- Motorrad
- ...weitere
- hyosung gt 650 bj 2007 hauptsicherung fliegt raus
Folgendes
Ich bin heute an der Ampeln losgefahren keine 20 Meter später ging das motorrad aus ,
Am Rand erstmal geschaut was los ist im Cockpit keine Reaktion
Ok nach Hause geschoben macht keinen Spaß
Dann hab ich meine 30er Hauptsicherung angeschaut ach die ist ja durchgebrannt super neue rein und los geht's dachte ich zumindest zündung ist aus und wenn ich sie reinstecken will haut es sie immer raus .
Könnt ihr mir vielleicht einen Rat geben wo ich anfangen soll zu schauen ?
7 Antworten
Du hast einen klassischen Kurzen, also es liegt Batterie + an Masse, es wird ein Kabel durchgescheuert sein....
Suchen....das ist echt kniffelig, aber so viele Meter sind ja letztlich auch nicht da. und die Strecke vor der Sicherung kannst du schonmal auslassen...., würde auch das Licht ausschalten und andere Verbraucher wegnehmen, damit du da schonmal etwas einkreisen kannst.
Viel Spaß und ich hoffe nicht, dass es das Zündschloss ist..... wegen teuer.
Gruß Peter
Ok
Hab ich mir schon fast gedacht
Dann werde ich sie mal am Wochenende zerlegen und alles kontrollieren danke für die Hilfe schonmal
Noch ein Tip, bevor du aller zerlegst: Schau dir die Kabel vorher an und schnüffel mal ein wenig, ob es verbrannt riecht... da hast du schon Einiges erledigt und kannst was finden, bevor du da ans Eingemachte gehst. Blick in die Lampe oder Wackeln am Kabelbaum am Lenkkopf ist meist hilfreich, da wo am meisten Bewegung ist,
viel Glück
Gruß Peter
Regler defekt.
Regler abstoepseln.
Wenn ich den regler abstecken und eine Sicherung reinmachen ist sie ok
Aber sobald der regler angeschlossen wird Bei zündung aus geht sie kaputt .
Dann hat der Kandidat 100 Punkte !
Alles richtig gemacht !
Geh jetzt mal Regler kaufen für den Reiskocher.
Aber kauf was gescheites und nix für 3,80 € aus der Bucht.
Werde jetzt einen bestellen
Auf den regler wäre ich jetzt aber auf die schnelle nicht gekommen
