Forumi30, Lantra & Elantra
  4. Hyundai
  5. i30, Lantra & Elantra
  6. Hyundai i30 rollt trotz gezogener Handbremse?
Hyundai i30 1 (FDH)
Themenstarteram 17. Oktober 2023 um 6:21
Hey,
mir ist aufgefallen, dass mein i30 trotz gezogener Handbremse rollt, auch auf geraden Straßen.
Getriebe ist ein Automatik-Getriebe.
Ist das normal, dass der trotz gezogener Handbremse bis Schrittgeschwindigkeit rollt?
Durch den TÜV ist er durchgekommen und das war auch davor schon so, aber was genau ist das?
8 Antworten
Hallo.
mit aktivierter Handbremse darf kein Fahrzeug irgendwie Rollen...
Falls Du noch eine Mechanische Bremse hast, Seile nachstellen lassen....
Wenn Du dieses Elektrische Gedüns Dein Eigen nennst, dann in die Werkstatt und Defekt beheben lassen...
Gr.Rupert
Themenstarteram 17. Oktober 2023 um 9:27
@greenhorn43 schrieb am 17. Oktober 2023 um 09:51:15 Uhr:
Hallo.
Gr.Rupert
An sich auch nur wenn der Gang auf D steht und der Motor läuft, im Stand und mit Motor aus rollt nix.
Und Schaltung auf "P"!
Themenstarteram 17. Oktober 2023 um 9:40
@Actros2554 schrieb am 17. Oktober 2023 um 11:37:45 Uhr:
Ja klar hab ich Parkstellung drin wenn ich stillstehe.
Geht darum, dass ich wenn ich bsp. anfahren will vom Parkplatz, der Motor läuft, Gang auf D und Feststellbremse angezogen ist, dann würde er theoretisch losrollen.
Was heißt Theoretisch? Und praktisch??? Bei einem Automatik brauchst du aber keine Feststellbremse, dafür gibt es die Parkposition!:cool:
Nun dann ist das ja ne andere Situation..
Da wird wohl Hyundai eine Sicherheit eingebaut haben, das nicht mit Handbremse losgefahren wird und irgendwann die Bremse zu rauchen anfängt.
Solche "Spezialisten" gibt es ja auch, die das nicht Checken....
Oder er hat eine elektrische Handbremse, die automatisch aufgeht, wenn man auf "D" schaltet. Ich kenne die elektrischen Bremsen leider nicht.
Handbremsseile nachstellen lassen, oder ein seil ist gerissen und muss getauscht werden. Dann kommts auch drauf an wie alt die Beläge sind evtl. verglast oder kein Belag mehr vorhanden.
  4. Hyundai
