ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Hinten Rechts ticken und zischen bei öffnen des Tankdeckels
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 16. Dezember 2023 um 0:14
Was könnte defekt sein wenn an meinem Golf 5 Benziner 1K1 im Tank ein Unterdruck entsteht und hinten rechts nach abstellen des Motors ein ticken im Sekundentakt ist? Sobald ich aber den Tankdeckel öffne zischt es kurz und das ticken hört auf.
Mit Vcds habe ich ausgelesen aber kein Fehler im Speicher vorhanden. So läuft eigentlich alles wie es soll bis auf dieses Ticken und bei öffnen des Tankdeckels dieses zischen.
Ist das normal an dem Golf? Mache mir Sorgen das sich mein Tank zusammen zieht/deformiert wie eine Plastikflasche durch den Unterdruck.
Über Tipps und Antworten würde ich mich freuen.
19 Antworten
Ich hab ein wenig bange davor ein Loch in den Tankdeckel zu bohren. Das kann ja nicht die Lösung sein sonst würde VW für den Golf 5 ja einen Belüfteten Tankdeckel haben. Ich würde lieber die Ursache finden und es beheben.
Also meiner zischt auch, tickert aber nicht
Leichter Unterdruck ist richtig damit vorn die Entlüftung funktioniert über den Aktivkohlebehälter
Vielleicht ist bei dir nur Dreck an der Dichtung
Deformation findet da keine statt, sind ja nur 400mbar saugrohrdruck dran statt 1bar Umgebungsdruck
Themenstarteram 20. Dezember 2023 um 8:14
An welcher Dichtung meinst du das evt. Dreck dran ist? Dann schau ich da mal nach.
Gerade 15km gefahren, ticken nach abstellen, Tankdeckel geöffnet und es zischte wieder leicht und kleines Geräusch wie von einer Plastikflasche zu hören nach öffnen des Deckels.
Wenn alles nichts bringt würde ich einen Belüfteten Tankdeckel kaufen. Welcher würde passen beim Golf 5?
Servus! Nimm Loch bohren bitte nicht ernst, das ist kompletter und fahrlässiger Schwachsinn. Das ist fast so wie Festplatten anbohren weil es bei Disketten auch ging... Da ist was an der Be-/Entlüftung zu säubern und gut ist. Cheers, Jochen!
@yochen schrieb am 20. Dezember 2023 um 21:58:05 Uhr:
Ja aber wo genau? Komme nicht weiter.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
