I500 zieht nicht
Hallo Leute ich bin neu hier. Ich habe ein Problem mit meinem Vectra B Caravan I500.
Bj. 1998
194ps
212500km laufleistung.
Ich bin absolut verzweifelt. Ich habe das Problem das er schlechter zieht als ein Trabbi. Und im leerlauf ruckelt.
Ich habe Folgende Dinge an dem Auto repariert:...hosenrohr bis Kat plus beide Lambdasonden sind neu, Agr Ventil neu, Flexschlauch am agr neu, Bremsleitungen neu, Leerlaufregler neu, Zündblock neu, Zündkabel neu, Tank neu, Zündkerzen neu, Kurbelwellendichtringe an getriebeseite und Zahnriemenseite neu, Kupplung neu, Bremskraftverstärker neu, Luftmassenmesser neu, alle Geber an der Rechten Seiteder ansaugbrücke sind neu, Nockenwellensensoren sind beide neu, Kurbelwellensensor ist neu, Benzinfilter ist neu, Aktivkohlefilter und dessen Leitungen sind neu, und zu guter Letzt die komplette Einspritzung plus dichtungen sind neu. Ich habe 3000 Euro in das Auto nur an teile gesteckt und er läuft einfach nicht richtig. Ich weiß einfach nicht mehr weiter 🙁...
Zündfunken bekommt er auf allen 6 Zylindern Kompression hat er zwischen 12 und 13 bar auf allen 6 Töpfen. Es leuchtet keine Mkl.
Habe ein AusLesegerät (Laptop mit Delphi2014 drauf) und auch dort bringt er keine Fehler
Kann mir jemand einen Rat geben?
149 Antworten
@SteveI500Caravan schrieb am 25. Juli 2016 um 05:48:03 Uhr:
Ja mit dem unterdruck scheint alles in Ordnung zu sein. Ich habe aber die Vermutung das ein unterdruck schlauch vertauscht ist. Da schaue ich heute nach der Arbeit nochmal nach. Llm ist von bosch aber der kws nicht den habe ich nirgends original bekommen was ich nicht verstehen kann. Ich habe 3 Stück getestet 1ner davon ist von bosch original. Machen aber alle was sie machen sollen. Is halt komisch das er nicht mal einen Fehler anzeigt.
Wohnt zufällig jemand in der nähe von 63688 Gedern mit nem i500 motor der mal zu vergleichszwecken kommen könnte? Ich will am Sonntag nach rügen fahren mit dem Auto meiner frau und meinen 2 Kindern. Das fällt alles ins Wasser wenn er nicht läuft.
Kommt noch was??????
@rentner wagen schrieb am 23. Oktober 2016 um 20:53:11 Uhr:
Tut mir leid ich hatte keinen Kopf mehr dazu weiter zu machen ich scheine nirgends einen anständigen abs block mit steuergerät zu bekommen. Habe den i500 im Internet stehen. Der Wagen hat mich zum Aufgeben gezwungen.
Bei Ebay Kleinanzeigen steht ein I500 der Geschlachtet wird.Vielleicht hat der den Passenden ABS Block
Ja dann mal her mit dem Link vom i500 ....
Ich bin der Meinung dass die V6 und der 2Liter ab Facelift alle das gleiche ABS haben. Also an Schlachtaustos sollte es wohl nicht mangeln.
Ja, die sind gleich. Müssen bloß umprogrammiert werden.
Das dachte ich auch. Problem ist das bei mir die 2 Buchstaben DT Auf dem Block stehen. Wenn ich einen passenden haben will kostet der 250 Euro. Da ich momentan nicht das passende Kleingeld habe, habe ich mich entschieden ihn zu verkaufen. Es stecken 6000 euro in dem Wagen. Für 2900 VB Steht er im Mobile und ebay Kleinanzeigen. Falls jemand intresse hat muss er nur nach opel vectra b caravan i500 suchen. Preis 2900 euro. Da findet ihr ihn zu 100%
DT ? ich schau nach mit Glück hab ich ein liegen. Man so kurz vor dem Ziel mit dem Aufwand und dann aufgeben .... nenene :-) melde mich wieder
Hi, ich hab evtl. die Lösung für dein Problem.
Ich hatte bei meinem Vectra V6 die gleichen Symptome wie du.
Der Vectra V6 hat einen Sensor oben an der Servopumpe der die Drehzahl im Leerlauf bei Lenkbewegungen anheben soll.
Wenn der Motor läuft, schaltet er ein Signal zum MSG in den 5V Stromkreis.
Wenn der Sensor defekt ist kann er den gesamten 5V Stromkreis beeinflussen.
Zum testen kannst den Sensor abziehen, der Motor läuft dann zwar im Notlaufprogramm, sollte aber gleichmäßig laufen.
Mfg Tobias
Stecker sollte irgendwo hier (siehe Bild) zu finden sein. Meine Odyssee ist bei mir schon ein paar Monate her 😉
Teilenummer ist die 9 50 990
Ok ja da oben ist der stecker von dem. Ich tausche das mal aus. Ich habe noch servopumpen liegen. Ich melde mich bis Dienstag ob es das war. Vielen Dank erstmal. 🙂
