IBS Fehler und Generator/Glühsteuergerät
Ich wollte mal eben nachdem ich Öl und alle Filter gewechselt habe, die Service Anzeige resetten.
Und was sehe ich da folgende Fehler waren im FS.
Generator
Gluhsteuergerät
IBS Sensor Kommunikation
Generator und Glügsteuergerät kam davor auch schon habe daraufhin die Lichtmaschine gewechselt. Doch die beiden Fehler kommen sporadisch immer wieder. Und die werden immer gleichzeitig abgelegt.
Deshalb vermute ich leider das dass GK Steuergerät oder irgendwas an der Verkabelung defekt ist.
Ich hatte das GK Steuergerät mit plus Kabel vor 30 tsd km schon getauscht. Hatte damals leider nur ein Hitachi gefunden und verbaut. Ob der schon kaputt ist??
Drallkappen sind auch mit Stopfen versehen. Deshalb hoffe ich, dass der an der Stelle nicht mehr ölt. Öl Verbrauch ist ca. 1 Liter auf ca. 18 tsd km.
Beim Öl Abscheider werde ich demnächst auf die flies Variante wechseln um den Öl Verbrauch zu minimieren.
Der IBS Fehler ist neu und unabhängig von den beiden anderen Fehlern. Gemerkt habe ich davon nichts. Also keine Baterrie Entladung oder ähnliches.
Wie sollte ich bei der Fehlersuche beim IBS vorgehen? Sofern der nach dem Löschen nochmal auftritt. Und wie würdet ihr beim Generator vorgehen?
