- Golf
- Golf 5
- Ich hab's getan - China-Navi von EBAY
Moin Zusammen,
nachdem vor einiger Zeit dieses Gerät hier im Forum kurz "andiskutiert" wurde, habe ich jetzt mal eins bestellt und eingebaut.
Wer Fragen hat, die sich über die Ebay-Seite des Anbieters nicht klären lassen, der kann das hier gerne tun.
Gruß Mike
Also ...
Anleitung in Englisch "User Manual" ist zwar brauchbar, stellt aber keine wirkliche Montageanleitung dar. Dort geht es eher um die "grundlegende" Bedienung der einzelnen Modi ohne in die Tiefe zu gehen. Hier ist eher Learning by doing angesagt.
Montage ist kinderleicht, da alle Anschlüsse "adaptiert" werden. Dies bedeutet, im China-Navi stecken die einzelnen Anschlußstecker drin und auf der Gegenseite gibt es einen dicken Adapter, wo der originale VW-Stecker reinpasst. Zusätzlich gibt es noch eine Buche für die ganzen Kameras (Video in) und mehrere Video out sowie kabel für Endstufen etc. Das Kabel habe ich aber nicht verbaut, da ich keine Kamera oder Sub oder Endstufen verbaut habe.
Dann wird noch die GPS-Antenne eingestöpselt und irgendwo verbaut sowie die DVB-T Antenne. Die ist aber in meinen Augen unbrauchbar, weil das ist so eine 20cm lange Antenne mit Magnetfuß und eher was für auf den Wohnwagen zu stellen. Ich werde eine Scheibenklebeantenne von Hirschmann verbauen und in die Frontscheibe plazieren.
Ansonsten funktionier alles so, wie bei Ebay beschrieben. Die tasten, die rechts und links am Gerät verbaut sind, rufen direkt das auf, was draufsteht. Die taste "Source" öffnet ein Menü auf dem Bildschirm mit allen Symbolen und man kann dann dort wählen (allerdings nur, was auch tatsächlich angeschlossen ist).
Navisoftware ist iGo8 (2D und 3D) und funzt sauschnell und prima mit ganz Europa, viele Stimmen sind vorinstalliert (mehrere Sprachen) und auch POI mir Radarwarner geht.
Telefon (Bluetooth) meldet sich an wenn ich in den Wagen steige (habe ich so eingestellt), Video oder TV läuft auch während der Fahrt, Glocke läutet wenn ich mit zu hoher Geschwindigkeit an einen Blitzer heranfahre, Gerät läßt sich prima über MuFu am Lenkrad bedienen, eine Fernbedienung ist auch dabei (für die Kinder auf den Rücksitzen?).
Radioempfang ist auch in Ordnung Dank Adapter (2 x Fakra auf 1 x Din mit Diversity). Der Adapter ist leider nicht dabei, den muss man sich woanders besorgen.
Wie sieht das Teil nun aus?
Ist m.E. stark an das Zenec-Navi angelehnt, was mir persönlich nicht ganz so gut gefällt ist die Display-Scheibe. Ich hätte mir so was ala Laptop-Display gewünscht (so in matt schwarz), aber warten wir es ab, wie gut sich das Display im Sommer bei Sonnenschein ablesen läßt.
Bilder habe ich jetzt nicht zur Hand. Da ich aber in den nächsten Tagen die Hirschmann-DVB-T-Antenne bekomme muss ich eh nochmal ein wenig basteln, dann mache ich auch Fotos.
Gruß Mike
2526 Antworten
Hallo Mike,
habe mir auch das China Navi zugelegt. eingebaut ....und funktioniert nur bei eingeschalteter Zündung.
Sind Änderungen an den Anschlüssen nötig oder ist es wie es ist ??.
Udo
Original geschrieben von Princos
Hallo Taner,
da sind wir ja völlig einer Meinung. Auch das neue Scenic 2010 ist für mich im Preis nicht akzeptabel.
Dann habe ich noch Fragen zur Montage und Verkabelung der Kamera. Welche Kamera hast Du gekauft? An welcher Stelle hast Du die Kamera montiert? Ich habe eine Luxusversion für knapp 200 Euro im VW-Symbol gesehen. Da klappt das VW-Symbol nach oben und die Kamera kommt zum Vorschein. Oder ganz einfach in die Stoßstange? Zur Kabelei, Minus an Masse und Plus der Kamera an Plus des Rückwärtsganges?
Danke im Voraus
Gruß Princos
Hallo Princos,
Die Kamera habe ich noch nicht gekauft, aber ich denke an eine lösung die HIER beschrieben und verkauft wird (Kamera integriert/eingebaut in der Rückleuchte) aber da kommt auch die Frage auf wo die Birne der Rückfahrlampe hin muss.
Auch wird eine Kamera verkauft der oberhalb des Kennzeichens installiert werden kann. Den muss ich aber noch finden.
Gruss,
Taner
Hi habe ja bekanntlich auch ein China Navi soeins wie im 1 beitrag gezeigt.
Wie installierer ich nun IGO8 oder sonst ein anderes Programm drauf ??
Habe jetzt schon mit der SD Karte versucht alle Dateien drauf aber er meint immer No Navigation Software ....
Jemand ne Ahnung was ich falsch mache ??
Ich stecke immer die Originale raus und steck meine rein richtig so ??
Ich komm nicht mehr weiter....
