT ist bisher der Fehler in Teilen.
Ich hatte früher das Avic X1R und war zum damaligen Zeitpunkt super zufrienden.
Als dann der wunsch nach USB kam habe ich mir das Avic D3BT und wurde von der USB Darstellung mit 4Zeichen entäuscht.
Jetzt kommt endlich das Wundernavi für mich und jetzt gehts so richtig los :-(
-MP3 Tracks vorspulen viel viel zu langsam. Ist ja fast echtzeit.
-MP3 Tracks fangen von vorne an wenn der Wagen neu gestartet wird, ist bei 5Std Mixtapes bei der Spulgeschwindigkeit, mist.
-beim zappen von Tracks bleibt das Gerät manchmal hängen oder zappt einfach weiter.
-Reagtionszeit manchmal sehr langsam.
-Bootvorgang viel zulange. Da kann ich mir auch nen Laptop am Autoradio anschliessen.
-Navitationsstimme spricht abgehackt, spricht nicht aus und stottert. (TTS und normal) habt ihr das nicht? (Meine Version 1.001600)
-Geschwindigkeitstoleranz funktioniert nicht oder nicht richtig.
-Navfeeds nicht verfügbar
-Das filtern der Poi´s ist für Tankstellen sehr umständlich wie schon erwähnt.
-Tastenklick nervt!
-Zoomen der Navikarte nicht möglich? oder hab ich es nicht gefunden.
(Bluetooth habe ich noch nicht getestet weil ich schon so genervt war)
P.S. Ist das Navi sogar ein Stromfresser. Komme gerade aus meinem 10tage Urlaub und das Auto sagte kein Mux mehr. und Zwar so gar nix mehr.
Design und Optik 5 Sterne *****
Technik und Funktion *
Also wenn sich da nix ändert fliegt´s wieder raus :-(
@Devilish-one
Ich stimme mit dir in allen Punkten überein. Besonders deine Stromfresser-Beobachtung macht mir etwas Sorgen: meinst du, dass das Gerät Strom verbrauch, selbst wenn das Auto (und damit das Avic) ausgeschaltet ist?
Zoom der Karte geht mit dem Knopf. Einfach nach oben (grösser) oder nach unten (kleiner) drücken.
Du schreibst, dass du die Version 1.001600 hast, ich habe 1.001500: weisst du zufällig, ob es ein Updatefile gibt von meiner auf deine Version?
Gruss DeguDegu
@DeguDegu
Also wie gesagt ich war 10 Tage im Urlaub, das Auto ist BJ2004, technisch alles fit und Navi ist seit 14tagen drin.
Und dann komme ich aus dem Urlaub und nicht mal mehr aufschliessen mit Fernbedienung ging. Mal sehen was er heute sagt :-)
Das Updatefile bekommst Du wie oben schon beschrieben auf Pioneer.eu ! nicht .de. (Warum eigentlich nicht .de)
Ich werde heute mal Bluetooth mit nem k770, k800i und evtl nem k810 testen.
Original geschrieben von Devilish-One
@DeguDegu
da steht aber auch, dass ein Update nicht nötig ist wenn man 1.001500 bereits drauf hat. Und diese Version ist bei allen in Europa ausgelieferten Geräten drauf.
ALso mein Gerät hatte die 1600er Version vielleicht läuft es deswegen so schlecht????
Sollte ich wohl Downgraden?
Ich habe gestern mal die Steffi draufgeladen, den Speicherplatz hätte man sich sparen können, Karin ist sicher nicht perfekt, aber so etwas ist doch Steinzeit.
Da fällt mir ein Kommentar eines Support Mitarbeiters ein als ich nach einem leicht errreichbaren Mute Button für die Navigationsstimme fragte: "Das gab es bei Pioneer noch nie. " Mit der Einstellung würden wir heute noch zu Fuß gehen :-)
Mal sehen, wie es weitergeht
Jörg
Original geschrieben von Kibo
Hi Leute,
Gruß Kibo
Nein, da wurden Fehler beseitigt, die die europäischen Geräte schon gar nicht mehr haben bzw. wegen fehlender Sprachsteuerung nie gehabt haben. In Europa wurden die Geräte schon mit einem neueren Softwarestand ausgeliefert.
So long
Jörg
