ForumZafira Tourer
  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira Tourer
  7. Hohe Familientauglichkeit-> Anzahl der möglichen Kindersitze
Opel Zafira C Tourer
Themenstarteram 18. Dezember 2011 um 7:40
Hi @ all!
Ich war gestern beim Freundlichen und habe mir in aller Ruhe den ZT anschauen können. Mein primäres Augenmerk lag auch der Breite der 2. Sitzreihe. Beim B Zafira ist nach zwei Kindersitzen Schluß. Zwischen den Isofixadaptern der beiden äußeren Rücksitzten liegen 48cm. Und damit kann man auch keinen noch so schlanken Erwachsenen zumuten sich dazwischen zu klemmen, da die Kindersitze wegen der Sicherheit enorm breit sind.
Beim Zafira Tourer beträgt der Abstand zwischen den beiden Isofixadaptern 56cm. Die sind übrigens auch deutlich besser erreichbar sind als die beim B weil nicht in den Polstern versteckt. Das sind genau die 8cm, welche bisher gefehlt haben, um wirklich zwischen den Sitzen sitzen zu können bzw. einen weiteren Kindersitz zu befestigen.
Auch Nachfrage beim Freundlichen bestätigte er mir dass es explizit im Lastenheft stand, drei Kindersitze nebeneinander anbringen zu können. Und das Ergebniss überzeugt. So sollten auch drei Erwachsene bequem (!) nebeneinander Platz finden.
Viele Grüße!
Hallo, neuste ERFREULICHE Infos (gültig mindestens in der Schweiz):
Unser Opel ist seit ein paar Tage offiziell 3-Kindersitz in der zweiten Reihe tauglich. Es musste etwas an der mittleren Gurte geändert werden, wegen dieser Änderung musste das Auto frisch vorgeführt (=TÜV) werden, war also keine Kleinigkeit.
Jetzt ist diese Änderung im Fahrzeugausweis eingetragen, das verwendete Material auch (analog z.B. extra abgenommener Stossdämpfer).
Damit ist das Problem aber gelöst, weitere Infos (was für Teile, Hersteller, Prüfer etc.) lasse ich Euch schnellstmöglich zukommen soweit ich Sie beschaffen kann.
Dass ich mich selbst darum kümmern musste (dieser Tread war allerdings extrem hilfreich!!!) ist aber eine Schande, auch die von Opel Schweiz verlangte Stellungsnahme ist noch ausstehend... ich halte Euch auf dem Laufenden...
649 weitere Antworten
649 Antworten
Original geschrieben von Marco0174
Für mich ist der eizige Unterschied zum Zafira B (mein aktueller) das der Gurt nicht im Dach sondern im Linken Sitz der 2. Reihe verbaut ist.
Sollte es Daran liegen?
Wie ist das bei anderen Van's gelöst?
Beim Meriva B ist es ähnlich und da ist es auch zugelassen. (Gurt im Dach)
Komisch....
Nein, laut Opel liegt es an einer nicht ausreichenden Länge der Gurtschlösser am Mittelsitz.
Viele Grüße, vectoura
am 23. Januar 2012 um 17:49
und das kann man nicht ändern?
am 23. Januar 2012 um 19:12
die Gurtschlösser sind zu lange, deshalb kann man nicht jeden Kindersitz
fest fixieren, bei unseren MAXI COSI Kindersitzen funktionierts, die sitzen Bombenfest.
Man bräuchte nur ein kürzeres Gurtschloss und schon würde es für alle Sitze passen.
Beim Zafira A hat es auch danach ein kürzeres Gurtschloss gegeben.
Original geschrieben von xhax
Echt...die sind zu lang? Und ich dachte, die wären zu kurz, denn Gurtschloßverlängerungen für Kindersitze habe ich schon gesehen.
Sachen gibt's...
am 24. Januar 2012 um 22:00
Hallo zusammen, war heute beim Freundlichen, hat beim Produktmanagement angerufen und gemeint dass das BH neu gedruckt wird, dann darf man auch einen Kindersitz in der Mitte befestigen ;) soll nächste Woche geschehen.
