- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Hintertür geht nicht auf
Meine Tür hinten links funktioniert auf einmal nicht mehr. Sie reagiert nicht auf die ZV und egal ob der Pin oben oder unten ist, auf geht sie nicht. Jetzt kann ich noch nicht einmal unter die Verkleidung. Gibts hier ein Heilmittel ???
26 Antworten
Türgriff gewaltsam von außen entfernen
oder Türverkleidung von innen demontieren
mehr optionen wirste nicht haben
es geht auch defintiv bist ja nicht der erste ;-)
weil Rücksitzbank kannste ja hochklappen
vielleicht mal noch testen an der Tür rumspielen und gleichzeitig auf öffnen drücken
ob sich dann noch was tut
Das mit der Rumspielerei hat nicht geholfen. Die Tür öffnet übrigens auch nicht wenn der Pin oben steht und ich es direkt am Türgirff versuche.Jetzt muss ich wohl morgen mal bei geschossener Tür !!! die Verkleidung ausbauen (suche Anleitung !) und hoffen das ich da irgendwas sehe. Vielleicht ist da ja irgendwas ausgehangen und ich habe das Glück es zu finden. Ich freu mich jetzt schon....
normal kein Problem
oben die Leiste einfach abziehen
dann die Schrauben lösen kommt man ja ohne Probleme ran bis auf die 2 ganz unten
sollte aber reichen
rest is ja geklipst einfach ziehn
dass aber Außentügriff sowie Türpin und auch auch Innentürgriff also einfach alles ausgehangen is dürfte technisch gar nicht möglich sein
ich würde mal eher sagen dein Türschloss hat sich verabschiedet
Ich schätze auch mal sowas in der Art wie Schlo kaputt oder so. Der Innentürgriff funzt allerdings nicht, weil ich selbstverständlich auch noch die Kindersicherung drin hab. Wenn, dann alles auf einmal... Und bei dem Wetter macht es ja Spaß am Wagen rumzudocktern...
vielleicht hast du auch ein Coupè
So, die Verkleidung hab ich soweit abgebaut. Allerdings sehe ich : Nichts. Das Gestänge ist soweit ok., ans weitere Schloß kommt man bei geschlossener Tür nicht dran. Kann ich mal wieder dem FOH ordentlich Geld reinschieben... langsam geht mir die Karre auf den Wecker.
zieh mal den Stecker vom Türschloss ab
und mess dort mal ob 12V anliegen wenn die ZV betätigt wird
Aber dann müsste es ja manuell mit Knopf hochziehen funktionieren... AUßER die Verriegelung steckt noch im Deadlock fest.
Saft ist drauf, man hört auch was klacken wenn ich die ZV betätige. Aber das Dingen geht nicht auf....
das liegt wohl am microschalter in der ZV hatte ich auch nur du hast das problem und pech dass die tür mit deadlock (zwei mal abgeschlossen) geschlossen ist und somit das pin hochziehen nichts bringt
somit hast du ein riesiges problem weil du dass schloss wohl nur sehr schwer raus bekomen wirst
so hoffe hab dir nicht alle hoffnung genommen aber du musst jetzt irgendwie rausfinden wie du das schloss rausholen kannst ohne die tür zu öffnen
einfacher wärs wohl irgenwie die tür raus zu nehmen nur wie das klappt weiss ich nicht evtl kannst du die am schanier irgendwie raus bekomen
notfalls tür ausflexen und vom schrott ne neue holen
Also, das Schloß geht definitiv nur raus wenn die Tür offen ist. Oder ich hole ganz rabiat die Flex raus und mach mich von innen ans Werk.
Aber Montag fahr ich erstmal zur Werkstatt, vielleicht finden die Profis ja was ganz lapidares. Im Zweifelsfalle lass ich es so wie es ist, auch wenn es unpraktisch ist. Dann habe ich nur leider ne Tür weniger. Ich hab da zwar Sicherheitsbedenken im Falle eines Unfalls, aber da mein Airbag zur Zeit auch nicht funktioniert (http://www.motor-talk.de/.../...rallsensor-rechts-defekt-t2438795.html) kommt es darauf im Moment wohl auch nicht an...
wenn du die Ansicht hast dann schrab dir an den rädern noch die radschrauben bis auf eine alle raus denn auf die kommt es dann auch nicht mehr an und du hast ne gewichtsersparniss!
aber is ja eigentlich egal du wirst es ja nicht sein der hinten sitzen wird im falle eines falles und wenn du ganz viel glück hast musst du auch nicht mehr über die folgen nachdenken wenn dir durch den fehlenden airbag dein hirn zermatscht wird
reparier das sofort auch das mit dem airbag ist ne 20 euro reparatur da du nur ein kabel tauschen musst und du wirst auch mit dem airbag und der tür definitiv nicht übern tüv kommen
Ohje, was eine Antwort.
Aber es sind ja alles Mörder, die 3-Türer fahren.
Aber wirklich: Nimm erstmal keine Leute hinten mit, solange das nicht gelöst ist. Wenns knallt und hinten drinn wird jemand Verletzt weigert sich die Versicherung evtl. zu zahlen. Vorrausgesetzt es passiert etwas schlimmeres und der es wäre weniger Schlimm, wenn die Person raugekommen wäre. (Jaaaah "wäre"!) ;)
