ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Ich hab's getan - China-Navi von EBAY
VW Golf 5 (1K1/2/3), VW Golf
Themenstarteram 23. Januar 2009 um 15:38
Moin Zusammen,
nachdem vor einiger Zeit dieses Gerät hier im Forum kurz "andiskutiert" wurde, habe ich jetzt mal eins bestellt und eingebaut.
China-Navi
Wer Fragen hat, die sich über die Ebay-Seite des Anbieters nicht klären lassen, der kann das hier gerne tun.
Gruß Mike
Themenstarteram 23. Januar 2009 um 16:16
Also ...
Anleitung in Englisch "User Manual" ist zwar brauchbar, stellt aber keine wirkliche Montageanleitung dar. Dort geht es eher um die "grundlegende" Bedienung der einzelnen Modi ohne in die Tiefe zu gehen. Hier ist eher Learning by doing angesagt.
Montage ist kinderleicht, da alle Anschlüsse "adaptiert" werden. Dies bedeutet, im China-Navi stecken die einzelnen Anschlußstecker drin und auf der Gegenseite gibt es einen dicken Adapter, wo der originale VW-Stecker reinpasst. Zusätzlich gibt es noch eine Buche für die ganzen Kameras (Video in) und mehrere Video out sowie kabel für Endstufen etc. Das Kabel habe ich aber nicht verbaut, da ich keine Kamera oder Sub oder Endstufen verbaut habe.
Dann wird noch die GPS-Antenne eingestöpselt und irgendwo verbaut sowie die DVB-T Antenne. Die ist aber in meinen Augen unbrauchbar, weil das ist so eine 20cm lange Antenne mit Magnetfuß und eher was für auf den Wohnwagen zu stellen. Ich werde eine Scheibenklebeantenne von Hirschmann verbauen und in die Frontscheibe plazieren.
Ansonsten funktionier alles so, wie bei Ebay beschrieben. Die tasten, die rechts und links am Gerät verbaut sind, rufen direkt das auf, was draufsteht. Die taste "Source" öffnet ein Menü auf dem Bildschirm mit allen Symbolen und man kann dann dort wählen (allerdings nur, was auch tatsächlich angeschlossen ist).
Navisoftware ist iGo8 (2D und 3D) und funzt sauschnell und prima mit ganz Europa, viele Stimmen sind vorinstalliert (mehrere Sprachen) und auch POI mir Radarwarner geht.
Telefon (Bluetooth) meldet sich an wenn ich in den Wagen steige (habe ich so eingestellt), Video oder TV läuft auch während der Fahrt, Glocke läutet wenn ich mit zu hoher Geschwindigkeit an einen Blitzer heranfahre, Gerät läßt sich prima über MuFu am Lenkrad bedienen, eine Fernbedienung ist auch dabei (für die Kinder auf den Rücksitzen?).
Radioempfang ist auch in Ordnung Dank Adapter (2 x Fakra auf 1 x Din mit Diversity). Der Adapter ist leider nicht dabei, den muss man sich woanders besorgen.
Wie sieht das Teil nun aus?
Ist m.E. stark an das Zenec-Navi angelehnt, was mir persönlich nicht ganz so gut gefällt ist die Display-Scheibe. Ich hätte mir so was ala Laptop-Display gewünscht (so in matt schwarz), aber warten wir es ab, wie gut sich das Display im Sommer bei Sonnenschein ablesen läßt.
Bilder habe ich jetzt nicht zur Hand. Da ich aber in den nächsten Tagen die Hirschmann-DVB-T-Antenne bekomme muss ich eh nochmal ein wenig basteln, dann mache ich auch Fotos.
Gruß Mike
2526 weitere Antworten
2526 Antworten
am 14. Mai 2009 um 17:11
2. Mein Nokia 6300 lässt sich absolut nicht Koppeln. Hat das schon mal jemand hinbekommen ?
mach mal die aktuelle Firmware aufs Handy. Das könnte Wunder wirken.
Gruß Princos
am 14. Mai 2009 um 17:19
Als ich mein China Navi noch hatte,und es noch lief,war die Bluetooth zum meinem Nokia 6300 echt super,keine Einschränkung.Hatte sogar zwei 6300 angemeldet.
am 14. Mai 2009 um 19:21
Danke...hab`s gefunden bei igo8! Trotz der Einstellung DEUTSCH - wird es bei mir "Safety Mode" genannt .
Egal...hab es deaktiviert und jetzt muss ich nicht pausenlos stehenbleiben um irgendwas zu ändern - dass war echt nervig !
