Hinterachse höherlegen Fronti
hallo
da meiner hinten etwas in die knie gegangen ist wegen etwas viel "zuladung" würde ich den gern etwas wieder hoch bekommen , federn sind nicht gebrochen
kann man die gummiunterlagen der federauflagen stapeln ? so zwei stück oben und zwei stück unten ?
position 7
https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a6+avant/a6/2003-264/5/511-511012/#7
Mfg Kai
46 Antworten
hallo
wenn sich der gummi auflöst sackt die feder in einem bolzen der da im blechfederteller drunter steckt , dieser bolzen sichert den gummi und der gummi hat auch nen höcker der in die feder rein geht
so kann die feder nicht flüchten , desweiteren ist die feder immer vorgespannt denn der aushub wird vom dämpfer limmitiert
selbst wenn beide räder hinten in der luft hängen wird die feder nicht lose
kann die fragen ja verstehen , aber die bedenken sind unbegründet
für den unfall fall muss dann auch bewiesen werden das es direkt an der änderung als ursache lag
wenn sich der gummi zerlegen sollte ist das auto hinten einfach ~4 cm tiefer das wars > weiterhin voll lenk und bremstauglich
Mfg Kai
@birscherl schrieb am 24. Mai 2019 um 19:58:06 Uhr:
Wir sprechen aber schon vom selben Teil? Eine Federunterlage hat durchaus eine stützende Funktion, schließlich verhindert sie das seitliche Wegrutschen der Feder. Das ist durchaus sicherheitsrelevant.
Obwohl mir die höheren Unterlagen gefallen, habe ich auch solche Bedenken. Je höher die Unterlage desto weniger Halt hat die Feder, da sie dann u.U. schon über dem Metallnoppen vom Teller sitzt und nur noch vom Gumminoppen gehalten wird. Wenn der abreißt, könnte die Feder wegrutschen.
Eventuell haben die Dinger aber innen eine Metalleinlage.
