ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Ich hab das RNS 510 im Golf !
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 28. Juni 2007 um 14:04
HI Leute,
ich hab das RNS 510 jetzt tatsächlich in meinem Golf.
Des sieht so hammer aus mit der Kartendarstellung in 3d und diesem geilen neuen Design und einfach alles ^^
ICh bin echt total überwältigt.
Den schlechten Sound des CD-Wechslers kann ich leider bestätigen aber dafür funktioniert die Kartendarstelung in der MFA.
Das Touchpad is auch geil...Zieleingabe geht wesentlich schneller und die Navigation ist ncoh einfacher.
BOah ich find das einfach sooo geil ^^
Link zu den Bildern findet ihr in meiner Sig.
Leider steht der Wagen noch beim Händler..kann ihn morgen abholen...sind jetzt nur die ersten Bilder...da war gerad erst angeschlossen ^^
Jippiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee ^^
ach und die LEDs sehen auch geil aus :D
HI Leute,
793 weitere Antworten
793 Antworten
vieleicht könnt einer mal alles reinstellen was man zum umbau benötigt,mit teilenummern etc.
einmal für welche die schon ein navi haben
und einmal für leute ohne navi
Grundsätzlich passt das RNS510 wie das MFD2 in jeden Golf V.
Beim RNS300 ab Werk hat man keine Diversity, was aber kein grosses Problem darstellt.
Bei Fahrzeugen ohne Navi ab Werk muss eine GPS-Antenne rein und bei allen ein Doppelstecker für die Antennenanschlüsse anstelle der Einzelstecker eingebaut werden.
TN dafür kommt morgen, muss das noch überprüfen.
danke,wär super wenn du das machen kannst.
was braucht man da für ne navi-antenne? da gibts ja verschiedene bzw. verschiedene stecker.
Im Golf V immer mit einem Fakra-Stecker. Ob nun als Haifisch aufm Dach oder unterm Armaturenträger bleibt jedem (Geldbeutel) selbst überlassen.
Sehe ich das richtig das auch das RNS 510 den gleichen AUX anschluß für ein mulitmediainterface an der rückseite hat wie das MFD 2?
Maik
Die Belegung sieht total anders aus und ob der Stecker passt, müsste man testen. Sollte aber eigentlich.
hi
noch ne Frage: Wie sieht es mit dem MFD2 (CD-Version)
aus ? Das hat doch eine externe Diversity-Box.
Geht dort der Wechsel theoretisch auch ?
Norbert
Klar, aber wie beim RNS300 haste auch keine Diversity am Gerät und somit auch Probleme mitm TMC.
Der Quadlock-Stecker (Spannungsversorgung und Lautsprecherausgänge) beim RNS510 ist zwar gleich wie bei allen Radio/Navi bei den aktuellen VW's, hat aber auch eine geänderte Belegung beim AUX-/Tel-FSE und CD-Wechsler-Anschluss (Neu ist übrigens der Mikrofoneingang). Deshalb wahrscheinlich auch die Probleme mit dem schlechten Sound beim externen CD-Wechsler, der durch Tauschen von Anschlusspins im Stecker beseitigt werden kann.
Der grosse Stecker sieht zwar auf den ersten Blick gleich aus, aber die Steckergehäusekerben sind anders angeordnet und die Belegung hat mit dem alten MFD2 nichts mehr gemeinsam. Wie man erkennen kann gibt es jetzt auch einen Videoausgang der in Zukunft vielleicht für einen weiteren Monitor auf den Rücksitzen genutzt werden kann.
Beim MFD2-CD ist das Diversity extern über eine Box realisiert. Die sollte man ausser Bertrieb nehmen wenn man auf das RNS510 umrüstet. Hat man schon ein MFD2-DVD oder sogar nur die Radios RCD300/500 muss nur der Antennenstecker angepasst werden, da dort wie beim RNS510 das Diversity intern im Gerät realisiert ist. Das RNS300 hat nur einen Antenneneingang und wie bei VW üblich dann auch nur eine Antenne, sprich eine Antennenleitung die am Radioschacht ankommt, somit kann man das Diversity des RNS510 und MFD2-DVD nicht nutzen und hat manchmal bei kritischen Situtationen vielleicht einen etwas schlechtern Radioempfang.
... und kann den sonst vorhandenen Anschluss nicht für den TMC im Hintergrund benutzen.
Ist aber im Alltag nicht sehr tragisch.
So nochmal zum verstehen
Also ich hab das MFD2 DVD Navi drin,und wenn ich das RNS510 einbau brauch ich einen Adapter für die Radioantenne
richtig??.sonst passt alles oder.Hat denn jemand die Belegung um den Wechsler umzupinnen?.
Grüsse Holger
So, hier mal die versprochene TN für das neue Steckergehäuse der Antennenleitungen:
4E0 035 672 K
Einfach die Metallstecker der Antennen ausclipsen und in das neue Gehäuse einstecken.
am 3. Juli 2007 um 18:54
Ich schiebe es mal hoch, denn das würde mich auch interessieren!
Navi, neues Antennensteckergehäuse und GPS-Antenne (falls noch keine verbaut). Mehr wird nicht benötigt.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
