ForumSubaru
  4. Subaru
  5. Impreza WRX STI 2007 Fehlercode 2021
Subaru Impreza III (GR)
Themenstarteram 4. Mai 2021 um 20:07
Ich habe seit Kurzem einen Impreza WRX STI
Baujahr 2007
Seit heute habe ich nun ein Problem
Undzwar leuchtet die Motorkontrollleuchte mit Fehlercode P2021
Schaltsaugrohr Positionssensor/Schalter Schaltkreis niedriges Signal Bank 2
Vielleicht kennt sich ja jemand mit sowas aus
Den Fehler hab ich schonmal gelöscht er taucht aber nach einpaarmal fahren wieder auf
Und er ist auch erst jetzt aufgetaucht (auf der 400km heimfahrt nach dem Kauf war nichts)
Ich hab jetzt schon ein paarmal gelesen das da öfter mal das Kabel vom Sensor ein Wackler hat
Wo finde ich denn den Sensor genau?
Vielen Dank schonmal
Gruß Tobias
6 Antworten
du kannst dir die technischen Zeichnungen auf opposed forces ansehen.
http://opposedforces.com/parts/impreza/
Themenstarteram 4. Mai 2021 um 22:30
Hi
Danke schonmal für den Link
Du weißt nicht zufällig wie das Teil auf Englisch heißt?
Ich weiß jetzt nicht wirklich bei welcher Zeichnung ich suchen soll
Themenstarteram 5. Mai 2021 um 18:31
Ok ich hab den Sensor gefunden.
Kann man irgendwie die Funktionalität prüfen?
ob das Kabel einen Wackler hat könnte man grob wenn Kontakte frei liegen mit einem Multimeter prüfen.
Themenstarteram 8. Juni 2021 um 8:11
Das Problem ist gelöst
Der Sensor ist links und rechts jeweils am unteren Ende der ansaugspinne
In meinem Fall links direkt hinter dem Öl Einfüllstutzen
Ich habe einen gebrauchten Sensor bei Kleinanzeigen gefunden und ihn gewechselt jetzt ist der Fehler weg
Das Teil heißt TGV oder TPS Sensor das sind die selben Teile
War aber auf Verdacht jetzt?
Gut das es das war. Blöd wird es wenn der vermutete Übeltäter wohl doch i.O. war ;)
Hatte auch mal selber eine Fehlersuche begonnen. Hatte mal über einige Tausend Km Benzinreiniger und öfter Aral getankt und nach und nach und nach immer häufiger eine Ladedruck Begrenzung auf 0,5 bar gespürt und gemessen. War der Notfalldruck wenn in der Richtung was nicht stimmt.
Ich glaube es hat sich sehr viel "Schmodder" gelöst, darum war das Problem auch im Druck/Unterdruckschlauch zum Ladedrucksensor zu finden. Da wo die Metallreduzierung mit dem Nadelloch eingesteckt ist war der Schlauch komplett zu. Mit Bremsenreiniger gepsühlt und alles wieder normal.
  4. Subaru