Das würde dann aber bedeuten, dass alles, was Opel bisher dazu offiziell geschrieben hat, falsch war (ist). Denn lt. Opel liegt (lag) die Nichtzulassung von Kindersitzen auf dem mittleren Sitz an nicht geeigneten Gurtschlössern. Allein durch eine Korrektur der Betriebsanleitung wird dieser tatsächliche Mangel ja nicht behoben oder alles, was bisher im Handbuch steht und was von Opel dazu auf die expliziten Nachfragen geantwortet wurde ist falsch und man kann und konnte bisher legal einen Kindersitz auf dem Mittelsitz verwenden.
Insgesamt gesehen wird dieses "hin und her" bei Opel immer schlimmer, da weiß offensichtlich die linke Hand nicht was die Rechte tut...das ist nicht gerade vertrauensfördernd.
am 17. Februar 2012 um 20:51
Hallo Zafira-Fans,
wir wollten uns eigentlich auch einen Zafira Tourer zulegen. Und jetzt bin ich auf die Story mit den 3 Kindersitzen in der 2. Sitzreihe gestoßen. Ich konnte es erst nicht glauben, aber es stimmt.
Ich habe an Opel eine Mail verfasst und folgende Antwort erhalten:
Nach Rücksprache mit der Fachabteilung teilen wir Ihnen zur Verwendbarkeit von Kindersitzen im Opel Zafira Tourer folgendes mit:
Derzeit ist eine Nutzung des Opel Zafira mit drei Kindersitzen in der zweiten Sitzreihe nicht möglich, da die Auslegung des mittleren Gurts dies nicht zulässt. Die Adam Opel AG arbeitet jedoch mit Hochdruck an einer technischen Abhilfe, die voraussichtlich im Sommer diesen Jahres über unsere Opel Vertragshändler angeboten werden wird. Bis dahin bitten wir Sie um etwas Geduld.
Daraufhin habe ich die Opel Serviceline angerufen und mir wurde mitgeteilt, dass die Werbung mit den 3 Kindersitzen in der 2. Sitzreihe falsch war und ihnen ein Fehler unterlaufen ist.
Sommer heißt, dass die Produktion ab September evtl. eine Verbesserung beinhaltet; ich sollte doch im Juli nochmals nachfragen.
Außerdem dürfen ja auf dem Beifahrersitz nur Kinder bis zu 18kg (Kindersitz I) bei deaktiviertem Airbag mitfahren. Kinder der Gruppen II und III dürfen dort gar nicht mitfahren. Dies verstehe ich nicht und der Sachverhalt wird noch von Opel geklärt und uns Bescheid gegeben.
Grüße,
Armin
am 18. Februar 2012 um 9:20
Original geschrieben von is00709
Hallo Zafira-Fans,
Grüße,
Armin
Vielen Dank für die Info
Aha, also eine Nachbesserung ab Sommer. Kling interessant. Hoffe, dass die bereits bestellten Fahrzeuge, kostengünstig nachgebessert werden können, sofern Bedarf besteht. Gib bitte bescheid, wenn sich etwas neues ergeben hat. Bin um jedes Update dankbar.
Das alles ist absolut unglaublich!
Gestern nachmittag hat mich ein Kollege angesprochen, der wußte, dass ich einen Tourer kriege, und sich auch für einen interessiert.
Der sagte mir, dass er halt drei kleine Kinder hat und deshalb ein Auto braucht, wo drei Kindersitze nebeneinander montierbar sind.
Habe ihm gesagt, da schick ich Dir morgen früh einen Link zu.
Komme heute morgen ins Büro, kopiere den Link zu diesem Thread in eine Mail und schreibe ihm, nachdem ich den ersten Beitrag gelesen hatte: "Klingt doch vielversprechend!"
