- Golf
- Golf 5
- Ich hab's getan - China-Navi von EBAY
Moin Zusammen,
nachdem vor einiger Zeit dieses Gerät hier im Forum kurz "andiskutiert" wurde, habe ich jetzt mal eins bestellt und eingebaut.
Wer Fragen hat, die sich über die Ebay-Seite des Anbieters nicht klären lassen, der kann das hier gerne tun.
Gruß Mike
Also ...
Anleitung in Englisch "User Manual" ist zwar brauchbar, stellt aber keine wirkliche Montageanleitung dar. Dort geht es eher um die "grundlegende" Bedienung der einzelnen Modi ohne in die Tiefe zu gehen. Hier ist eher Learning by doing angesagt.
Montage ist kinderleicht, da alle Anschlüsse "adaptiert" werden. Dies bedeutet, im China-Navi stecken die einzelnen Anschlußstecker drin und auf der Gegenseite gibt es einen dicken Adapter, wo der originale VW-Stecker reinpasst. Zusätzlich gibt es noch eine Buche für die ganzen Kameras (Video in) und mehrere Video out sowie kabel für Endstufen etc. Das Kabel habe ich aber nicht verbaut, da ich keine Kamera oder Sub oder Endstufen verbaut habe.
Dann wird noch die GPS-Antenne eingestöpselt und irgendwo verbaut sowie die DVB-T Antenne. Die ist aber in meinen Augen unbrauchbar, weil das ist so eine 20cm lange Antenne mit Magnetfuß und eher was für auf den Wohnwagen zu stellen. Ich werde eine Scheibenklebeantenne von Hirschmann verbauen und in die Frontscheibe plazieren.
Ansonsten funktionier alles so, wie bei Ebay beschrieben. Die tasten, die rechts und links am Gerät verbaut sind, rufen direkt das auf, was draufsteht. Die taste "Source" öffnet ein Menü auf dem Bildschirm mit allen Symbolen und man kann dann dort wählen (allerdings nur, was auch tatsächlich angeschlossen ist).
Navisoftware ist iGo8 (2D und 3D) und funzt sauschnell und prima mit ganz Europa, viele Stimmen sind vorinstalliert (mehrere Sprachen) und auch POI mir Radarwarner geht.
Telefon (Bluetooth) meldet sich an wenn ich in den Wagen steige (habe ich so eingestellt), Video oder TV läuft auch während der Fahrt, Glocke läutet wenn ich mit zu hoher Geschwindigkeit an einen Blitzer heranfahre, Gerät läßt sich prima über MuFu am Lenkrad bedienen, eine Fernbedienung ist auch dabei (für die Kinder auf den Rücksitzen?).
Radioempfang ist auch in Ordnung Dank Adapter (2 x Fakra auf 1 x Din mit Diversity). Der Adapter ist leider nicht dabei, den muss man sich woanders besorgen.
Wie sieht das Teil nun aus?
Ist m.E. stark an das Zenec-Navi angelehnt, was mir persönlich nicht ganz so gut gefällt ist die Display-Scheibe. Ich hätte mir so was ala Laptop-Display gewünscht (so in matt schwarz), aber warten wir es ab, wie gut sich das Display im Sommer bei Sonnenschein ablesen läßt.
Bilder habe ich jetzt nicht zur Hand. Da ich aber in den nächsten Tagen die Hirschmann-DVB-T-Antenne bekomme muss ich eh nochmal ein wenig basteln, dann mache ich auch Fotos.
Gruß Mike
2526 Antworten
also was heisst demnächst die gibts doch schon längst zumindest die er da oben angibt
aufjedenfall sehen die mir zu hässlich aus und auch viel zun teuer
Korrekt... teuer ist gar nicht mal so entscheidend, aber die zerstören die gesamte Optik im Golf6...
hab´s schon gesehen und fand´s gar net gut...
hat irgendwer erfahrung mit dem Gerät??
KDF-VW01
http://www.hood.de/.../...tion-vw-golf-eos-octavia-skoda-seat-md21.htm
was schon mal seltsam ist das auf den Fotos zwei verschiedene Geräte zu sehen sind,
ausserdem ist nichts über die Auflösung zu lesen... ich gehe daher mal davon aus das
es sich um "alte" Geräte handelt...
