Hybrid Technik
Ich habe mal eine Frage zu der im Astra verbauten Hybrid-Technik.
Hybrid-Fahrzeuge sollten ja eigentlich mal den armen Verbrenner vor den Kurzstrecken schützen und auch den Stadstoff-Ausstoß auf diesen minimieren.
Nun ist es aber aufgrund der Hybrid-Technik so, dass in meinem normalen Alltagsbetrieb der Verbrenner mal für ein 1-2 Kilometer angeht (auf Steigungen, wo ggf. auch Leistung abgerufen wird, z.B. Autobahnauffahrt) und danach wieder Ruhe ist.
Das wäre ggf. so, als wenn man mit einem kalten Motor an der Autobahnauffahrt steht und dann einen 0-100 (oder 50-100) Kaltstart hinlegt.
Motor-Temperatur ist bis dahin auf 0° ....
Mein FOH (Verkäufer) sagte dazu, dass das Öl auch beim Hybrid-Betrieb temperiert wird und wohl auch Öldruck aufgebaut wird. Leider gibt es keine Anzeige AFAIK dazu ..
Frage wäre wie? Durch die Wärmeabfuhr des Elektromotors, oder durch die Batterie?
Hat da jemand Erfahrungen oder Kenntnisse?
12 Antworten
Vielleicht interessant ?
https://youtu.be/1mSWGyEy1Cc - Autodoktoren
Hatte ich noch nicht gesehen, danke für den Link ..
Der VW war Baujahr 17, vielleicht hat sich da etwas getan ;-)
Aber genau darum geht es bei der Beschreibung... Elektrisch, dann Leistung abrufen (entweder per Navi, oder > Links in der Power-Leiste)...
Ich würde mir das Öl mal gerne nach einem Jahr anschauen wollen (seit März) ;-)
Und da sind die (laut Opel-App) 30.000 KM noch lange nicht erreicht ..
Soll Hersteller geben, die haben damit in 5. Generation Erfahrung...
@ks2005 schrieb am 30. Juni 2023 um 15:30:24 Uhr:
Das kann vorkommen.
Interessante Theorie. Wäre sicherlich hilfreich, wenn man solche eine Aussage mit entsprechender Dokumentation belegen könnte.
Ich höre von so etwas zum ersten Mal - egal bei welcher Marke.
Vielleicht sollte man bei Technikaussagen von einem Kaufmann etwas skeptisch sein.
@flex-didi schrieb am 30. Juni 2023 um 19:13:12 Uhr:
Welcher Hersteller hat denn einen Plug-In Hybrid der 5. Generation im Angebot?
Ich vermute mal, dass deine Aussage auf die Voll Hybride von Toyota und Co. abzielt.
Dort läuft der Verbrenner so häufig, dass die Betriebstemperatur erreicht / gehalten wird.
Ehrlich gesagt stelle ich mir da auch einen hohen Verschleiß vor, wenn der Verbrennermotor immer mal wieder von jetzt auf gleich volle Leistung bringen soll.
Den Hersteller musst du mir jetzt aber nennen!
@206driver schrieb am 1. Juli 2023 um 07:05:48 Uhr:
Das kann vorkommen.
Die Theorie fand ich auch interessant, deshalb wollte ich mal nachfragen. Würde ja Sinn machen. Ansonsten hast du Recht, Technik und Vertrieb passt nicht immer so zusammen ;-)
Welcher Hersteller hat denn einen Plug-In Hybrid der 5. Generation im Angebot?Ich vermute mal, dass deine Aussage auf die Voll Hybride von Toyota und Co. abzielt.
Moin
Abgesehen davon, dass ein ständiger Kaltstart im "Powermodus" beim Hybrid
auf die Dauer tödlich für den Motor ist,
kommt ja noch beim Kaltstart die Abgasreinigung im KAT ins Spiel,
über die ja keiner redet!
Ein Hybrid im E-Modus kann ja keinen KAT vorwärmen,
damit der KAT gleich die Schadstoffe umwandeln kann,
ergo wird der Hybrid immer in den ersten 3-5 Minuten Motorlauf über
die Abgasenergie des verbrannten Kraftstoffs den KAT aufheizen müssen,
damit die Schadstoffe umgewandelt werden können.
Wenn dann nun beim ständigen Wechsel des Antriebsmodus der Motor
leicht abkühlt, wird der KAT immer schnell abkühlen,
da er keine Abgasenergie bekommt.
