ForumHonda
  3. Motorrad
  4. Honda
  5. Honda PC25 Anlasser und Vergaserprobleme
Honda
Themenstarteram 12. März 2023 um 20:50
Hallo zusammen.
Meine PC 25 hat zwei Probleme:
Wenn ich versuche sie zu starten, dreht sie nicht und man hört nur ein "Zischen" aus der Nähe der Frontmaske. Ich habe daraufhin den Magnetschalter, den Anlasser und die Batterie gewechselt, jedoch ohne Erfolg.
Sie springt 10x normal an und beim 11x kommt dann dieser Fehler. Nach ein paar Startversuchen springt sie wieder ganz normal an als wäre nie was gewesen. Hat jemand eine Idee?
Und Problem Nummer zwei ist, dass ich beim Anlasserwechsel gesehen habe, dass der 2. Vergaser von rechts überläuft, obwohl die Maschine seit ca. 1 Woche steht und der Benzinhahn zu ist. Hat hierzu auch jemand Tipps?
Danke im Voraus!
  3. Motorrad
  4. Honda
