- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- iDrive startet jede 20 Sekunden neu | Umbau auf Android möglich?
Nach einer 13 Stündigen Fahrt nach Polen hat mein iDrive aufgegeben. Dieses startet derzeit alle 20-30 Sekunden neu und bleibt nicht an. Die Schildererkennung funktioniert, solang das iDrive aus ist, ebenfalls nicht.
Zur Information: Ich habe das NBT System mit dem größeren Bildschirm verbaut.
So wie ich die Meinungen hier im Forum mitbekommen habe, ist die Wahrscheinlichkeit das es ein Software Problem ist sehr gering und somit ist die iDrive Einheit wahrscheinlich defekt. Vielleicht hat jemand was dagegen zu sagen?
Nun habe ich überlegt die kostengünstigere Alternative zu nehmen und ein Android System einzubauen. Hierzu bin ich mir aber nicht sicher, ob die iDrive Einheit im Display verbaut ist oder im CD Bereich.
Sofern im CD Bereich wird dies ja nichts bringen, da beim Android Umbau ja nur das Display getauscht wird. Oder wie sieht’s das aus? Sofern dies nicht möglich ist, bleibt ja nur die Möglichkeit das Originale zu reparieren oder ein gebrauchtes einzusetzen und zu codieren, oder?
Anzumerken ist auch, dass beim Android Umbau man nichts desto trotz auf das originale System zugreifen kann.
Ich danke euch für die Antworten im Voraus!
5 Antworten
Moin man kann es in eine spezialisierte Firma abgeben das navi an eine Teststation anschließen und prüfen ob es ein Softwareproblem ist. So wie ich das verstehe versucht es die ganze Zeit neu zu starten was sehr oft nur ein Softwareproblem ist meiner Erfahrung nach.
Hallo!
Auch der Tausch des Displays gegen ein Android Display bringt da nix. Das wäre wie der Tausch des Monitors bei defektem PC.
Hilft nur, wie oben beschrieben, ausbauen und prüfen bzw. reparieren lassen.
CU Oliver
Reparatur dürfte günstiger als ein Android sein. Es gibt diverse Anbieter
Ich habe mein cic hatte das selbe Problem bei DG Elenctronics reparieren lassen funktionierte danach wieder einwandfrei
Alles klar, vielen Dank für die vielen Antworten.
Dann kümmere ich mich, sobald ich wieder in Deutschland bin, drum um eine Firma zu finden für eine Reparatur.
Kann man das iDrive irgendwie für die Fahrt abschalten? Ausbauen wird schwierig, da kein Werkzeug. Vielleicht kann man für die Fahrt die Sicherung ziehen?
