ForumCivic 10
  4. Honda
  5. Civic
  6. Civic 10
  7. Honda Hack Erfahrungen
Honda Civic 10 (FK1,FK2,FK3,FK7)
Themenstarteram 31. März 2020 um 19:59
Guten Tag allerseits.
Gibt es hier Leute die sich mit dem sogenannten,,Honda Hack,, etwas auskennen. Bin in mehreren Themen darauf gestoßen und habe versucht etwas darüber herauszufinden. Leider finde ich darüber nur etwas in Englischen Videos und Foren und mit den 3 Worten die ich verstehe komme ich da nicht weiter. So wie ich das verstehe ist es so etwas wie ein Jailbreak,nur eben für das Auto und das man damit die Garantie auf das Honda Connect verliert.
Nun zu meiner Frage. Was lässt sich damit genau erreichen und welche Vor und Nachteile bringt es mit sich?
Ich versuche das mal alles zusammenzufassen (hoffentlich nicht zu verwirrend, ansonsten fragen! :-D):
Die nötigen Apps sind zu finden über:
https://forum.xda-developers.com/showpost.php?...
(Direktlink: https://forum.xda-developers.com/attachment.php?... )
Für Viper direkt braucht man davon nur:
- Superuser.apk
- stericson.busybox_62-212_minAPI15(nodpi)_apkmirror.com.apk
- Viper selbst hierüber: http://autohack.org/apk/
-> Am besten entpacken bzw. alle APK files auf den USB Stick platzieren. Ich hab die immer auf meinem USB mit drauf. Im HondaHack gibt es dann eine Option für App-Installationen via USB Stick.
(Den genauen Button dafür müsste ich nachschauen... auswendig weiß ich es nicht mehr.)
Kurze Erklärung:
1) Superuser.apk (SuperSu) installieren: Damit steuert Ihr nur, welche Apps die “root” Berechtigung nutzen dürfen
(“root” ist generell verfügbar, sobald HondaHack drauf ist). Ihr erhaltet dann in Zukunft eine Meldung, ob eine neue App “root” haben darf.
2) BusyBox installieren (stericson.busybox_62-212_minAPI15(nodpi)_apkmirror.com.apk) und öffnen-> darunter den Install Button klicken -> abwarten. (wenn fertig, danach Neustart vom Radio empfohlen)
Mit Busybox werden nur zusätzliche Befehle für das System aktiviert. Viper benötigt dies scheinbar.
3) Viper4android installieren (Quelle: http://autohack.org/apk/ )
Zusatzinfo:
1) BusyBox und Viper benötigen beide root, hier wird SuperSu nachfragen und das muss man dann erlauben.
2) SuperSu NICHT updaten. Möglicherweise meldet SuperSu dass es veraltet sei. Laut dem CivicX Forum sollte man da nichts updaten.
3) Wenn alles installiert ist: Unter Viper dann auf Bluetooth gehen. Dieser Reiter wirkt sich auf folgende Quellen aus: USB, Bluetooth, Android-Auto
Was angeblich nicht geht damit: CarPlay, Radio/DAB, iPOD
Die Viper App kann man auch noch als System-app installieren, das habe ich mich aber nicht getraut bisher. Aber die App hätte dann mehr Rechte, evtl geht dann Carplay und DAB damit?
Was ich bisher rausfinden konnte, der Honda-EQ greift direkt auf den Verstärker zu und das Signal von DAB/Carplay wird direkt zum Verstärker geleitet. Daher funktioniert Viper hiermit nicht.
4) Empfohlen: In der HondaHack app gibt es eine Whitelist. Da kann man Viper auswählen.
Somit wird Viper nicht automatisch geschlossen, wenn der RAM bereinigt wird (normales Android Verhalten teilweise). Mir ist es jedoch noch nie passiert, dass Viper rausfliegt (ohne Whitelist).
Ansonsten habe ich das HondaHack Symbol in der Infoleiste oben ausgeblendet und mir Viper eingeblendet. In den Viper Einstellungen “Show Notification” auf ON. Dann ist es auch direkt sichtbar, ob Viper im Hintergrund läuft.
Bezügl. des Honda-EQ:
Kann man nach Belieben zusätzlich nutzen. Meine Erfahung ist, mit einem Subwoofer sind die oberen Bässe schnell zu stark. Daher hab ich da alles auf Mittig / neutral gestellt und nutze nur Viper (Verstärkt hier 30-40hz).
