- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Hintere Fensterheber bei Nutzung als Minicamper
ich bin dabei, den Volvo zum Minicamper auszubauen. Beispiele sind zuhauf zu finden.
Allerdings möchte ich nachts auch die Fenster betätigen. Doch ohne Zündschlüssel läuft da nix.
Weiterhin möchte ich von innen die Heckklappe öffnen.
Hat da jemand Erfahrungen gemacht und kann was dazu sagen?
Michael
7 Antworten
Hallo Michael,
da bekanntermaßen alle Volvo exakt gleich konstruiert sind, bekommst du wahrscheinlich jede Menge Antworten auf deine Fragen. ;-)
1) Fensterheber: Da das gesamte System der Sensoren und Aktoren im Volvo CAN Bus-gesteuert ist, gibt es keine Möglichkeit, nur eine einzelne Komponente anzusteuern, sofern der Bus stillgelegt ist. Alternative wäre, dass der Bus weiter läuft, aber die dafür erforderliche Energie wird deine Batterie schnell leersaugen.
-> Geht (leider) nicht.
2) Kofferraum von innen öffnen: Die Heckklappe lässt sich mechanisch von innen entriegeln, da ist nur die hintere Verkleidung im Weg. Lösung: An den richtigen Stellen Löcher in die Verkleidung bohren und an die mechanischen Schaltstellen für das Entriegeln und den Öffnungsmechanismus gelangen. Wo die Verkleidung geöffnet werden muss, siehst du hier: https://www.motor-talk.de/.../...n-innen-zum-oeffnen-t4841618.html?...
-> Geht.
Da ich mich mit dem gleichen Problem (Zündung) umschlage, weiß jemand wieviel es wirklich verbraucht, die Zündung die ganze nach auf Stufe 1 zu lassen? Ein kurzer 'Heckklappenaufsteller" ist noch ein Tipp, funktioniert auch mit der mechanische n Entriegelung wie oben verlinkt
@KaiCNG schrieb am 8. September 2023 um 11:58:03 Uhr:
Vielen Dank für deine Antwort. Wie lässt sich denn der Bus weiterhin betreiben? Um das für den Moment ein- und auszuschalten, könnte ich einen Schalter einbauen, der sich von hinten aktivieren lässt.
Climair Abweiser anbauen, dann kannst du die Fenster risikolos etwas offen lassen.
Als bei meinem das Bedienteil vorne rechts defekt war, ging nicht nur der Fensterheber nicht, Außentemperatur, Spiegel, ZV, alles ohne Funktion. Bloß nicht in der Elektrik rumfummeln.
Bei Zündung 1 anlassen findest du vielleicht nette Leute, die dich morgens anschieben:):)
Der CAN Bus funktioniert erst ab Zündung in Stellung II (siehe Zündschloss), das wird mit einem einfachen Scgalter von hinten kaum zu machen sein. Ich kenne nun die Feinheiten der Schlossmechanik und -elektrik nicht genau, vermute aber, dass du ohne eine Drehbewegung im Zündschloss die Voraussetzungen für den Busstart nur schwerlich herstellen kannst.
WFS ist übrigens kein Thema, da die nur in Anlassmoment eingreift.
Gab es nicht auch im V70 II ein besonderes Heckklappenschloss wenn die 3.rückwärtsgerichtete Sitzreihe im Kofferraum verbaut war, was ein Öffnen der Heckklappe von innen erlaubte?
