- Wissen
- Car Audio & Navigation
- infinity 6500cs
infinity 6500cs
hab folgende frage:
n kumpel hat mir heut seine nicht mehr verwendeten infinity 6500cs lautsprecher billig (sehr günsitg) überlassen.
ich wusst zwar noch nicht genau was ich damit anfangen kann, aber da ich in nächster zeit eh was machen wollt, in sachen hifi, dachte ich mir, ich nehm sie einfach mit für n appel und n ei :D
nun gut, jedenfalls steht auf den dingern kaum was drauf, bis auf:
165mm two-way system
power handling: 90w rms, 270w peak
nun die frage, passen die irgendwo in meinen a3 8l rein? oder muss ich dafür erst was zurecht basteln?
brauch ich für die dinger nen verstärker?
was ist von den speakern zu halten? taugen die was oder eher weniger?
ich weiß es nicht genau, aber ich denke mal das die dinger hochtöner sind.
worin sich hochtöner und subwoofer, etc unterscheiden kapier ich soweit. aber worin unterscheiden sich denn front und rear lautsprecher im auto?
auf was kommts dabei an?
vielen dank,
flxx
28 Antworten
hallo fluxxy-kopie,
also das sind 16er soweit i weiss und in den 8laudi3a oder wie der genau heisst sind vorne 13er drin! da musste scho die verkleidung bearbeiten dass die neigehn, das wird aber zu viel aufwand sein.
und unbegrenzt einbautiefe hat der au net, da kanns eng wern.
mussu mal die verkleidung abbaun und gugge wie tief du könne, gibts bzw brauchst au für 13er so adapterringe für 8eier oder was die kosten. sin so wie n joghurtbecher nur ohne becher. also nur der rand so.
naja, gugg se dir halt ma an.
mfg caraudiohans
hi, danke für die super schnelle antwort :)
mit 8l mein ich nur die baureihe, der neue a3 (8p) könnt ja durchaus andere maße haben...
hm , also wenns jetzt nur 13er sind, wirds sicherlich schon eng...
gibts denn noch ne andere möglichkeit die wohin zupflanzen?
soweit ich bisher gelesen hab , sind des hochtöner, richtig?
(p.s. flxx steht net für fluxxy-kopie ;-) sondern mein name bloß ohne vokale ;) *g*
vielen dank,
flxx
Also eigentlich müssten die Hochtöner extra sein.
Die großen sind die Tief-Mitteltöner und dann müssten da noch 2 kleine sein, die Hochtöner. Und ne Frequenzweiche müsste auch dabei sein. Siehe Link:
http://...tional.infinitysystems.com/.../ref6500cs%2Ejpg
Gruß Simon
der simon die alte hubbe! servus kamarad schnürschuh hihi! :)
ja hihi i weiss scho der 8l is bj 2000 rum da der halt!
da pasen 13er mit adaptern nei vorne!
nimm ma die verkleidung ab dann siehste das scho und hast ma n bild von wie und was und wo eingebaut wird!
die kleinen runden sind die hochtöner die kommen am spiegeldreieck wo in in die gegend und die großen runden sind die tiefmitteltöner, die kommen da unne in die tür! die müssen fest und stabil und so befestigt sein, dass die luft vor der membran nicht so einfach dahinter kommt bzw n möglichst langen weg hat um dahinter zu kommen!
und obwohl die membranen so klein sind rütteln die ganz schün rum, also mussu gut fest amchen und guggen dass wenn die türverkleidung gerüttelt wird keine geräusche gibt! und hinten ans aussenblech und türpappe da so bitumenmatten, weil sonst schwingt das blech mit. is übertrieben gesagt so wie das als wenn du n blech hochhälst und so flattern lässt. hört sich an wie donner und das brauch ma zum musikhörn net!
edit: aber wer hat scho f und doppel L und x im namen???? was gibt das wenns fertig is??? fellix???
und warum heisst du FLLX und schreibst FLXX??? da stimmt do was net!!!
mfg caraudiohans
Ey Hansi,
auch noch wach... :D
Da kannst mir ja gleich mal ne Antwort in meinem Thread eins obendran geben. :D :D :D
scho BASSiert hihihi!
mfg caraudiohans-der-alles-kann-weiss-und-24/7-beantwortet
hm,
also dann hab ich wohl nur die tief-mittel töner hier liegen. also ne frequenzweiche und die kleinen hochtöner waren net dabei...
naja, dafür dass ich nur nen 1stelligen betrag gezahlt hab kann ich mich net beklagen ;)
das mit dem f und dem l stimmt schon so ;-)
flxx war dann wohl eindeutig n tippfehler, is ja nun au schon spät :D
mfg,
fllx
naja, ohne weiche und HT und dann falsche größe bringen die dir net viel....hm....hast du oder n kamarad endstufe im auto oder daheim mit saft und ne videokamara??? dann wüsst ich was ma mit denen anfangen können!!!
und wie heisst du nun??? fe L L ix kann do net sein, oder warn dei eltern besoffen bei der namensgebung und ham gelallt???
mfg caraudiohans
noch hab ich keine endstufe...aber kommt noch bei gegebener zeit...
jo ne videokamera hab ich au (irgendwo) ;)
was hast denn vor damit?
ne, wie manns sich denken kann halt felix, aber das fllx hat den einfachen grund, weil ich finde das sich flx einfach fürn ar*** anhört ;D
mfg,
fllx
PERFEKT!!!!
also gugg, wenn du eine hast schliesst den enen 16er da gebrückt an, legst den 16er einfach aufn boden mim magnet nach unten, drehst den lautstärkeregler (=gain) an der stufe auf vollgas, stellst filter auf lowpass und 50Hz, legst entweder ne testcd mit 20 oder 30Hz ton nei oder was von lil jon oder so, machst radio auf 80%, dann auf play und schnell kamara an und filmst wie der 16er musik macht!!!!
dann stellst das video online damit mir alle sehn können ob der was taugt und so!!!
oder wo kommste denn her??? ich hab ja im auto schon ne tolle endstufe, da können wir den mal dran brücken und guggen wie toll der is!!!
mfg caraudiohans
wenn ich die cam irgendwo finde kann ich das machen, dürfte soweit kein problem sein.
aber die frage, worann kann man den beim lautsprecher "sehen" obse was taugen?
auf was muss man da achten?
fllx
das erklär i dir anhand vom FIDEO!
wirst scho sehn was i mein!
wo kommst denn nu her kamarad?
mfg caraudiohans
-f-l-l-x-, ich hoffe du bist dir darüber im klaren dass der Landwirt dich volle Kanne verarscht. Wenn nicht dieser Hinweis: MACH NIX WAS DER SAGT DER KOFFER!
sers,
BÄR
ja ich gebs zu, im audi passen 20er bässe und 17er HT rein und das infinity hat gar net mehr dabei als 2 16er LS, weichen is eh fürn bobbes und HT brauch kein mensch....und an ne endstufe sollte ma LS schon garnet machen!!!! gott bewahre...
lass den babbeln felix, der will nur aufmerksamkeit!
isn ösi!
tu einfach so als wär er net da!
mfg caraudiohans
