- Volvo
- Höchstgeschwindigkeit beim V70D5
Mein Volvo v70d5 ist ca. 1,5 Jahre alt.
DIe Höchstgeschwindigkeit betrug eigentlich bei freier Fahrt lt. Tacho 220 - 225.
Es wurde, wegen eines Defekts, die Druckpumpe ausgetauscht.
Seitdem fährt der D5 "nur noch" 210. Die Werkstatt behauptet, daß ein Update gemacht wurde und dies nur an der Tachonadel liegen könnte. Ausserdem liegt ja auch eine Sperre vor bei 210.
Nach dem Motorgeräusch höre ich aber, das der Tachostand genau so liegt wie vorher. (lautere Motorgeräusche zwischen 190 und 210, danach wurde es ruhiger).
Hat die Werkstatt eine Sperre gelegt, weil ja die Reperatur noch auf Garantie war und dies nicht mehr vorkommen soll?
Oder kann dies auch an breiteren Reifen von 205 auf 215er liegen?
Vielen Dank für Eure antworten
23 Antworten
Hast Du mal die Drehzahlen verglichen?
Der Volvotacho geht ca. 5-10% vor, also sind die 225 für echte 210 o.k.
An den Breitreifen liegt es eher nicht, es sei denn Du hast ´ne ganz abwegige, nicht zugelassene Größe.
Das mit der Sperre glaube ich auch nicht, das wird andere Gründe haben!?
Vielleicht GEs?
Martin
Danke für die Antwort,
ich weiss leider nicht mehr die Drehzahl bei der Geschwindigkeit von 210 - könnte ja sein.
Was heisst Ges?
Achte dennoch mal auf die Drehzahl bei exakt 210km/h. Ich bin mir sicher, irgendein schneller, freundlicher Geist wird in den nächsten Tagen mit seinem Auto einen Vergleich anstellen können. Wenn du noch ein Woche Zeit hast, werde ich dir wahrscheinlich sogar einen Wert liefern können.
Original geschrieben von Klasse-Mann
Was heisst Ges?
Gummielche...
...immer die Erklärung, wenn etwas nicht erklärbar ist :D
Martin
Das wäre Klasse. ich bin mal gespannt, was der Drehzahlwert sagt. Eine Woche kann ich wohl noch aushalten (gggg)
O.K., habe ausgiebig getestet.
Ich denke die Werte für den XC70D5 mit Geartronic dürften nicht anders sein als für den V70.
Die km/h-Angaben sind mit GPS gemessen (Garmin Streetpilot III, min. 6 Satelliten):
Vmax bei max. Drehzahl = 4.500 U/min = 212 km/h = Tacho 222 km/h (leider nur bergab)
Gerade = Vmax bei ca. 4.300 U/min = 205 km/h = Tacho 215
Ich hoffe das hilft Dir.
Martin
Ein Arbeitskollege schafft komischerweise mit seinem V70 D5 auch die 225 KM/H?!!!!
Bei meinem ist genau bei 4450 U/min Schluß!
Tacho 219 echte 210!
Also wenn nicht bald einer die Sperre crackt kauf ich mir nen Audi;)......
Gruß Martin
Welches Getriebe? Wie gemessen?
Martin
Der hat so nen Palm mit GPS !
Aber in der Endgeschwindigkeit komm ich nie über die 219 .....da ich den Radiotacho nicht aktiviert bekomme benutze ich den Bordcomputer!
Aber bis 219 ist er schon ziemlich flott!
Hi
Danke für die Werte
Ich habe den V70 jetzt auch mal wieder für 1000 km geprügelt.
210 lt Tache= 4.200
215 = 4300
220 = 4400
ich geh mal davon aus, daß das doch normal ist.
Aber die gerade Strecke ist lt. Tacho bei 215 immer schluss.
Vor der Reperatur schaffte der 225 lt. Tache
ist zwar nicht viel, trotdem BESTEHE ich drauf ((gg)
Die Blackbox für ca. 800 Euro ist mir viel zu teuer um da wieder auf die gleiche Geschwindigkeit zu kommen.
Gruss CT
Das ist wohl Dein gutes Recht.
Die Box ist, wenn es Dir nur um Vmax geht, Quatsch. Allerdings bringt sie in Sachen Beschleunigung, und noch mehr Zwischenschleunigung, einiges.
Martin
Der froh ist, dass seiner so gut geht :D
Original geschrieben von XC70D5
Martin
Angeber :) :) :)....und das am Antifrauentag!
Betr.: Höchstgeschwindigkeit im S60 D5!
Moin!
Also ich habe mit meinem lt. Tacho - aber auch erst ein mal - 230km/h (+/-3km/h) geschafft. Das dürfte den "echten" 210km/h nahe kommen, da der ADAC bei mir eine Tachometerüberprüfung vorgenommen hat. Die lag bei Tacho zeigt 8-10% zuviel an, was auch vollkommen in Ordnung sei!
Also bis dann!
Gruß Th.
Betr.: Nochmal ich, wg. Begrenzer!
Hallo!
Habe noch was vergessen:
Selbst bei 230km/h lt. Tacho und so ca. 4400-4500 U/min, oder so knapp vor dem roten Bereich habe ich ncihts von einem Drehzahlbegrenzer gemerkt. Wann setzt dieser ein (km/h od. U/min) und wie äußerst sich das?
Danke für die Antwort!
Th.