Mal gucken ob ich den Rest auch noch irgendwie hinkriege...ansonsten bin ich jetzt eigentlich schon recht zufrieden mit dem Teil !
am 14. Mai 2009 um 19:31
Da ja bei dem Zenec Angebot kein OPS verfügbar ist, vermute ich, dass es bei den alternativen Modellen auch der Fall ist oder?
Ich finde dieses Feature doch irgendwo fundamental...
am 15. Mai 2009 um 18:54
Was soll das den sein "OPS" ???
am 15. Mai 2009 um 19:33
Optisches Parksystem heist das ;)
Habe heute ein wenig rumgespielt. TomTom 7 startet, aber findet keine Karte. Wie kann ich den Gerätecode rausbekommen, damit man eine Karte aktivieren kann ? Es will nach dem Start ja auch immer eine Karte runterladen, was ja (noch) nicht geht. Kann jemand helfen ?
am 17. Mai 2009 um 8:58
ich bekomme auch bald mein wd6050 !
Ich hätte da gleich noch paar fragen wenn das ok ist.
1) bekommt man den Gerätecode irgendwie raus?
2) ist die mitgelieferte GPS antenne ok?
3) funktioniert das DVB-T gut?
4) hat das radio hinten einen usb anschluss?
5) werden SD SDHC karten unterstützt und mit welchen Größen? (mehr als 4 GB?)
6) ist das Display gut sichtbar im auto?
7) wie kann man das aussehen der software ändern oder Logo etc?
8) ist der klang ok?
9) muss der CAN-bus angeschlossen sein?
10) kann man beim autofahren filme schauen - oder ist das gesperrt?
11) kann man das radio an ISO stecker einfach anschließen oder muss es VW orginal sein?
ich danke euch vielmals für eure mühen und hilfe!
danke!
ich habe da mal noch diese interessanten videos gefunden wie man auf die windows oberfäche kommt falls das jemanden hilft!
[url=youtube videos]http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=wd6050&aq=f[/url]
am 17. Mai 2009 um 10:26
die meistens Antworten zu Deinen Fragen findest Du in diesem Thread,der mittlerwerweile 22 Seiten lang ist.
Um es kurz zu machen,die Fragen die ich Dir beantworten kann aus meiner Erfahrung:
Die GPS Antenne ist nicht besonders,sollte gewechselt werden.
DVB-T ,mit der mitgelieferten Magnetstabantenne nicht gut,Antenne sollte auch ausgewechselt werden.
Das Radio hat hinten keinen USB Anschluß.
SD Karten werden bis 2 GB unterstützt.
Das Display spiegelt sehr stark bei Sonneneinstrahlung,so daß es nicht ablesbar ist.(Da hilft auch keine Entspiegelungsfolie)
Beim Autofahren kann der Beifahrer Filme sehen.
Der Anschlußstecker ist für den Quadlookstecker des Autos bestimmt,kann also Plug&Play verbunden werden.
Wichtig!Nicht vergessen vor Inbetriebnahme des DVD/CD Laufwerkes die beiden Schrauben oben am Gerät rauszudrehen,sonst nimmt das Laufwerk die CD´s nicht an...
Alle anderen Antworten findest Du wie geschrieben hier in diesem Thread.
am 17. Mai 2009 um 18:33
kann man auch Karten mit mehr als 2GB Verwenden?
am 17. Mai 2009 um 20:00
ja das geht.
Der GPS Karten-Slot kann bis 4GB SDHC. Der andere kann SDHC nicht.
Aber da gibt es auch diese ;-)....
hier
Die geht auf jedenfall, hab ich selber drin!!!
am 18. Mai 2009 um 8:46
was ist an der anders ?
Hallo Leute,
für diesen Preis Preis kann man eigentlich nichts verkehrt machen, oder?!
http://cgi.ebay.de/...QQihZ002QQcategoryZ14259QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Original geschrieben von xebra
Hallo Leute,
Eigentlich nicht, es sei den Du fährst einen VW (Golf 5) und ersteigerst ein Navi für den Skoda Octavia
wie bei dieser Auktion angegeben......
Wollen wir mal nicht hoffen :confused::D:eek:
am 18. Mai 2009 um 19:24
@blackalbino
SDHC werden anders angesteuert du musst dir das so vorstellen:
es gibt usb 1.0 und usb 2.0
bei den SDHC muss das Lesegerät SD-Spezifikation Version 2.0 implementiert haben.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
