- Golf
- Golf 5
- ICH HABE IHN.. Fragen zum Variant
EDIT: AUA, ich wollte diesen Beitrag eigentlich an einen anderen Thread anhängen (wer hat schon einen Variant), nun wurde ein neuer draus. War keine Absicht!!
Whow ist das ein schönes Auto,
vom Opel Vectra auf Audi A6, dann auf Toyota Avensis und nun endlich beim Golf Variant angekommen.
Gestern haben wir aus der Autostadt unser neues Baby in Empfang genommen:
Ich kopiere mal gerade die Ausstattung hier rein.
VOLKSWAGEN Golf 2.0 TDI DSG DPF Sportline Variant Kombi 5-türig 1968 ccm 140 PS/ 103 KW Diesel 6-Gang
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)
Xenon-Scheinwerfer 907,56
Winterpaket 43,70
Spiegelpaket inkl. Beifahrerspiegelabsenkung, inkl. Dauerfahrlicht 319,33
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, zu 65% lichtabsorbierend 168,07
Seitenairbags und Gurtstraffer hinten 252,10
Reserverad in Fahrbereifung, Stahl 16'' 48,74
Reflexsilber Metallic 0,00
Radiosystem "RCD 300" mit MP3-Wiedergabefunktion, 8 Lautsprecher 571,43
Netztrennwand 130,25
Nebelscheinwerfer 130,25
Multimediabuchse AUX-IN 21,85
Multifunktionsanzeige "Plus" 0,00
Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen), Bedienmöglichkeit für Schaltung 344,54
Licht- und Sicht-Paket, inkl. Dauerfahrlicht 0,00
Licht- und Sicht-Paket 0,00
Lederausstattung "Vienna" mit Sportsitzen vorn inkl. Fahrersitz elektrisch einstellbar 1.785,71
Leder Vienna Anthrazit Sportsitze inkl. Fahrersitz elektrisch einstellbar 0,00
Lackierung Metallic 403,36
Entfall der Schriftzüge für die Modell- und Motor-bezeichnung an der Gepäckraumklappe 0,00
Diebstahlalarmanlage "Plus", inkl. Einzeltüröffnung 222,69
Dauerfahrlicht 0,00
Obwohl ich bisher rundum zufrieden bin habe ich einige kleine Fragen bezüglich der Bedienung, (vielleicht ist ja gar nix kaputt:)
a.) ich habe im Komfort Menu für die Komfortbedienung eingestellt "alle". Ich gehe davon aus, dass doch nun alle Fenster automatisch schließen, wenn ich das Fahrzeug mit der Fernbedienung verschließe. Das tun sie aber nicht. Fehler oder kein Fehler???
b.) Beide Spiegel verstellen sich zeitgleich. (den angeblichen Fehler habe ich gefunden und wegprogrammiert") JUHU
c.) Ich fahre immer mit der Anzeige, die mir den Durchscnittsverbrauch anzeigt. Gestern nach der Werksabholung war ich stolz auf meine 5,8 Liter Verbrauch. Heute morgen stand die Anzeige wieder auf 0. Ist das richtig, dass diese sich immer wieder auf 0 setzt wenn das Fahrzeug gestanden hat. Ich kannte das vom Audi so, dass ICH diese auf 0 stellen musste.
d.) Die "Comming Home" Einstellung war auf 10 Secunden, trotzdem stellt sich das immer wieder zurück.
e.) Ich habe das Fahrzeug mit Dauerfahrlicht bestellt. Nun sehe ich das da immer die Xenon Lampen brennen. Bin ich der Einzige der das als Quatsch ansieht, zumal ich ja noch diese Licht - Automatik drinne habe. Kann ich das wieder abstellen lassen?
f.) bei meinem alten Avensis Automatik konnte ich bei Berg AB Fahrten immer das Automaukgetriebe herunterschalten und so den Motor mitbremsen lassen. Beim Gold nun scheint das nicht zu klappen, wieso eigentlich.
g.) Bei dem Fahrersitz bewegt sich nur die fordere Sitzfläche auf und ab. Der ganze Sitz müsste doch eigentlich auch hochgehen, oder?
Bei dem längeren Schalthebel erfolgt keine Reaktion, wenn ich ihn nach oben klicke (rechts, von vorne gesehen) Ist da nen Kabel ab oder der Fehler bekannt?
Vorab herzlichen Dank für die Antworten, habe das Forum heute erst entdeckt, ich fühle mich jetzt schon wohl in der Golf Familie.
LG Jörg
9 Antworten
Glückwunsch zum neuen ;)
dies bedeutet, dass "alle" oder nur die Fahrertüre sich öffnen lässt. Für die Fenster musst du die Taste an der FFB länger gedrückt halten.
Da müsste eine kleine 1 im Display stehen. Nach einer gewissen Zeit werden die Angaben unter 1 immer auf 0 gestellt. Unten am Hebel einfach den kleinen Knopf drücken, dann kommst du zu 2 und dort wird nach 10tkm, oder 100Stunden alles auf 0 gesetzt. Wenn du diesen Knopf länger drückst, kannst du die Angaben (1 oder 2) selber auf 0 setzen.
Super,
das mit der kleinen 2 probiere ich gleich mal aus.
Das mit den Fenstern aber kommt mir schon recht spanisch/mexikanisch :-) vor, zumal da auch auch was unter dem Punkt "Fensterheber" in der Anleitung steht unter Komfortfunktionen.
Trotzdem aber schon einmal lieben Dank für die schnelle Antwort.
LG Jörg
Meines Wissens nach schließen "alle" Fenster aufgrund langen Drücken's auf die "Schloß"-Taste und nicht automatisch nach einmaligen Drücken.
Super,
LG Jörg
Drück mal die die Taste zum öffnen und halte die Taste 5 sec. gedrückt. Die Fenster müssten sich dann öffnen. Schließen geht genauso, nur mit der entsprechenden taste ;)
Da war ich aber schneller:D
Original geschrieben von Park Lane
Da war ich aber schneller :D
Erstellt am 16. August 2008 um 19:10:23 Uhr von Wech
Erstellt am 16. August 2008 um 19:21:28 Uhr von Park Lane
wer war nun schneller :D
Mir ging es um's Fenster schließen, da waren es Sekunden.
Und noch zum Getriebe:
Es gibt keine Gasse mehr zum herunterschalten mit 4,3,2,1 wie früher, sondern die Tiptronic. Wenn Du herunterschalten willst einfach in die manuelle Gasse (nach rechts) und nach hinten am Hebel ziehen, bis der gewünschte Gang eingelegt ist. Anschließend einfach den Schalthebel wieder nach links ziehen und es wird wieder automatisch geschaltet.
Was meinst Du mit dem langen Hebel, den Lenkstockschalter hinter dem Lenkrad oder einen anderen?
und das dauerfahrlicht codiert dir dein :) sicher auch wieder raus (meist auch fuer lau)
das komfortschließen fuer die fenster kann er auch aktivieren
aber die einstellung in der MFA+ ist fuer die einzeltueroeffnung(glaube ich zumindest)
beim DSG kannst du wie bei einem Sequientiellen getriebe schalten (auf und ab) siehe vorposter :)
