ForumHyundai
  4. Hyundai
  5. Hyundai i40 Kuvenlicht defekt.
Hyundai i40 VF
Themenstarteram 22. August 2022 um 2:56
Das Kurvenlicht ist auf beiden Seiten ausgefallen. Alle anderen Funktionen der Hauptscheinwerfer sind in Ordnung. Besteht die Möglichkeit einer Reparatur, wenn ja, wer macht das?
Der Händler möchte zwei neue Scheinwerfer einbauen für fast 3.500€!
Weiß jemand eine preiswertere Lösung?
Vielen Dank und Grüße
Lokbi
8 Antworten
3500 ist dochn schnapper, wir wollte es doch alle so.:D:D:D
Hast du mal im Netz geschaut, evtl 2 gebrauchte Scheinwerfer ?
Themenstarteram 22. August 2022 um 17:28
Na ja, ich wollte das nicht so.
Ja klar, dass hab ich, es ist aber die Katze im Sack.
Hallo Lokbi,
hilfsweise in der e "Bucht" schauen und zwar e"Bucht".com. Bekommst alle Teile im Original aus Süd-Korea.
Und zwar günstiger als hier vom Freundlichen. Kannst hier den Suchbegriff i40 eingeben, obwohl das Auto dort
Elantra heisst. Suche nach Hyundai i40 headlamp oder einfach Hyundai i40 und dann scrollen. Bekommst alles.
Ganz wichtig: Hersteller-Nummer (OEM-Nummer) UNBEDINGT klären und abgleichen, ggf beim Verkäufer dort auch ruhig separat per Mail nachfragen. Frontscheinwerfer im Original gehen dort ab ca 500 USD / Stück los. OK, zwei Wermutstropfen sind dabei: plus Zoll und die Lieferzeit... Wenn hier, in Werkstatt des Vertrauens einbauen und einstellen lassen. Wegen Lieferzeit sicher momentan kein Problem, da abends noch länger hell und Kurvenlicht nicht so unbedingt nötig.
Und ja, funktioniert sehr gut, selbst schon wiederholt in S-K gekauft.
Gruss von der Elbe!
Themenstarteram 23. August 2022 um 20:55
Vielen Dank für diesen tollen Tipp.
Das werde ich angehen.
Viele Grüße von der Trave...
Kann es nicht einfach auch ein Lenkwinkelsensor oder was ähnliches sein?
Wie hoch ist die Chance, dass BEIDE Scheinwerfer mit demselben Fehler ausfallen?
Ich würde da zuerst an anderer Stelle suchen, Kabel, Sicherung, Kontaktfehler.
Ein Neukauf wäre in diesem Fall keine Garantie für einwandfreie Funktion.
Themenstarteram 24. August 2022 um 16:43
Diesen Gedanken hatte ich natürlich auch.
Ich bekam diese Antwort, nachdem der Fehlerspeicher ausgelesen wurde.
Wirklich glauben kann ich es nämlich auch nicht.
Probiere mal die Elektronik auf Linkslenker zu programmieren und wieder zurück. Hatte das gleiche Problem nach Arbeiten an der Elektronik mit dem gleichen Lösungsvorschlag seitens der Werkstatt. Hat bei mir geholfen. Anleitung dazu gibt es im Netz
Themenstarteram 26. August 2022 um 19:08
Vielen Dank für den Tipp, dass werde ich mal probieren.
Viele Grüße aus Lübeck
  4. Hyundai