Hallo Leute, ich habe ebenfalls ein china-navi gekauft. Mitgeliefert war eine alte tomtom software. Ich habe hier im Forum gelesen, dass auch die Igo Software läuft. Bei meinem Gerät war keinerlei Beschreibung dabei. Ich stehe somit ein bisschen auf dem Schlauch. Kann mir jemand weiterhelfen wie ich die Software wechseln kann? Danke für Eurer Mithilfe Gruß Taanner
Ich hab's wie folgt gemacht und es funktioniert
1. IGO8 Software in ein Ordner (Folder) (per WinZip/WinRAR) auf dem Desktop speichern.
2. Den IGO8 Ordner auf die SD Karte kopieren.
3. Die SD Karte mit dem gespeichertem IGO8 Ordner in den GPS CARD Schlitz einschieben.
4. Gerät einschalten, aud NAVI drücken. Es erscheint das rote Navigationsdisplay.
5. Auf dem roten Navigationsdisplay erscheint die Mitteilung NO NAVIGATION SOFTWARE FOUND
6. Genau auf diese Mitteilung drücken; es verschwindet. Auf SETUP (Zahnrad, rechts unten) drücken.
7. Es erscheint ein Windows-artiges Fenster. Drücken bis der IGO8 Ordner auf der SD Karte erscheint.
8. IGO8 Ordner öffnen und IGO8.exe finden, darauf drücken, es erscheint ein weisser Balken.
9. Der weisse Balken drücken so das ein grüner Tick erscheint. Dieses Menü verlassen.
10. IGO8 startet von selbst bei jeder Einschaltung des Geräts.
Ich hoffe es klappt auch bei Euch.
Tschüß
Taner Göde aus Adana/Türkei
Bei mir hängt TomTom und auch IGO hinterher. Ich weiß nicht, ob eine neue GPS Maus da Abhilfe schaffen könnte.
Hat jemand schon eine Andere ausprobiert ?Genauso mit der DVB-T Antenne. Hat da schon jemand eine ausprobiert? Hab nur Empfang im Stand. Meine Frau würde auch gerne während der Fahrt was sehen.
versuche es mal mit einer flotten SD-Karte (133) Das könnte Wunder wirken ;-)
DVB-T kann ich nichts zu sagen
Gruß Princos
Ihr solltet mal euer GPS Signal checken. Vielleicht ist es einfach zu schwach und deshalb die Abweichung. Es sollten schon min. 4 Satelliten sein!
also meinst das hilft mit ner schnelleren sd karte? die datenrate ist doch eingentlich nicht so hoch?!
bei mir hab ich manchmal das problem das er kein gps signal hat oder neben der strecke oder auf einer falschen straße fährt obwohl ich guten empfang hab und viele sat´s...
hatt das problem auch einer oder besser ne Lösung?
Hat jemand mit diesem Gerät Erfahrung ?
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?...
Wie sieht es mit Zollgebühren aus, wenn man sich das aus Hongkong schicken lässt ?
Danke
Tschüß
1000x danke für diese beschreibung :) Endlich mal was vernünftiges
Danke
Bei mir waren es aus Hong Kong ca. 21 € Zoll
Liebe Freunde,
Waywell
Audiosources
Maisun
Das sind die drei Verkäufer ABER Maisun ist der HERSTELLER des Geräts.
Diese RNS 510 Replika/Duplikat/Nachbau/Kopie usw. kostet mit DVB-T genau 400 USD Ex Works (zo um die 300 Euro) by Ms. Lydia (22 j.) in Shenzen/China. Sie akzeptiert PayPal und verschickt es per DHL/UPS/TNT nach Deutschland. Diese Möglichkeit steht uns hier leider NICHT zur Verfügung. Ihr habt glück; euer Zoll berechnet nur 20 oder 30 Euro. Wir müssen von der Regierung (!) eine Genehmigung (!!!) beantragen (aber es geht auch anders, z.B. mitnehmen als Reisegepäck!).
Dear Mr. Taner Gode,
Good day to you!
Thanks for your email!
MT-6501, MT-6502, MT-6503, MT-6504 outlooking are the same, just different from the functions, MT-6501 is with the DVB-T, MT-6502 is with the analog TV, MT-6503 is with the USA digital TV, MT-6504 is the Skoda model.
For the sample the price is USD370 with analog TV with build in GPS, bluetooth, Can-Bus, IPOD. The price is USD400 with DVB-T, with build in GPS, Bluetooth, Can-Bus, IPOD.
Best wishes!
Lydia
Maisun technology company
Email: lydia@szmaisun.com
MSN: lili_chenli8626@hotmail.com
Phone: 86-13243709832
Fax: 86-755-27836454
Website: www.szmaisun.com
so wie nachfolgend in den Bildern gezeigt lässt sich TomTom einrichten.
die Auflösung des Monitors ist allerding echt Sch......
Gruß Udo
Signal ist bei mir sehr gut.Hab die Maus direkt auf dem Armaturenbrett. Daran liegt es sicher nicht.
Bei mir funktioniert mittlerweile die Beleuchtung nicht immer. Mal geht sie, mal nicht, wenn ich das Licht einschalte. Wenn ich die Sicherung fürs Radio rausziehe und wieder rein, dann geht die Beleuchtung wieder. Hat das sonst noch jemand?
Tschüß
Hallo Taner,
wie ich in den Explorer des Gerätes komme habe ich bereits herausgefunden. Nur welche Software kann ich denn da nehmen? Hast Du vielleicht einen Link für mich? Danke im Voraus. Gruß Uwe
