ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Höchstgeschwindigkeit beim 316i
Themenstarteram 21. August 2005 um 9:57
kann es sein das der 316i, eine Höchtgeschwindigkeit von knapp 200 hat? Mich würde mal interessieren, was eure so laufen.
60 Antworten
sagen wir mal so eine freude sidn 205 in einem compact nicht.da reicht schon bischen seitenwind und ews wird lustig.
Wundert mich bei dem Fahrwerk nicht!
Meiner liegt bei 200 immernoch satt auf der Straße (Bilstein B14 PSS Gewinde)
auch mit dem ausgelutschten M-Fahrwerk war das mehr als i.O.!
MfG Fatman
am 22. August 2005 um 8:24
Hehe,
also wenn deiner bei 205 (also wirklich so ungefähr 187,57 km/h) Probleme mit Seitenwind hat, dann stimmt da glaube was nicht !
Meiner hat bei Vollgas keine Probleme die Spur zu halten (M-Fahrwerk & 225 R16) - schliesslich ist der 323ti ja auch mit dem Fahrwerk unterwegs und fährt wesentlich schneller.
Oder gibt es Unterschiede zwischen 316i und 323ti im Fahrwerk (natürlich M-Fahrwerk) ?? Ich meine jetzt nicht Bremsen sondern nur Federn & Dämpfer - davon das die Räder fest sind gehe ich mal aus ;o)
Ja, der 323ti hat größere Stabis!
Vielleicht sind seine Tonnenlager hinten durch, dann wäre das schlingern normal, kostet 400€ bei BMW...
Hatte ich auch, war echt unangenehm!
MfG Fatman
am 22. August 2005 um 8:35
wie größere Stabis ?
Sind die dicker oder komplett anders geformt ? Ich kenne mich da nicht so aus also bitte nicht meckern wenn die Frage nicht passt ;o)
Wiegt der 323ti viel mehr ? Verstehe nicht wieso die Stabis dann anders sind - gehören die zum M-Fahrwerk nicht dazu ?
Greetz
Jo, sind einfach ein paar mm dicker, naja sind schon so 200-300kg mehr je nach Ausstattung, wieviel genau weis ich aber auch nicht.
Spiele aber mit dem Gedanken mir die einzubauen!
Dann noch Meyle vollmetalllager und M3 Domlager und ab gehts ;)
MfG Fatman
ja genau...und wenn man ganz genau ist, sind es 85 kg
trotzdem...meiner liegt bei vmax auch noch wie nen brett auf der strasse..
am 22. August 2005 um 9:03
Ich finde es gut das du auch vmax und nicht 205 schreibst ;o))
wegen 85kg dickere Stabis - naja leuchtet mir nicht ganz ein, da brauch ich ja nur einen dicken Freund mitzunehmen ;o)
dann gehören die Stabis also nicht zum M-Paket !
Grüße [Bort
jo die tonnenlager haben schon kleine risse.sind aber auch erst 2,5 jahre alt?
Doch doch, das M-Fahrwerk besteht aus Federn, Dämpfern und Stabis.
Aber die Stabis im 323ti sind eben nochmal etwas dicker als die in den anderen Compacts, wahrscheinlich weil er sowieso einen sportlicheren Anspruch haben soll!
MfG Fatman
Der ADAC Prüft immer Tacho und Bremsen oder Stoßdämpfer. Für Mitglieder ist die Prüfung kostenlos. Nichtmitglieder können entweder Tacho oder Bremsen kostenlos testen lassen.
Mfg Nobby
Original geschrieben von hhcityboy
ich bin 195-200 gefahren und hatte nur 4000 Umdrehungen auf meinen Drezahlmesser, wenn ich mich recht entsinnen kann... also komt das hin...!?!?!!?
Hast du ne Automatik? Falls nicht, müsste die Drehzahl eigentlich höher sein.
QUOTE]Original geschrieben von hhcityboy
bin mal gespannt ob meiner in den Begrenzer läuft und wenn ja wann er da rein maschiert...
Wird er nicht, und wenn's wirklich ein Automatik-323ti ist dann erst Recht nicht. Im höchsten Gang, versteht sich. Ansonsten ist der Begrenzer so bei 6.700 upm laut Analog-DZM
aber wenn ich hier manche sagen höre die hören schon bei 6000 auf gaszugeben dann frage ich mich warum... der rote bereich fängt doch erst bei 6300-6400 an oder nicht...!!! Auserdem meine ich hier irgendwo mal gelesen zuhaben das der 323ti eigentlich ein KI haben müsste wo der rote bereich erst bei 6800anfängt... BMW aber aus Kostengründen nur ein Benziner KI verbaut hat oder so... kann mir dazu jemand was sagen?!?!!?!?
Nein, es gibt im Compact unterschiedliche Kombiinstrumente. Bei meinem 323ti ist der rote Bereich von 6.250-6.500 "gestrichelt" und ab 6.500 "dauerrot". Beim 316i Compact von Bekannten geht er schon bei 6.000 los
am 22. August 2005 um 13:15
Jop habe ein AUTOMATIK 323ti!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gruss Flo
der sechszylinder werden bei 6500 upm abgeregelt 4 zyl (zumindest die 8V) bei 6200 upm
Original geschrieben von 325i-touringE30
wer mit seinem serienmässigen E36 316i auf echte 190-195km/h
kommt, sollte sehr zufrieden sein. mehr ist bei einer leistung
von 102ps und 150nm aus einem 1,6liter 4zylinder ganz
einfach physikalisch nicht möglich in diesem fahrzeug.
...und wird in dieser Klasse noch dazu von keinem Konkurrenten erreicht.
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
