- Golf
- Golf 7
- Hohe Laufleistung
Hohe Laufleistung
Hallo an Alle,
ich bin meinen Golf 7 TSI DSG 150 PS aus 2015 (Neufahrzeug) wirklich sehr gerne und viel gefahren. Aus diesem Grund habe ich auch bei ca. 200.000 km das Kupplungspaket tauschen lassen. (Quietschgeräusch beim Anfahren)
Leider musste auch die Mechatronik getauscht werden was die Angelegenheit dann mit knapp 4.000 € teuer machte.
Jetzt habe ich 235.000 km auf der Uhr.
Meine Frage an das Forum wäre, ob es Fahrzeuge mit ebenfalls hohen Laufleistungen aus 1.Hand gibt, und welche Bauteile jetzt dann bekannt sind, bei welchen Kilometerständen sie voraussichtlich anstehen aus euren Erfahrungen.
Bisher habe ich nur die Wasserpumpe bei 105.000km und Bremsscheiben mit Beläge bei 130.000km machen lassen. Sonst nur scheckheftgepflegt.
Es würde jetzt anstehen Zahnriemen Komplettsatz und nachstes Jahr wieder Bremsen komplett.
Aber was ist mit Turbolader, Auspuff, Klimakompressor etc. ????
Danke für Info und eure Erfahrungen bei hohen Laufleistungen.
Danke im voraus und Grüße an Alle
Jürgen
4 Antworten
Das kann dir keiner sicher sagen, wielange diese Teile noch halten werden. Einfach weiterfahren, solange das Fahrzeug einwandfrei läuft.
Nur den Zahnriemensatz würde ich nach der Kilometerleistung prophylaktisch tauschen lassen, da ein Riss idR. einen Motortotalschaden verursacht.
ich habe den Zahnriemen mit 220'000 km getauscht, sah aber immer noch sehr gut aus. Turbolader, Klimakompressor, usw sind immer noch original. Ich musste die Ölwanne neu abdichten, sonst nichts, nur normale Wartung.
Mein Turbo war bei 98tkm fällig. Kann also auch schon früher kommen.
Habe letztens bei meinem Golf 7 1.2 TSI auch Turbolader getauscht, aber auf Verdacht.
Habe unter anderem das Problem dass er Öl säuft. Versuche mit Kolbenreinigern ansonst muss ich den Motor zerlegen einmal Kolben, Kolbenringe und Schaffdichtungen neu.
Zahnriemen, Wasserpumpe habe ich schon besorgt.
Der hat jetzt 158 000 km. Hinten die Radlager machen auch uuuuuuuu.
Mal schauen was da alles noch kommt.
