Info: Zahnriemenwechsel- Hochdruckpumpe (Diesel)
Hallo Leute!!
Nachdem ich gestern mehrere Stunden an meinem Auto verbracht habe (Injektorenwechsel) und dabei sehr Kompetente Hilfe hatte (meiste hat er gemacht :D) hat er mich darauf hingewiesen das mein Zahnriemen nun dringend fällig wäre.
Leider wird er hier kaum erwähnt, da Ausfälle sehr selten sind....früher war er alle 120 000 km fällig, dieser Intervall wurde abgeschafft da es zu wenig Ausfälle damit gab.
empfohlener Wechsel liegt bei allen 200 000 km Laufleistung !!
Wirklich kaputt gehen kann dabei nichs und man kommt so ran ohne viel zu demontieren....allerding darf man die Pumpe nicht verdrehen beim wechseln.
Reißt der Riemen, bleibt die Pumpe einfach stehen.....das Fahrzeug natürlich auch :D
Zu entfernen sind vorher: Alugußrohr- und Y Verteilung (Plastik) die zu den Drallklappen (Drosselklappen) gehen und die Abdeckung Zahnriemen
dann Hochdruckpumpenrad markieren und es kann los gehen..
Das vieleicht mal als Tip an alle die (gerne) selber Schrauben....(freie Werkstatt ca 80-150 euro, Audi ca 150-250 euro =Zahlen geschätzt)
mfg Senti
Meiner Meinung nach ist das Märchen, dass das Pumpenrad zu der antriebsseitigen Nockenwelle in einer bestimmten Stellung stehen muss.
Wie sollte das von sich gehen?
Beispiel Drehzahl is 4000 min/-1
entspricht 66 Umdrehungen pro Sekunde bei jeder 2'ten wird eingespritz also 33 mal.
Bei einem 6 Zylinder V- Motor sind das etwas zeitversetzt 198 Einspritzungen pro sekunde und noch dazu in verschiedenen Portionen
(Vor- Nachheinpritzung).
Der Zahnriemen hat wenn es hoch kommt zwischen 50 -80 Zähne! Wie sollte das funktionieren?
Für mich ist die Stellung der Zahnräder zueinander schnurz.
Die Railpumpe baut the Druck für alle in den beiden Schienen auf und die Steuerung erfolgt ausschliesslich von der Motorsteuerung über die Injektoren.
Falls jemand anderer Meinung ist bitte technologisch begründen! Lasse mich gerne belehren.
109 Antworten
Danke!!!
@derSentinel schrieb am 11. September 2021 um 19:18:57 Uhr:
@Matze388 schrieb am 11. September 2021 um 16:30:45 Uhr:
Sorry, muss den Thread nochmal aufgreifen.
Danke vorab für einige Infos.
Mir ist der Zahnriemen gerissen.
Was läuft denn alles auf dem Riemen? HDP und Wasserpumpe?!
Richtig?
Welche Schäden könnte ich evtl davon tragen?
Gerissen ist mir der Riemen nach 2-3 km. Motor war also noch nicht wirklich warm.
Danke vorab.
Da passiert nichts... Auto bleibt stehen, weiter nichts..
Ist das nicht abhängig von der Motorisierung ?
Gut möglich - aber an dem Riemen ist wirklich nicht viel dran.
Daher deckt sich das, was ich aktuell in anderen berichten jetzt noch lesen konnte
Im V6 TDI hängt, wie Senti schon schrieb, nur die HDP. Wagen bekommt keinen Diesel mehr, daher ist nichts mehr mit Fahren.
Beim VFL einfach für recht kleines Geld den neuen Riemen mit Spannrolle holen und einbauen (gibt nichts besonderes zu beachten). Für den FL kann ich nichts zum Einbau sagen.
@Neoelectric schrieb am 11. September 2021 um 23:03:16 Uhr:
Beim Spanner (VFL V6 TDI) sollte schon die Anleitung beachtet werden, und die Funktion dieses Spanners ist auch nicht besonders intuitiv, hier drohen also schnell Einbaufehler. @A4TDI-Fahrer hatte mich diesbzgl. einmal auf die Feinheiten des Spanners aufmerksam gemacht.