Bevor ich die Mail wegschicke, denke ich, besser erstmal weiterlesen, das kann nicht schaden.
Dann erfahre ich erst das ganze Desaster.
Danach habe ich erstmal meine Mail wieder umformuliert ...
Ganz egal, ob das nur wieder die typische Inkompetenz bei Opel ist oder sogar ein Betrugsversuch (und ein solcher wäre es definitiv, wenn der Prospekt absichtlich so wirbt!) war, es wird immer peinlicher.
Armaturentafelträger defekt, entsprechende Informationen von Opel oder vom fOH erinnern frappierend an Christian Wulff!
Der erste bleibt bei 200 km liegen. Gerade im Forum zu lesen.
Und jetzt das.
Je länger es dauert, desto weniger freue ich mich auf den Tourer.
PS: Die Beiträge hier, welche das Problem kleinreden wollen, sind hart an der Grenze zum Schwachsinn angesiedelt. Es ist völlig klar, dass jemand, der sich aufgrund von Prospektangaben ein Auto bestellt und erst nach der Lieferung anhand der Betriebsanleitung feststellt, dass er verarscht worden ist, völlig zu Recht sauer wird.
am 28. Februar 2012 um 12:16
Vielleicht solltest Du nicht soviel Forum lesen. :)
Prospektangaben sind immer unverbindlich - auch bei Opel.
Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen.
Weitere Informationen unter www.opel.de oder bei Ihrem Opel Partner. Weitere Informationen über die Opel Autoversicherung: www.opel.de
Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner.
Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk, mit und ohne Mehrwertsteuer. Die unverbindlichen Preisempfehlungen für Sonderausstattungen gelten nur bei werkseitigem Einbau bzw. werkseitiger Lieferung. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (02/12). Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner. Weitere Informationen über Opel und den Opel Versicherungsservice unter www.opel.de. InfoService: 01805-5510
p.s. Übrigens wird Opel das entsprechende Problem mit den Kindersitzen sicherlich bald abstellen. Also ruhig Brauner.
Christian, der sich wahnsinnig auf seinen Tourer freut.
Opel würde im Falle eines Rechtstreits (Stornierung einer Bestellung) definitiv verlieren!
Im Übrigen bin ich nicht unruhig, ich habe "nur" zwei Kinder. Dafür wird er reichen.
Ich auch!
Anfangsprobleme hat doch jeder Hersteller. Also nicht so viel jammern...
Ralo,
der schon 4 Wochen auf seinen ZT wartet
am 28. Februar 2012 um 12:30
Auf welcher Grundlage würdest Du denn einen Rechtsstreit vom Zaune brechen? Auf Grund eines unverbindlichen Prospektes?
Ich bin kein Jurist, daher kann deine Vermutung natürlich richtig sein...
Meine Meinung:
...Kaufrecht...seit ca. 2002...
Werbeaussagen zu produktspezifischen Eigenschaften haben seit längerer Zeit verbindlichen Charakter, egal, was im Kleingedruckten steht. Und ein öffentlich zugänglicher Prospekt oder diesbezügliche Aussagen in Schrift und Bild auf einer Homepage, in welchen auf 3 mögliche Kindersitze in der 2. Sitzreihe hingewiesen wird, sichern quasi produktspezifische Eigenschaften zu.
Ist dann die vorher beworbene oder anderweitig öffentlich postulierte Möglichkeit, 3 Kindersitze in Reihe 2 (legal) nutzen zu können, ein (subjektiver) Anschaffungsgrund für den Kunden und stellt sich dann im nachhinein für den Käufer heraus, dass diese zugesicherte Eigenschaft nicht vorhanden ist, dann kann der Käufer entweder auf Nachbesserung bestehen, Kaufpreisminderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten (Rückabwicklung), eventuell daraus entstehende Schäden (Käufer hat dann kein Auto usw.) hätte in der Folge der Verkäufer zu ersetzen.
Original geschrieben von vectoura
Meine Meinung:
Richtig.
  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira Tourer
