ForumW203
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. iCarsoft i980 für den W203 MOPF - Erfahrungen vorhanden?
Mercedes C-Klasse
Themenstarteram 26. Januar 2014 um 12:51
beim 203er - besonders bei den MOPF - ist ja das Thema Diagnose ein ziemliches Problem. Bisher konnte man im Prinzip sagen: Stardiagnose mit Multiplexer oder nix. Preislich für den Hobbyschrauber jenseits von gut und böse.
Jetzt scheint es recht neu den iCarsoft i980 für Mercedes zu geben. Kostet schlanke 150Eur (ob der Preis schon schlimmes ahnen lässt?) und kann angeblich auf alle Steuergeräte zugreifen, alle Fehler lesen und löschen, Assyst zurücksetzen (ich weiß - geht auch über das KI) und sogar Schlüssel anlernen und - so interpretiere ich die englische Beschreibung zumindest - auch Kodieren von Geräten, also z.B. "Anlernen" eines CD Wechslers, usw.
Reading and re-setting of diagnostic trouble codes (DTC)
Real-time reading of dynamic data
Full component activation clearing and re-setting of adaptation values
Coding of all engine, chassis, body and instrumentation modules
Key configuration
Procedure for fitting Mercedes- Benz accessories through the D2B ring and MOST bus
Total ASSYST / ASSYST + control (Active Service System) to update on board service history.
Hat vieleicht jemand das Ding schonmal probiert oder kann einschätzen ob das wirklich etwas taugt? Langsam ist es an der Zeit, dass bezahlbare Diagnosemöglichkeiten auf den Markt kommen - der Mopf ist jetzt alt genug dafür ;)
am 20. Februar 2014 um 18:03
Nur mal zu Info.
Habe mir das Teil bestellt.
Ich habe einen C220 DCI W203 BJ 2001 und eine A Klasse A180 CDI A169.
Das Gerät zeigt bei beiden Fahrzeugen ca 25 Steuergeräte an. Und dann deren Funktionen
b.z.w. Fehler an.
Die A-Klasse ging bei Fahrt in Steigungen sporadisch in den Notlauf. Nach Neustart war alles wieder OK.
Ich habe das Gerät angeschlossen und den Fehlerspeicher ausgelesen. Fehlermeldung : Ladedruck zu hoch. Habe dann im Internet recherchiert und eine Menge Infos erhalten.
Ursache das Ladedruckreglventil am Abgasturbolader war fest. Es wird durch eine Unterdruckdose
über ein Gestänge betätgt. Ich habe das Ventil mit einer Zang gangbar gemacht und die Sache war erledigt.
Somit hat hat sich die Anschaffung schon rentiert.
Viele Grüsse aus dem Saarland
120 weitere Antworten
120 Antworten
Ich nutzte keinen chinakram mehr, weil immer solche Probleme auftreten.
Ich würde einen vm oder ein offline Rechner dafür nutzen.
Ist aber mein Ernst.
Beim 231 kann ich dir gerne den Gurtwarner deaktivieren.
Schau mal in meinen Blog geht so einiges.
Dazu kannst du vorbeikommen, oder für den Gurtwarner schickst du mir einfach das Tacho.
Hallo Klausram! Habe letztens auch ein update aufgespielt, update von icarsoft Homepage runtergeladen entpackt und nach Anweisung auf dem Gerät installiert ohne meinen Virenscanner zu deaktivieren. Muß dabei sagen das es auch erst beim zweiten mal funktioniert hat. Beim ersten Versuch hat es ewig gedauert die Daten zu laden, wo ich dann abgebrochen habe. Beim zweiten Versuch alles nochmal runtergeschmissen, neu runtergeladen und nach Anweisung installiert, war nach 20 Minuten fertig. Viel Erfolg!
Jörg
Kaspersky grätscht etwa nach 1,5 Min. des laufenden Download dazwischen und schiebt alles in Quarantäne. Habe es mehrmals versucht, immer mit dem selben Ergebnis.
Vielleicht mal mit nem anderen Antivirenprogrmm versuchen
Wie jetzt, ich soll ein schlechtes Programm nehmen das die Schädlinge nicht erkennt? Ich habe mir Kaspersky gekauft, damit genau das nicht geschieht!
Mein ja nur, ich benutze ne Freeware und hab keine Probleme damit , ist vielleicht nicht so pingelig. Vielleicht hast du ne Möglichkeit einen anderen Rechner zu benutzen. Guten Rutsch ins neue Jahr.
Okay das Gerät arbeite ja ohne Probleme.
Was den Schutz von PC`s angeht, so würde ich dir dringend empfehlen da etwas zu kaufen, was im Benchmark mehr bringt als eine Freeware.
Das rechnet sich immer !
Auch dir einen guten Rutsch ins Jahr 2016
@klausram schrieb am 31. Dezember 2015 um 17:06:13 Uhr:
Erst Kaspersky deaktivieren dann downloaden dann untersuchen lassen und dann installieren
Tja, wäre eine Lösung, aber nicht für ihn.
Die Software die die Verbindung zum Server herstellt ist nicht das Problem!
Die Installation der Verbindungssoftware ist frei von Schädlingen.
Nach der Eingabe der Seriennummer des Gerätes in dieser Software startet das Update problemlos, jedoch nach etwa 90Sek. lokalisiert die Schutzsoftware im Datenstrom einen Trojaner, der versucht sich zu etablieren.
Genau in diesem Moment bricht das Update zusammen und die Verbindungssoftware geht in Quarantäne.
Es gibt da keine Datei die man herunterladen kann um diese vor der Installation zu prüfen. https://www.filecrypt.cc/Container/703B60D24A.html
Dann wirst du auf das Update verzichten müssen.
Tja das sehe ich auch so!
am 23. Januar 2016 um 14:27
moin also ich finde es echt verrück das hier niemand eine Aussage über das Gerät trifft?!?! fast 90 beiträge über Viren Gurte und Automatikgetriebe.....Wahnsinn
Das Gerät ist in der Lage viele Steuergeräte Auszulesen und die Fehler ggf. auch zu Löschen. Die Handhabung ist recht simpel, man kann nichts kaputt machen.
Das Software update enthält aus unerfindlichen Gründen Trojaner, aber das wirst du ja sicher schon gelesen haben…
@ChrisBMW26 schrieb am 23. Januar 2016 um 15:27:34 Uhr:
Also , ich für meinen Teil bin zufrieden
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
