I-sotec Verstärker bei einem 525 d LCI 2007 Bj.
Hallo Leute,
ich habe einen kleinen Wunsch. Undswar bin ich mit dem Sound von meinem E60 total unzufrieden. Habe eben mal hinten links die Abdeckung abgemacht um zu gucken was für ein Verstärker ich drinne habe. Harman und Becker ist drin. Ich weiß auch net ob ich Hifi habe oder normal. Unterm sitz sind glaube ich iwas wie ne basskiste keine ahnung oben an den amaturen ist auch etwas. weiß aber nicht ob das nur eine Blende ist und halt hinten LS. und vorne 4 stk. 2 kleine, 2 große. Trotzdem ist der Sound einfach beschissen kein Bass gar nichts! Mir wurde empfohlen einen Verstärker von IsoTec zu kaufen und damit hat sich alles erledigt. Habt Ihr Erfahurng bzw. andere Tipps? Will nicht viel ausgeben bos max. 500 €. Wollte auch USB Anschluss für Musik einbauen lassen höre dauern über Aux. ist Nervig.
Geht überhaupt ein I-sotec verstärker anschlusstechnisch bei einem e60 meines modelles??
Danke vorab für HILFREICHE antworten.
17 Antworten
Keiner Erfahrung ?
Du hast das Logic7?
Bzw. hast du im Sound Menü einen Equalizer? Wenn ja dann hast du Logic7... wenn nicht dann nur Hifi.
Aber das Logic7 hat normal schon Bass... es sei den man ist noch in dem alter wo der Bass noch als Massage Funktion dienen soll (nicht Böse gemeint, spreche nur aus eigener Erfahrung).
Wenn man aufrüsten will, so muss man schon einen fachman reinschauen lassen.
Wenn du das logic7 hast dann bringt dir der I-sotec nicht viel. Der ist für Autos ohne Soundsystem.
Du brauchst was stärkeres... aber was muss man genauer abklären. Ob die 2 22er unter den Sitzen noch reichen oder eine Kiste in den Kofferraum soll.
Plug and Play ist das leider sowieso nicht wie bei den früheren Autos. Das fängt mit dem Remote Signal an und geht über Signal abgreifen weiter.
Neun ich hab kein Logic 7 hab harman Becker Verstärker und hifi soweit ich weiß .
Kann man die 22er unten den sitzen ersetzen durch andere wenn ja hast du einen link?
Beim Hifi System lohnt sich schon ein ein I-Sotec Verstärker.
Subwoofer gibt es so einige. Einfach BMW Subwoofer in eine Suchmaschine eingeben.
Ein paar beispiele...
https://www.ars24.com/.../audio-system-ax-08-bmw-mk2?...
https://www.carfeature.de/de/...195neo-eton-bmw-untersitzbass.html?...
https://www.carfeature.de/de/...150usb-eton-bmw-untersitzbass.html?...
https://www.carfeature.de/de/match-ms-8b-bmw-200mm-subwoofer.html?...
http://www.ebay.de/.../390866275546?_trksid=p2054897.l4275
Super hab gesehen ich hab nur unterm Fahrer so ein subwoofer dachte hatte 2. und das Auf den amaturen kann man das auch ersetzen?
@Nasserf90 schrieb am 21. April 2015 um 13:13:41 Uhr:
Du hast 2 links und rechts bässe.
Wenn du neue Bässe einbauen solltest,musst du eine externe endstufe einbauen und die über die endstufe laufen lassen.
Bei den E90 Modellen hat man ab einem bestimmten Bj. den zweiten Sub eingespart. Das galt aber nur für das Standard System oder so.
E60 war davon nicht betroffen oder?
Wieviel will der TE den ausgeben?
Schon mal deine VIN überprüft, was vom Werk aus verbaut wurde?
Nein hab ich nicht wo mach ich das? Hab wenig Ahnung von so ein kram. Also am besten Endstufe und 2 Sub.Aber ich hab unterm Beifahrer nichts gesehen .
http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
Eine Seite von vielen.
Schau mal nach was bei dir verbaut war.
@Black-US-Golf3 schrieb am 22. April 2015 um 13:30:03 Uhr:
S1CAA Selektion COP relevanter Fahrzeuge Selection of COP relevant vehicles
S1CBA CO2 Umfang CO2 package
S226A Sportliche Fahrwerksabstimmung Sports suspension settings
S248A Lenkradheizung Steering wheel heater
S255A Sport-Lederlenkrad Airbag Sports leather steering wheel
S320A Entfall Modellschriftzug Deleted, model lettering
S403A Glasdach elektrisch Glass roof, electrical
S423A Fussmatten Velours Floor mats, velours
S428A Warndreieck und Verbandstasche Warning triangle and first aid kit
S481A Sportsitz Sports seat
S494A Sitzheizung Fahrer/Beifahrer Seat heating driver/passenger
S4ATA Interieurleisten hochglänzend schwarz Interior trim finishers black high-gloss
S502A Scheinwerferreinigungsanlage Headlight cleaning system
S522A Xenon-Licht Xenon Light
S524A Adaptives Kurvenlicht Adaptive Headlights
S544A Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt. Cruise control with brake function
S563A Lichtpaket Light package
S606A Navigationssystem Business Navigation system Business
S672A CD-Wechsler 6-fach CD changer for 6 CDs
S676A HiFi Lautsprechersystem HiFi speaker system
S698A Area-Code 2 für DVD Area-Code 2 for DVD
L801A Länderausführung Deutschland National Version Germany
S863A Händlerverzeichnis Europa Retailer Directory Europe
S879A Bordliteratur deutsch On-board vehicle literature German
S8S8A Länderspezifische Navi Zusteuerung Country-specific nav. system supply
S8SAA Freischaltung Navigation länderspez. Navigation access request,country-spec.
S8SPA Steuerung COP Control unit COP
P9BDA Business Package Business Package
Mehr steht da nicht zum Hifi Lautsprecher?
hat jemand ein foto vom radioanschluss hinten für ein bmw 525d lci 2007 also für mieinen navi business. kann das teil bei mir net ausbauen und brauch unbedingt ein foto. wäre super wenn jemand was hochladen könnte.
Du hast also wie vermutet das Hifi System.
Was soll das Foto bringen? Schau einfach bei Ebay nach gebrauchten Navis. Wird bestimmt auch eins dabei sein das von hinten abgelichtet ist.
Einfach nur ein Adapter um die Lautsprecher Signale abzugreifen, gibt es nicht. Zumindest mit nicht bekannt.
Man muss den Stecker umpinnen um dann mit einen Adapter mit Kabeln das Signal abgreifen. Oder gleich die Kabel trennen und neu verlegen. Von vorne nach hinten und umgekehrt.
Er kann das Signal für die neue Endstufe direkt hinten von der hifi Endstufe abgreifen(high low adapter)
