Forumi30, Lantra & Elantra
  4. Hyundai
  5. i30, Lantra & Elantra
  6. Hyundai i30 gd elektronische parkbremse verklebt?
Hyundai i30 2 (GD/GDH)
Themenstarteram 25. Oktober 2023 um 20:23
Wir haben heute gebraucht einen Hyundai i30 aus 2011 gekauft. Der Wagen hat ca 103000 Kilometer und die ein oder anderen Schönheitsfehler was nicht weiter schlimm ist. Das einzige größere Manko ist die elektronische parkbremse, diese funktioniert zwar jedoch fühlt es sich an als wäre diese quasi verklebt oder so in der Art und wenn man diese anziehen möchte kann man sie gefühlt fast mit ganz rausziehen (hört sich komisch an ich weiß), sie ist sehr träge und am besten funktioniert sie wenn man sie lösen will, wenn man einfach nur vorne die linke Ecke runter drückt und wenn man sie ziehen will ins linke untere Eck rein drückt. Hat jemand eine Idee wie man das beheben kann oder woran dies liegen könnte?
Weitere kurze Anmerkung wenn man während der Fahrt in den 3ten Gang schaltet fühlt es sich etwas „kratzig“ an, macht aber sonst keine Probleme nur das gefühl ist etwas komisch.
3 Antworten
wenn der 3 Gang beim einlegen "kratzt", wird wohl die Synchronisierung nicht mehr die beste sein.
Hatte ich auch schon mal, aber mit Zwischengas und Zwischenkupplung konnte ich das
Kratzen einigermaßen in den Griff bringen.
Gr.Rupert
Das mit deiner EPB kapiere ich ehrlich gesagt nicht was du meinst? Das ist doch im Fahrzeug nur ein gefederter Kippschalter. Vergleichbar mit dem Kippschalter der Fensterheber.
Du ziehst kurz und der Elektromotor bewegt die Beläge an die Bremsscheibe bis ein eingestellter Widerstand ( Stromaufnahme) besteht und schaltet dann ab.
Beim lösen bzw drücken des Schalters geht es halt in die andere Stellung. Oder nach einlegen des Ganges und anfahren halt selbständiges öffnen.
Manchmal gibt es ein Losbrechmoment weil die Beläge an den Scheiben kleben. Längere Standzeit bzw Feuchtigkeit.
@noel11 schrieb am 25. Oktober 2023 um 22:23:23 Uhr:
Zum 3. gang. Den Getriebeölstand mal kontrollieren lassen oder am besten mal das Getriebeöl wechseln lassen.
Zur Handbremse, hast du einen Hebel oder einen Knopf ? Wenn du einen Hebel hast zum hochziehen dann ist die Handbremse über Seilzug, nicht elektrisch
  4. Hyundai