Ein kalter KAT funktioniert nicht.
Und bei den heutigen spritsparenden Verbrennern
entsteht natürlich weniger Abgasenergie, die als Wärme den KAT erreicht!
Beim Powermodus werden die Fahrzeughersteller hoffentlich "Beschränkungen"
eingebaut haben, dass der kalte Motor nicht gleich mit Höchstleistung
arbeiten müssen.
Bis da die entsprechende Kühlwassertemperatur des Motors erreicht wird,
hat man sicher ein sehr langsames, verzögertes "Gaspedal" und
nicht die Leistung, die man haben möchte.
Da helfen auch keine dünnflüssigen Öle,
aufgeheizten Wärmetauscher egal welcher Art oder
Wärmepumpen im Fahrzeug,
die Abgase bleiben kalt und der Motor ist es auch!
Erzählt wird immer viel von denen, die diese Fahrzeuge verkaufen wollen
mfG
Um 100%ig sicher zu sein, bleibt also natürlich weiterhin der Fahrer gefragt, der die Technik mit Kopf bedienen muss.
Heißt halt, keine Volllastbeschleunigung auf dem Beschleunigungsstreifen, wenn das der erste Start des Verbrenners ist…
In der Praxis wird da halt kaum jemand nachdenken, weswegen es interessant ist, wie solche Motoren in 10 Jahren dastehen. Wobei… vielleicht ist da das Auto wegen Batterie etc. schon wirtschaftlich ein Totalschaden..
@rosi03677 schrieb am 2. Juli 2023 um 10:05:16 Uhr:
MoinAbgesehen davon, dass ein ständiger Kaltstart im "Powermodus" beim Hybrid
über die ja keiner redet!Ein Hybrid im E-Modus kann ja keinen KAT vorwärmen,
damit die Schadstoffe umgewandelt werden können.Wenn dann nun beim ständigen Wechsel des Antriebsmodus der Motor
Ein kalter KAT funktioniert nicht.Und bei den heutigen spritsparenden Verbrennern
entsteht natürlich weniger Abgasenergie, die als Wärme den KAT erreicht!Beim Powermodus werden die Fahrzeughersteller hoffentlich "Beschränkungen"
arbeiten müssen.Bis da die entsprechende Kühlwassertemperatur des Motors erreicht wird,
nicht die Leistung, die man haben möchte.Da helfen auch keine dünnflüssigen Öle,
die Abgase bleiben kalt und der Motor ist es auch!Erzählt wird immer viel von denen, die diese Fahrzeuge verkaufen wollen
mfG
Dann kommen auch noch die Lambda-Sekunden dazu, bis ein für den KAT überhaupt ein optimales Gemisch ermittelt werden kann. Wenn es dazu nicht wieder schon zu spät ist.
Verzögertes Gaspedal, hmm .. Kann ich so nicht bestätigen. Ich weiß aber nicht wie das Zusammenspiel dort mit dem E-Motor funktioniert. Ich nehme dann die Drehzahl zumindest weg, indem ich die Automatik schalten lasse oder manuell hochschalte. Drehmoment ist ja auch bei 2000 genug da.
@Migges90 schrieb am 2. Juli 2023 um 10:28:55 Uhr:
Wahrscheinlich.. Entweder sehr regelmäßig Ölwechsel machen, Longlife hat auch auch schon etliche Motoren gekillt,
oder vorher den Sportmodus einschalten um den Motor warmzufahren .. Dafür bräuchte man aber keinen Hybrid-Modus.
Die Zeit wird es zeigen..
Habe mal nachgefragt, um den Daumen wird wohl neue HV-Batterie mindestens 6000€ (wahrscheinlich Netto) kosten.
Das kann vorkommen.
Habe das mal beobachtet. Wenn bei mir im Hybrid-Modus nach Kaltstart der Verbrenner anspringt, dann wird (laut Display) 1400U/min angezeigt, auf der linken Seite wird aber immer noch Elektro-Power angezeigt, es zieht auch Batterie. Auch wird kein Gang für den Verbrenner angezeigt. Nach ein- oder zwei Kilometern wird auch Drehzahl beim Verbrenner angezeigt, auch Gang und der Power-Modus wechselt weiß auf Verbrenner..
Vielleicht war das gemeint?
Verbrenner im etwas erhöhtem Leerlauf bis eine gewisse Temperatur erreicht wird ..
