I- Stufen Update mit E-SYS
BMW 5er F11
Hallo Leute,
es gibt immer wieder Themen wo das kurz angesprochen wird, aber leider hab ich noch keine genaue Info darüber gefunden, wie man das genau macht.
Ich habe E-SYS und ENET Interface.
Ist es mit diesen Komponenten möglich alle Steuergeräte zu flashen?
Wäre auch für eine Anleitung dankbar.
Lg
Nobody
Hallo!
Die Durchführung dieser Anleitung geschieht auf eigene Gefahr!! Für auftretende Fehler etc. übernehme ich logischerweise keine Haftung. Dieses vorweg, nun die Anleitung.
E-Sys starten und mit Fahrzeug verbinden, wie sonst auch immer
Links auf Komfort-Modus und dort auf TAL-Berechnung gehen
FA lesen und mit Rechtsklick aktivieren
Dann lesen ECU und diese Liste als SVT_IST speichern
Als Kalkulationsstrategie "Gesamt Flash" anwählen
In dem Auswahlfenster nun als Start i-level den des Fahrzeuges auswählen (notfalls vorher via Experten-Modus/VCM auslesen
Ziel i-level ist immer der der auf dem Rechner befindlichen psdzdaten
Berechnen lassen
Speichern als SVT_SOLL
Im unteren Fensterbereich nun eine TAL Berechnung durchführen und dann als TAL_NEU speichern
Jetzt auf Experten-Modus und dort auf TAL-Abarbeitung gehen
Nun von oben nach unten die SVT_SOLL und die TAL_NEU laden
Dann auf Fahrzeugauftrag lesen gehen und danach auf Lesen VIN
Bei dem Auswahlfenster unten mittels Klick ganz links oben unter all die Kreuzchen entfernen
Nun bei dem Steuergerät, welches geflasht werden soll, folgende Kreuzchen machen
blFlash, swDeploy, cdDeploy und ibaDeploy
Zur Sicherheit noch auf Softwareverfügbarkeit klicken
Jetzt nochmal prüfen, ob Ladegerät angeschlossen ist, E-Sys richtig verbunden ist und alle Kreuzchen passend gesetzt sind - dann auf Start klicken
i-level nochmals im Auswahlfenster bestätigen, welche jetzt erscheint und ab damit
Der Flash-Vorgang wird durchgeführt
Nicht wundern, dass das Fahrzeug, je nach Steuergerät, welches bearbeitet wird, blinkt, zuckt, ab und an Töne von sich gibt und/oder innen das Navi und Co. mal dunkel werden - das ist normal.
Flashen eines einzelnen Steuergerätes geht damit. Es kommen aber Abhängigkeiten vor, so dass man nach dem Flashen einer ECU die damit zusammenarbeitende zweite ECU ebenfalls bearbeiten muss. Für einen Flash aller ECUs kann man getrost mal 2-4 Stunden einkalkulieren, wobei CIC/NBT am längsten dauert.
!!Solltet Ihr am FA rumgefummelt haben und diesen ins VCM geschrieben haben, so wird natürlich für den Flash dieser FA genommen. Habt Ihr mal SAs in den FA gesetzt, damit etwas codiert und diesen FA wieder auf original gesetzt, dann wird der originale FA genommen und alle neu hinzugekommenen Sachen sind futsch (Spurverlassenwarnung als Beispiel). Die weiteren getätigten Codierungen sind natürlich auch weg - die dürfte Ihr nach dem Flashen neu machen - als käme das Auto nach einem Softwareupdate aus der Werkstatt. Was anderes macht Ihr ja auch nicht.!!!
Und wie heißt es so schön? No risk, no fun 🙂 🙂
CU Oliver
807 weitere Antworten
807 Antworten
Hallo, hab mich grad am ZGW versucht, hat wahrscheinlich geklappt,
nur Notrufsystemfehler drin...
Hallo!
Denn nach einem Tiefschlaf des Autos nochmal kontrollieren. Wenn er drin bleibt, dann wegcodieren. 🙂
CU Oliver
In Ordnung, jetzt bin ich am HU_CIC dort hängts mit folgender Fehlermeldung:
TAL-Abarbeitung gestartet.
VCM Update: Automatische VCM-Aktualisierung ist deaktiviert. VCM wird nicht aktualisiert. [C197]
Fatal error while executing tal!
[] Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte überprüfen Sie die Log-Dateien!
Asynchrone Programmierung fehlgeschlagen! [C049]
FA muss gesetzt sein, wenn die TAL Codiertransaktionen enthält. [1358]
[] - [Exception - UNKNOWN] FA muss gesetzt sein, wenn die TAL Codiertransaktionen enthält.
das hatte ich doch schonmal beim EGS Update...?
woran kanns liegen?
grüsse Heiko
Hallo!
Bei der TAL-Abarbeitung FA lesen klicken, nicht mehr. Keine VIN eingeben.
CU Oliver
@milk101 schrieb am 14. Dezember 2017 um 15:42:39 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
danke, ich checke
gruss Heiko
ja hab den HU_CIC Flash jetzt so gestartet, muss die VIN bei denn anderen ECU Flashs wieder gelesen werden, oder kann man das weglassen? würde gern alle SG updaten...
grüsse Heiko
Hallo!
Muss sie nie.
CU Oliver
hallo,
HU_CIC hat geklappt,
danach CMB_Media auch ohne Probleme
dann nach dem Kombi Flash funktioniert leider die Lautstärkeregelung nicht mehr, nicht in der Konsole und auch nicht am Lenkrad (Lautsprechersignal im Display ist verschwunden)
wie bekomm ich das wieder hin?
grüsse Heiko
@milk101 schrieb am 14. Dezember 2017 um 21:49:22 Uhr:
Hallo!
Muss sie nie.
CU Oliver
steht doch aber in den meisten Flash Anleitungen drin, oder verwechsel ich da was...?
Lautstärkeregelung funktioniert wieder, hab dem Wagen mal bisschen Schlaf gegönnt...
siehe da zum Glück gesund wieder aufgewacht
gruss Heiko
Hallo!
Ach, diese Anleitungen......... 🙂
Das mit der Lautstärke-Regelung ist normal. SLI fällt auch gerne aus ohne Deep sleep nach einem Flash.
CU Oliver
was ist SLI ?
mit welchen SG sollte ich deiner Meinung nach fortfahren?
ach noch ne Frage zu den ganzen Diskusionen um Netzteile, Ladegeräte
hab ein 50A im SupplyMode dran aber da zieht die ganze beim Flashen ca. 15- 20A max. kurzeitig 25A?
ist das normal oder sind das die anderen SG die mehr Saft brauchen?
danke und grüsse
Heiko
ach speed limit info ja
Würdest du mit Ista+ Flashen hättest du dein blaues Wunder erleben können wenn der auf einmal 60A+ haben will 😉
Ich habe es selbst nicht wahr haben wollen aber an einem e91 live erlebt.
Ob er mehrere gleichzeitig erledigt hatte und dabei sämtliche Lichter angingen weiß ich nicht mehr habe mich aber erschreckt als mein 60A Netzteil Töne von sich gab die jenseits von gut und böse waren😁 fand ich es nicht mehr so lustig
Niko
hallo,
das glaub ich dir, ich kann hier nur von mir und meinem F11 sprechen, ich lasse max. 2 SG pro Vorgang programmieren... das ist bisher kein hoher Bedarf an A
grüsse
Ja ich versuche alles abzuschalten was geht selbst Tagfahrlicht was ordentlich A spart und lade bei Möglichkeit vorher die Batterie paar std.
Bis jetzt hatte es immer recht gut geklappt
Niko
