- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Ich werd noch wahnsinnig... HILFE !!!
Hi, Jungs!
Also, ich hab hier schonmal einen Thread aufgmacht, nämlich den hier: http://www.motor-talk.de/t65415/f8/s/thread.html
Jetzt war ich mal beim ACR und hab diverse Basskisten ausprobiert. Einfach mal alles querbet. Bandpässe, Reflexkisten, geschlossene Kisten.
Mein Ergebnis: Alles klingt gleich scheiße! Nur die Lautsärke ändert sich...
Das kann doch nicht sein !! Jede Kiste hat nur vor sich hin vibriert und gebrummt. Verdamte Scheisse! Da muss doch irgendwas mit meiner Config nicht stimmen...
Allderdings, als ich mal hinten gesessen hab und die Membran des Woofers beobachtet hab, ist mir aufgefallen, dass diese sehr sehr ungewöhnlich schwingt. Ich hab das Gefühl, dass sie irgendwie nicht so richtig weiß, wo sie hinwill. Sie vibriert (sehr heftig) einige Male nach vorne und hinten und ab- und zu, wenn mal ein stärkerer Bass kommt, schlägt er auch mal kurz aus.
Ein richtiger Kickbass kommt dabei allerdings nie zustande. Der Bass hört sich eher nach "DOING" an. Sehr sehr strange. Ich hab schon Kopfschmerzen von dem rumgeteste und Rückenschmerzen von Rumgeschleppe, immer dasselbe.
Ich hatte den Lowpass Filter auf ca. 60 Hz stehen. Als ich jedoch, den Highpass Filter der Endstufe eingeschaltet hab und diesen auf so ca. 180 gestellt hab, fiel mir auf, dass sich die Membram viel viel besser verhielt. Sie hat schön mit dem Bass mitgescwungen und sauber ausgeschlagen.
Allerdings war das ganze dann natürlich viel zu leise und von Kickbass kann man gar net reden.
Ich hatte als erstes mal ne Axton CAB 107 oder wie die heißt (Der 12er eben) ausprobiert, weil ein Kumpel von mir denselben hat (Nur die alte Version). Er hat sie in nem 3er BMW verbaut. Ne Stufenhecklimo also, wo der Kofferraum komplett zu ist, und das hört sich sowas von geil an.
Bei mir dagegen nur dumme Kopfmassage durch Vibration. Echt ätzend... Wenn ich bei ihm auf der Rücksitzbank sitze, hab ich immer das Gefühl, mir würde es jeden Moment den Brustkorb zerschmettern, aber bei mir ist eher so, als ob jeden Moment mein Kopf platzt... Das kann doch nicht sein!!
Leute, Helft mir!! Bitte! Ich bin am Verzweifeln !!
Falls es hilft, diese Kisten hab ich getestet: Axton CAB 107, ein paar Crunch Kisten (Alle geschlossen), eine Bassreflex von Crunch und ne Hifonics Zeus.
An die Emphaser hab ich mich nicht dran getraut, weil die mir wohl eher meine Endstufe zerschossen hätten....
36 Antworten
als endstufe hast du die Axton C402 ?
ich würde mal sagen das du den lowpass ruhig etwas höher als 60 hz stellen kannst. hab mal bei nem einbau den axton cab bis 100 hz spielen lassen. selbst 120 waren noch ok. probier das mal
bis 60 hz hast du natürlich keinen kickbass, wo soll der herkommen. wenn du mehr kickbass haben willst würd ich usätzlich die lautstärke vom bass runter drehen, und mehr saft nach vorne geben. was haste den fürn frontsystem?
Naa, nix Frontsystem. Darum geht's doch gar nicht.
Bei meinem Kumpel mit der Axton geht's sooo ab. Ich versteh das nicht... :(
Ich hab auch schon am Lowpass rumgespielt wie blöde. Rauf- und runter aber nix ändert sich :(
also wenn ich mein frontsystem ausmache. bekom ich auch nach paar minuten kopfweh...weils nur am dröhnen is.
Ach, so ist das...
Ja, gut. Ich hab hier ne Max Audio Mac Thunder 4000 4-kanal Endstufe mit 4 * 400 Watt.
Die wollte ich auf 2-Kanal Brücken und das Axton CAC 2.17 Compo System nach vorne anschließen. Dann noch die Axton CAX 267 Koax ohne Endstufe als Rearfill hinten...
Wär das was...?
ich würd sagen, du gehts mal zu nem gescheiten händler. der soll sich das mal anhören.
Wenn das so krass ist wie du beschrieben hast, dann sollte er es auch hören und dann in den griff bekommen.
also 4 mal 400 watt.
davon bin ich aber net so überzeugt.
guck mal nach den rms werten.
Und vergleich mal die komponenten von deinem freund mit deinen.
Wenn dieser Kickbass echt nur vom Frontsystem abhängt, wozu dann der Sub...? Der brummelt dann doch nur so vor sich hin...
Sag bloss, du hast während der tests der bassboxen kein frontsystem drin gehabt??????
villeicht für tiefbass???? richtige musik hört sich halt ohne tiefbass nach nix an. natürlich kommt ein wenig "kickbass" auch von hinten, aber der hauptteil halt von vorne. wenn du natürlich das frontsystem komplett abgedreht hattest hört sich das wirklich nur nach gebrumel an. aber wenn erst mal musik dabei kommt wird das auf jedenfall besser.
schon mal mit einer kleinen geschlossenen kiste probiert?
ein polk 10er z.b.?
oder einfach was was nicht soviel tiefbass macht...?
oder stell einfach den bassregler vom radio auf "flat" :)
mfg.
--hustbaer
Das mach ich mal. THX
ich sach dir was los ist: dein amp ist kaputt oder du hast nen derbes masseproblem und dein amp zieht masse von chinch.. da geht dann meistens der vorverstärker kaputt.
zu 99% ist das dein problem.. kaputt oder masseprobs.
überprüf dein massepunkt und verwende gegebnfalls nen anderen.. ist es noch nict weg würd ich mal zur probe nen anderen verstärker anschließen.
wenn du nur doppelbasskisten probiert hast, kann es auch sein das du eine seite aus versehen verpolt hast. aber bei so vielen varianten die du versucht hast denke ich mal hättets du mindestens einmal richtig angeschlossen..
ich tippe auf kaputte entstufe.
gruß Pain
Meinem Amp geht's prima. Hatte auch schon ne andere Endstufe dran...
Das mit dem Masseproblem kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Der Massepunkt sollte ok sein, aber das kann ich nochmal versuchen zu ändern...
Ne Doppelbasskiste hab ich net probiert...
Die Endstufe kann auch nicht putt sein... Die ist nigelnagelneu...
doch kann. ich hatte ne next.. die war gerade mal 20 minuten ganz bis sie genau diese anzeichen machte.. vorstufe platt.
die anderen haben sich genauso beschi-ssen angehört?
