Immer noch Kühler Problem!!!!
Hi Leute,
Nach dem ich bei meinem E36 328i, Wasserpumpe, Thermostat und Visco getauscht hatte, hatte ich immer wieder Probleme das die Schläuche Hart wurden. Die Temperaturanzeige war immer Stabil. Ich war auch im Ausland mit dem Kfz bei 40grad und Klima an keine Überhitzung Probleme habe insgesamt 9000km gemacht mit dem kfz, aber die Schläuche waren immer Hart. Manchmal nach erneuerten Starten Fahren waren sie auch mal weich. Habe bestimmt 10 15x entlüftet in der Zeit und es kamen immer wieder Bläschen raus. Wo ich dann in Deutschland wieder war habe ich einen Originalen Verschlussdeckel gekauft, weil ich dachte vielleicht käme es davon aber mein Problem besteht immer noch. Gestern bei kalten Motor habe ich den Verschlussdeckel aufgemacht und es zischte (Hat er mit dem alten Deckel nicht gemacht), bin dann Gefahren Schläuche waren weicher. Ich habe bis Dato kein Kühlwassser Verlust oder dergleichen. Kann es sein das das neue 75c Thermostat hängt? Mit den alten teilen Wasserpumpe und Thermostat hatte ich das Problem nicht.
Ps: Wenn ich bei Warmen Motor die Entlüftungsschraube aufdrehen kommt nur Wasser bei raus, keine Luft.
Mit freundlichen Grüßen
3 Antworten
75° Thermo? Meinst nicht das es eins mit 85 bzw. 88° eher ist?
Wenn du einen neuen Deckel drauf hast und er bläst nicht darüber ab dann ist der Druck im System unter Max.
Sonst würde der bei 2 Bar abblasen. Tut er das nicht, ist ja neu müsste also funzen, dann sollte das passen.
Schläuche werden durch Hitze und KW Ausdehnung immer härter, auch das ist normal, nur steinhart wäre nicht normal.
Und solange die Anzeige in der Mitte festgenagelt stehen bleibt bei normalen Bedingungen ist auch mit der Temperatur alles ok.
Vorausgesetzt die Temperaturfühlung passt.
Aber alles kann man prüfen.
Druck mit externem Druckprüfer am AGB.
Temperatur über DME und oder über Laserthermometer oder ähnlichem.
Das bei heißem Motor da aus der Entlüftungsschraube Luft raus kommt dürfte auch eher normal sein.
Wasser unter Druck kocht später, wie eben im Kühlsystem ist ja auch Druck drauf. Öffnest du den entweicht schlagartig der Druck und das Wasser kocht auf.
Wie ein Dampfkochtopf, da käme auch keiner auf die Idee den einfach zu öffnen.
Entlüften tu ich immer solange das System drucklos ist.
Ich denke bei deinem ist alles ok.
Wasser verlierst du ja nicht und dein Stand scheint ja kalt immer zu passen. Oder???
Ja kalt passt der Stand immer. Schläuche werden schon sehr Hart Gegensatz zu meinen Brüdern, die Fahren das selbe kfz. Ich kann nur minimal Druckausgabe. Komisch das es ab und zu weich bleibt und dann wieder Hart wird. Seit 2Tagen seitdem ich den Verschlussdeckel aufgemacht habe sind die Schläuche wieder weicher. Hab ein 75c Thermostat verbaut statt 88 oder 92. Mein Auto erreicht seine Temperatur auch sehr schnell mach 2km ist er schon in der Mitte.
Lg
Dann beobachte einfach ob sich was tut.
