Hydraulikbremse?
Audi A6 C6/4F
Habe bei meinem Audi A6 4f probleme mit der Parkbremse weiß jemand wie die beiden Hydraulik motoren am Bremssattel heissen würde gerne im Internet nachschauen was die so kosten.
Weiß auch jemand wie mann die austauscht es ist der linke der defekt ist.
würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte.
http://shop.ebay.de/i.html?...
http://www.a6-wiki.de/index.php/Codierungen_mit_VCDS#Bremsbelagwechsel
19 weitere Antworten
19 Antworten
das problem sind meist die kabel und nicht die motoren.
welches problem hast du denn genau?
Ab und zu wenn ich mal etwas vor oder zurück fahre und die parkbremse wieder betätige funktioniert es wieder aber nicht immer.
Ob es einfach nur ein kontakt fehler ist oder wirklich der motor kaputt ist???
Hydraulik?
Meines Wissens sind das e- motoren...,oder hab ich da gepennt?
Jo, ist eine Hydraulikbremse - allerdings ohne Flüssigkeit zur Kraftübertragung 😉
Kai 🙂
genau so ist es wenn die kabel oxidiert sind.
erstmal dort schauen lassen.
^Das einfachste ist um den Motor zu testen, Kabelbrücke legen vom anderen.
Und weiß jemand wo ich dieses kabel für diesen motor her bekomme und was es kostet ??
Sind von beide seiten der motor die kabeln das selbe oder gibt es da unterschiede ?
Guckst du hier
Kabel kostet um die 50€, der Einbau kostet beim freundlichen ca.200€.
Genau, wenn die elektrische Hydraulikbremse streikt, ist es meistens das Wireless-Kabel.
Kai 🙂
die Bremshydraulik hat aber herzlich wenig mit der EPB zu tun...😉
Das war ja gerade der Witz an der Aussage 😉
ahso...😁, ausser im Notbremsprogramm...wie ich gerade nachlesen konnte..., dann arbeitet ganz beschwingt das ESP Hydro...😉😉