KDF-VW01
das ist das alte gerät. wird auch von maisun und waywell nur mit anderen modellkennungen vertrieben.
das neue ist mir bis jetzt nur bei audiosources untergekommen..
und für 500€? nein danke, dann lieber direkt aus HK für 380€
Hallo Leudde
Kann denn jetzt schon jemand was über das AS-7608 sagen Wolf Markus hat es sich doch schicken lassen,würde gerne mal hören wie es läuft.
Gruß Uwe
wer von euch das navi noch soundtechnisch aufrüsten möchte, dem empfehle ich das miketta haussystem. siehe link.
bei interesse per pn melden.
gruss mario
Hallo Leudde
Gruß Uwe
und euroba.de /blog/TIGUAN hat es =)
hallo!
vl kann mir einer von euch weiterhelfen:
1.gibt es einen hack, bei dem man die navigation während dem telefonieren weiter verwenden kann?
und
2. hat vl wer von euch geschafft, das telefonbuch von einem nokia e51 zu übertragen?
btw: ich hab noch das alte gerät,seit juni in verwendung, läuft super, keine fehler bis jetzt gehabt, igo stabil, radioempfang nicht so toll, hör aber hauptsächlich von der cd oder ipod.
danke
und
danke
hallo,
1. die "Navi" taste drücken :confused:
2. wieviele einträge sind es denn ?
mit dem Telefonbuch habe ich auch mit dem goldenem noch meine Probleme... er überträgt das Telefonbuch zwar vom Blackberry ins Navi, aber er speichert die Liste nicht, sondern man muss die Liste jedes Mal nach Neueinschalten des Navis neu einlesen. Das ist bei über 500 Einträgen immer etwas lästig. Vielleicht gibt es ja dafür mal ein Update.
Werde mal den Vorschlag machen das auf der zweiten SD Karte die Kontake dann nach dem Einlesen abgespeichert werden und man so nen schnelleren Zugriff auf das Telefonbuch erhält. Vielleicht lässt sich das ja realisieren.
Soundtechnisch ist das Teil meiner Meinung nach sehr gut und der EQ arbeitet auch zu meiner Zufriedenheit. Habe ja beim Einbau auch gleich hinten Boxen mit eingebaut und angeschlossen und der Sound (Höhen, Mitten und Bass) sind so gut, das ich auf eine Bass Box gut verzichten kann.
Musst du irgendwas drücken, damit er es einliest ?
KDF-VW01
wie bestellt man denn das´ neue Navi (gold) ??? Es gibt bei audiosource ja keine einkaufswagen oder ähnliches??
kann man das nicht offitiell direkt beim händler bestellen??
liebe trockensuppe,
auf die idee mit dem naviknopf bin ich auch schon gekommen ;-)
-> das bild ist aber wie eingefroren für die telefonansicht und ich kann erst nach beendigung eines gesprächs zurück zur navifunktion gehen...
die nummern sind im telefon gespeichert, und ich schätze dass es an die 400 sind.
gruß
Original geschrieben von milkyway
Die Kamera kommt entweder an Zündungsplus oder besser an die Stromversorgung für den Rückfahrscheinwerfer( Kabel links unter der c-säulenverkleidung). Das Radio schaltet mittels Can-Bus Signal um auf Rückfahrkamerabild
ich habe ein Problem mit RFK, und zwar Radio schaltet sich nicht in Kameramodus ein beim Rückwärtsgangeinlegen, esrt nur wenn ich in Menü auf Kamera tippe. Weiss jemand eine Lösung?
Danke!
so, ich hab dann hier mal 3 Bilder vom Telefonmenü
hier sind die Funktionen zu sehen wie
1. gewählte Nummern
2. empfangene Anrufe
3. verpasste Anrufe
4. Telefonbuch einlesen aus Telefon
5. Telefonbuch einlesen von SIM Karte
naja, und die anderen Bilder sind ja selbsterklärend...
