ForumHyundai
  4. Hyundai
  5. Hyundai Santa Fe SM 1 Handbremsweg zu lang
Hyundai Santa Fe 1 (SM)
Themenstarteram 11. August 2023 um 11:47
Mein Fahrzeug ist ein Santa Fe EZ 2004, Benziner 2,4 l.
Mein Handbremshebel lässt sich zu weit hochziehen, ohne dass etwas passiert.
Ich weiß, dass die Handbrems hinten an der Bremstrommel eingestellt wird.
Das hilft aber nicht.
Gibt es eine Möglichkeit das Spiel irgendwo anders, vielleicht am Handbremshebel einzustellen?
Ich kann den Hebel mindestens 10 bis 12 Rasten ziehen.
Hans
3 Antworten
Wurde an der Bremse was gemacht oder kam das von jetz auf gleich ?
Themenstarteram 13. August 2023 um 3:32
Irgendwann habe ich mal die Bremsbacken in der Trommel erneuert. Und seitdem ist das so. Am handbremshebel wurde nie etwas verändert. Hatte nur an den trommeln gearbeitet, da irgendwann mal die bremsscheiben gewechselt wurden. Da habe ich die Beläge der Trommel gleich mitgemacht..
Ok. Es gibt hinter dem Handbremshebel eine Einstellschraube, dazu muss die Verkleidung ab. Beim deinem Santa kann es aber auch unterm Auto mittig sein. Musst mal schauen.
  4. Hyundai