Ohne Sub: Da habe ich tatsächlich beides genutzt und über Viper zusätzlich den Bereich um 30-60hz geboostet.
Aber das muss man generell für sich selbst ausprobieren, jeder hat zudem ein anderes Gehör.
Hier sieht man was der Honda-EQ anstellt (Reihenfolge der Screenshots: Bass, Mitten, Höhen):
https://www.civicx.com/.../#post-126476
331 weitere Antworten
331 Antworten
Danke schön für die Tipps. HU habe ich schon auf Werkseinstellungen gesetzt und Honda Hack neu installiert hat nichts gebracht. Probiere jetzt ein neuer Stick und natürlich neuer Platz. Danke schön.
Hallo Leute. Das lag tatsächlich an den USB-STICK . Danke für den Tipp.
Super, dann klappt ja jetzt wieder alles :)
Ja Gott sei Dank. Ich war schon verzweifelt.,??
Hallo, kennt jemand eine amazon musik app Version die im Honda funktioniert? Bisher habe ich die 7.25 Version versucht, was leider nicht funktionierte.
VG
Hallo an alle hier die Viper4Android am Laufen haben. Sind welche mit Iphone darunter? Was geht damit eigentlich wenn ich ein Iphone habe? Also USB wie ich nachlesen konnte geht hat aber ja eigentlich nix mit dem Iphone zu tun.
Ich höre oft Internetradio über das Iphone und manchmal Musik vom USB Stick. DAB ist hier auf dem Lande in Österreich sowieso nicht empfangbar und daher kein Thema.
Möchte nur abwägen ob ich mir diesen Equalizer überhaupt installieren soll ... höre doch überwiegend Internetradio über das Eifon
Was hat dein ipon mit Viper Honda Hack zu tun?
Viper läuft auf Android im Honda...wenn du dein ipon mit HH verbindest läuft es immer noch via Android.
Du kannst halt den Ton etwas aufpäppeln, testit;)
Viper in der Headunit kann jedoch nur bestimmte Quellen verarbeiten.
Radio/DAB/Carplay/Ipod senden das Signal direkt zum Verstärker (der rechts im Fußraum hängt beim Beifahrer), somit kann Viper vorher das Signal nicht bearbeiten. -> Viper funktioniert also nicht.
Bei USB-Stick/Bluetooth/AndroidAuto wird das Signal vorher noch in der Headunit verarbeitet, da kann Viper eingreifen und es funktioniert.
Das hieße also, wenn ich mein Iphone nur über Bluetooth kopple und Internetsender höre würde Viper eingreifen?
Genauso ist es.
Hallo ich habe seit einiger Zeit das Problem, wenn ich im Auto Youtube schauen will, kommt eine Meldung das ich die App aktualisieren soll. Wenn ich das mache tut sich aber dennoch nichts, diese Meldung kommt immer wieder, wodurch man diese App nicht mehr nutzen kann. Hat da jemand eine Lösung? Bei dem Hack, da wo man die Apps installieren kann, steht unter Youtube ganz klein "install microG first"?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Honda Hack und Youtube!' überführt.]
Hi, ich habe das Problem das Youtube nun nicht mehr funktioniert. Es kommt immer die Meldung ich soll die App aktualisieren, aber wenn ich das mache passiert nichts. Diese Meldung kommt immer wieder und macht es unmöglich nun YouTube auf der Unit zu schauen. In der Honda Hack App steht wo man die Programme installieren kann unter Youtube "install microG first"?
Ja, es gibt eine abgespeckte Version der Google-Dienste. Deinstalliere YouTube und nutze den Google Installer um die G-Dienste zu deinstallieren. Danach ein Softresett der HU. Jetzt die Lite-Version der Google Dienste installieren, danach YouTube.
Obwohl ich dir eher empfehlen würde auf YouTube zu verzichten und dafür NewPipe zu installieren.
@Maiki_Molto schrieb am 8. März 2021 um 14:00:32 Uhr:
Google installer?
Kannst das genauer erklären.
Ja NewPipe geht aber Youtube ist kostenlos für mich.
OK geht nun wieder im Moment. Habe mal Youtube, Google Play/Service deinstalliert. Dann als erstes Google Service drauf gemacht und danach Youtube und dann Neustart und nun geht es wieder...
