ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. IN mein GTI 8V brauche ich 4x100 bremsanlage VA
Themenstarteram 6. Oktober 2008 um 17:50
Hallo habe für meinen Golf 3 Kombi :
(motor: AAM) 1.8 55KW -Bremsen 256er 4x100
den
2.0 8V GTI motor besorgt komplett mit getriebe und Achse und der gti bremsanlage, hat aber die 5x100 280er bremsanlage...
möchte aber bei meinen 4x100er bleiben, habe schon nachgeforscht und rausbekommen das der G60
eine 4x100 280er bremsanlage hat...
wollte fragen ob da jemand schon erfahrungen hat, ob die G60 bremsanlage so passt auf die antriebswelle usw.???
Danke im vorraus =)
34 Antworten
Themenstarteram 6. Oktober 2008 um 18:33
Original geschrieben von slyadd
hinten scheiben brauchst du auf jeden fall egal ob 256 oder 280mm vorne.
für bessere bremswirkung solltest du auf jeden fall die 280mm nehmen und evtl. mit adapterplatten dann wieder auf 4x100 kommen.
die GTI achse ist meines erachtens doch etwa schmaler womit das nicht so das problem sein sollte.
hab selber auf 2,0l umgebaut und vorne nur 256mm innenbelüftet (+hinten scheibe) und da vermisst man doch schon ganz schön die kraft bei der verzögerung
also muss ich aufjedenfall auch auf die hinterachse bremsscheiben besorgen?
naja das mit den adapterplatten wird wohl nichts, da sonst meine Alus nicht mehr reinpassen (8jx17 et35)
deshalb wollte ich ja auchh die g60 bremsanlage damit die alus noch reinpassen, denn ich habe meine kotflügel schon gebördelt und gezogen...
ist so schon knapp...
Themenstarteram 6. Oktober 2008 um 18:36
Original geschrieben von Micki_23
nein nicht hinten auch noch die 280er ^^ das geht leider auch nicht.
Den 2,0l gabs hinten auch mit Trommeln von daher ist diese Kombi möglich.
aso,^^ also brauch ich keine bremsscheiben hinten? ^^ ich komm durcheinander xD ^^
Hier findet man alles
http://www.sdi-driver.de/index.php?id=50
habe die auch vom G60 verbaut ist top!
Themenstarteram 6. Oktober 2008 um 18:39
Aha,..
leider bau ich nicht von 256 auf 280 um, sondern von 280 auf 280 ^^ von 5-loch auf 4-loch
ok aber die Sättel kann man doch auch verwenden von der 5 Loch Anlage brauchst dann nur die 4x100 Scheiben!
Themenstarteram 6. Oktober 2008 um 18:55
ja hab mir eig. auch so gedacht, wusste aber nicht genau ob das klappt... aber müsste doch gehen? nur die 4loch bremsscheinen
vom G60??? weil VW für golf 3 keine 4x100 280er scheiben hergestellt hat... nur die halt mit 5x100
ja vom 2er G60. Frag aber VORHER den Tüv ob der das mit Trommeln hinten so einträgt.
Themenstarteram 6. Oktober 2008 um 19:03
so hab ich mir das bist jetzt auch gedacht, wollte nur mal eure meinungen hören,...
Vielen Dank ihr habt mir echt geholfen ;)
das mit den hinteren bremstrommeln werd ich mal nachfragen =)
und vor allem ob du vorne auf 280er dabei gehen darfst.
Themenstarteram 6. Oktober 2008 um 19:08
wieso nicht? sind ja standard bei dem gti motor 280 bei....?
grrrr
egal frag ihn einfach was er dir als Voraussetzung was die Bremse angeht macht. Hat das neue Motorsteuergerät ne Wegfahrsperre sofern du jetzt auch schon eine hast?
er meint, du sollst besonders hervorheben, ob trommeln hinten i.o. sind in verbindung mit den großen 280ern vorne. mit 256ern vorne ist das kein großes ding aber 280 vorn und hinten trommeln ist schon ungewöhnlich..daher absprechen..
gruß!
danke!
gruß!
@micki: wir haben auf die sekunde gleichzeitig gepostet:D ein novum bei mir!;)
danke!
jetzt warens 2 sekunden :D:D
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
