Höchstgeschwindigkeit
Hallo ihr !!!!
Mein Bruder erzählte mir, dass er laut Tacho 210 fuhr und der "Rote Bereich" schon erreicht war.
Laut Herstellerangaben sind 214 (also real) eingetragen...
Ich hoffe ich habt nen Rat, warum der Wagen real gesehn ca. 15 km/h "zu langsam" ist.
Danke
Ps: ist ein 320 coupe
68 Antworten
Original geschrieben von cyrix19816
mmh kann ich mir nicht vorstellen das es daran liegt,fahre 225/50 16. aber man merkt das er sich sehr schwer tut da hin zu kommen und auch jedes mal erst wieder "frei" werden muss. also ne ganze weile vollgas und dann klappt es auch mit der nachbarin ääh den 210:) wenn ich das erste mal nach einiger zeit auf die bahn gehe kommt er auch nur bis 200 zum anfang
Ja, aber meiner ist bei 205 im Begrenzer. Da geht nichts mehr. Einspritzventile schalten ab und wieder ein. (komisches gefühl) :D
Mfg
das ist bei mir wieder ein anderes thema,bin bei 210 noch gut 500 umdrehungen vom roten bereich entfernt, und im begrenzer war ich noch nie,also nicht das ich was gemerkt habe. aber er wird auch nicht schneller. komische sache ich weiß
Original geschrieben von zero_oli
der 320i m50 mit vanos läuft bei 219 gps in den begrenzer
So ist es... Mein 320 M50 (ohne VANOS) läuft bei (Tacho-) 220 in den Begrenzer. Und das trotz 225er Bereifung...
So,hab meinen jetzt auch mal mit GPS gemessen:D
Laut Tacho sind es 230km/h
Laut BC 224km/h
und laut GPS 223,4km/h
Hätte jetzt nicht gedacht,das der BC doch so genau geht:o:D
gruß
hmm vielleicht is nockenwelle net mehr das was es mal war...
mein compact hat damals 220 laut tacho gemacht...
mein jetziger is bei 230 erst bei 58oo drehungen
meiner erst bei 4.800... :)
Fotomontage? oder anderes diff drin?
Mfg
Kannst ja mit dem BC checken. Der Zeigt KmH auch ziemlich genau an.
Wenn du nicht weisst, wie das geht, google mal nach E36 Bordcomputer Geheimmenü o.ä.
also meiner geht auch bei zwischen 205-210 in den begrenzer!!!mit 205/55/16
Genauso wie meiner. Wenn er im Begrenzer ist dann kann man das Gas 1-2cm wegnehmen und dann läuft er auch ohne Begrenzer bei 205km/h. :D
Mfg
mein 318is schaffte laut Tacho bei gerader Strecke 230KM/h
Auf dem Prüfstand waren es dann noch 226 KM/h
orginal Breifung 205/60-15--- Reifen müssen aber runter, da sie 13 Jahre alt sind..wohl vor 2. Jahren beschissen worden.
Mfg
Tippe mal auf Automatikgetriebe ;)
komisch. Auf´m Prüfstand hast du doch keinen Luftwiederstand und auf gerader Strecke soll er 230 laufen?? Dann hat der Tacho aber eine sehr große Abweichung gehabt
DU hast recht hab mir die Bilder angesehn. :D
Mfg
Original geschrieben von Marsupilami72
Die Maximalgeschwindigkeit wird kurz vorm Drehzahlbegrenzer erreicht, der setzt beim 320i bei ca. 6600Upm ein - also schon gut im roten Bereich.
225/50R16 ist eine der Standardgrössen für den E36 - damit fährt meiner sauber bei 222km/h lt. Tacho in den Begrenzer.
So ich bon der Bruder um den es hier geht :-), hab den Wagen heute nochmal richtig auf der Bahngefahren, kam auch auf 222 km/h, also etwas mehr als 220 hat er angezeigt. Müsste dann ja wohl alles in ordnung sein.
Hi und herzlich Willkommen im Forum!!!
Gerade 18 und schon Vmax fahren! Hab ich auch gemacht. :D
Mfg
