ForumWohnmobile & Wohnwagen
  4. Wohnmobile & Wohnwagen
  5. Hobby Wohnwagen von 1999, Bugfenster ausbauen
Themenstarteram 8. Juli 2023 um 10:28
ich habe neben dem Bugfenster im Blech einen kleinen Riss. Im Moment habe ich etwas Reparaturband als „Sofortmaßnahme“ drüber geklebt. Ich wollte wie folgt vorgehen:
Bugfenster mit Rahmen ausbauen, am Ende des Risses ein kleines Loch bohren um damit der Riss nicht weiter läuft und dann vollflächig verklebt ein dünnes Alublech dahinter einfügen. Dafür muss ich jedoch das Bugfenster inklusive Rahmen ausbauen.
Hat das schon mal jemand schadlos gemacht? Wie ist der Rahmen am Aufbau befestigt? Die Gummis würde ich im Zuge der Aktion ersetzen.
Es ist ein Hobby 495 UFE aus 1999 mit ParaPress-Fenster.
11 Antworten
Klingt erst mal gut wie du es machen möchtest. Aber: ich hab für meinen Hobby keine Dichtung für das Fenster mehr bekommen. (Wurde undicht und es Wasser eingedrungen. Zu alt (1990)
Ich hab das Fenster dann mit Fix All von Soudal "eingedichtet". Hab es heuer nach 4 Jahren wegen einem anderen Grund wieder ausbauen müssen. War noch super dicht und es ließ sich problemlos ausbauen.
Frag mich nur warum ein Alublech dort einen riss bekommt?
Lg Gerhard
Aja, Ausbau.
Ich musste innen einen Rahmen runterschrauben wo die Rollos drinnen sind. Dann konnte ich das Fenster rausrücken. Auchtung: fällt raus. Also dolle draußen wer aufpassen und halten.
Lg
Ich kann auf dem Bild keinen Riss erkennen.
Kannst du das Bild bitte markieren?
@kalleweiss2 schrieb am 8. Juli 2023 um 14:06:48 Uhr:
Er hat es überlebt als Sofortmaßnahme. Hat er eh geschrieben.
@Gerhard-S schrieb am 8. Juli 2023 um 15:34:49 Uhr:
überlebt = überklebt
im innenrahmen ist eine kederleiste. darunter hast dann die schrauben und dann kannst den rahmen entfernen. der fällt aber nicht raus, sondern ist mit butyl eingedichtet.
so kenne ich das. nicht speziell, für einen hobby aus deinem baujahr.
Themenstarteram 8. Juli 2023 um 16:52
Gut, also klingt erst einmal machbar. Mit dem Gummi schaue ich mal ob ich was bekomme. Ich werde mich mal nach meinem Urlaub damit beschäftigen…
Moin
Ich würde mir mal den dünnen Hilfsrahmen unter dem Aufbau anschauen!
in der Regel reißen diese durch
über der Achse und vorne auf den Ecken und
dann reißt die Außenhaut ,
besonders beim Bugkasten und über der Tür!
Über der Tür kann die Außenhaut zuerst etwas "wellig"
werden.
Innen kann Er auch bei der Tür reißen.
Manche Kaschieren das mit einer
zusätzlichen Möbelleiste innen und
außen mit einer ALU Leiste mit Kedergummi,
So das es Original aussieht!
Risse entstehen nicht aus heiterem Himmel.
Auch interessant'
https://wohnwagen-forum.de/.../index.php?...
Screenshot-20230709-091636-firefox
Themenstarteram 9. Juli 2023 um 10:00
Vielen Dank für den Hinweis, den Text im Link lese ich mir die Tage (im Urlaub) in Ruhe durch.
Ich komme aus dem Metallbau, über Rissbildung bei dynamischer Belastung kann ich viel erzählen. Zwar nicht zwingend am Wohnwagen sondern eher im Stahlbau, darum auch die kleine Bohrung am Ende des Risses. (Diesen Fehler sieht man auch häufig bei Trägerausklinkungen nur mal so am Rande :) ).
Solche Risse können auch entstehen, wenn es am Blech im Bereich des Ausschnitts eine Kerbe gibt, Die Löcher für die Fenster werden in der Regel mit einer Knabber ausgeschnitten, normalerweise sollte man die Schnittkanten bei zu erwartender, dynamischer Belastung anschließend glätten. Da es aber in der Regel erst nach vielen Jahren außerhalb jeglicher Gewährleistung zu Rissen kommt ist es den Herstellen egal.
Wenn ich das Fenster komplett ausgebaut habe werde ich mir alles komplett ansehen, ich bin mir jedoch auch bewusst, dass das ein alter Wohnwagen ist und da werde ich keinen neuen draus machen.
Einen neuen wohl eher nicjt, da hast recht. Aber mit deinem kannst sicher noch viele Jahre Spaß haben. Unserer ist Bj. 1990 (Womoaufbau) und wir haben vieles gemacht damit er uns "passt".
Vieles selber machen. Viel Spaß noch damit.
Lg Gerhard
Themenstarteram 9. Juli 2023 um 19:26
Da gebe ich Dir vollkommen recht, ich stehe auf die älteren Modelle, wenn er jedoch zum Beispiel einen größeren Wasserschaden hätte würde ich ihn nicht, wie manche es tun, (teil)zerlegen und neu aufbauen. Das meinte ich.
Ansonsten ist der sehr schön mit der seltenen weißen Innenausstattung.
