Hinteres Fenster schließt nicht
Ich habe ein Problem mit meinem Auto. Und zwar mit dem Fenster hinten links.
Wenn ich den Hebel bei mir drücke bzw gedrückt halte, um das Fenster komplett zu schließen, dann fährt es bis nach oben und fährt dann automatisch wieder ganz runter.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Meine Audiapp zeigt mir auch dauerhaft an, dass das Fenster geöffnet wäre (siehe Foto).
Hier noch ein Video:
11 Antworten
Du müsstest das fenster runter lassen. Dann den knopf auslassen und nochmal gedrückt halten für ein paar sekunden. Dann ziehst du den hebel bis das fenster geschlossen ist und ziehst nochmal für ein paar sekunden. Dann sollte es wieder funktionieren das ist bei mir alle 2-3 monat bei der fahrerseite.
Das funktioniert bei mir leider nicht, oder ich mache etwas falsch. Probiere ich nachher nochmal.
Das hatte ich auch,war deshalb bei Audi,der Einklemmschutz passt nicht.
Glaube es gibt hier auch noch ein Thema dazu.
Okay, also muss der Einklemmschutz getauscht werden?
Das hoch- / runterfahren bzw neu programmieren hat nicht funktioniert.
Silikonspray in die Führungen?
Ich hatte das auch mal. Ich hatte dann 3-4 Versuche gebraucht, bis es wieder ging. Ich hatte glaube ich erst den Hebel ganz nach oben gezogen, dass das Fenster ganz zugeht und 10 Sekunden gehalten und dann noch mal den Hebel ganz nach unten gedrückt und auch noch mal 10 Sekunden gehalten nachdem es auf war. Danach ging es auf jeden Fall wieder.
Das funktioniert bei mir leider nicht. Ich fürchte zur Werkstatt zu müssen.
Ja. Musst du dann wohl außer du willst dir VCDS zulegen, den Fehlerspeicher selbst auslesen und bei Bedarf den Defekt selbst reparieren.
Ich sagte doch, bei mir das gleiche.habe ohne Automatik das Fenster geschlossen, vorsichtig. Wenn es an den Anschlag kam ging es wieder auf.
Und was war bei dir die Lösung? / Was hast du bezahlt?
Das ging da noch auf Garantie. Gesagt wurde mir das Fenstermodul gewechselt wurde, aber ich glaube die Parameter wurden neu angepasst.
