ForumSeat
  4. Seat
  5. Höhensensor Niveauregulierung gebrochen
Seat Alhambra 2 (7N)
Themenstarteram 25. August 2022 um 6:45
bei meinem 7N Bj. 2014, 130 kW, ist der Höhensensor für die Niveauregulierung der Xenon Anlage gebrochen. Konkret ist das grüne Teil kaputt.
Lässt sich das grüne Teil austauschen, oder ist ein komplettes Teil notwendig?
Danke.
10 Antworten
Was ist denn "das grüne Teil"?
@zorrofred
Herzlich willkommen bei MT.
Ich würde davon mal ein Foto machen und es dann einstellen.
Gruß Krumelmonster1967
das grüne Teil dürfte die Verbindungsstrebe zwischen den beiden Kugelköpfen sein.
Die gibt es leider nicht einzeln, sondern nur als komplette Sensoreinheit.
Themenstarteram 29. August 2022 um 6:30
Danke!
Genau das ist das Verbindungsteil.
Ich hab das Teil auf A.....on gesehen.
Ist es ratsam dort zu kaufen oder besser das Originalteil.
Das kommt darauf an, was Du machen möchtest.
Wenn Du nur das Gestänge umbauen möchtest, kannst Du den billigen Nachbau nehmen (vorausgesetzt das Gestänge und die Kugelaufnahmen sind gleich).
Wenn Du aber auch den Sensor austauschen möchtest, ist das Originalteil die beste Lösung.
Themenstarteram 30. August 2022 um 6:46
Ist es möglich nur das Gestänge auszutauschen?
Sensor ist bei mir noch in Ordnung. Es ist nur das grüne Teil gebrochen.
61ozecqpd6l-ac-sx679
Wenn der genau so aussieht wird das nich möglich sein da der Hebel auf die Welle gepresst ist.
Und wenn du versuchst das zu kleben?
Die autodoktorena haben mal ein Mittel vorgestellt mit dem sie auch Halter für Scheinwerfer kleben konnten
Wenn der grüne Hebel abgebrochen ist, ist wahrscheinlich auch der Sensor fest und somit defekt.
Das wäre dann vorher natürlich zu überprüfen.
  4. Seat
