ForumXC60 2, S60 3, V60 2
  4. Volvo
  5. XC60 2, S60 3, V60 2
  6. Hilfe, welche Bremsen brauch ich
Volvo XC60 U
Themenstarteram 13. November 2023 um 20:18
Ich benötige bitte mal bitte Eure Hilfe bezüglich meiner Bremsen…
Ich brauch laut Werkstatt neuen Bremsscheiben und neue Belege. Da ich das Material selber bereitstellen möchte und ich via VIN im Interne alles gefunden habe, stellt sich mir gerade nur die Frage, ob ich eine Bremsanlage mit 19 Zoll habe? Wo finde ich das heraus?
Vielen Dank im Voraus
Baujahr - 2020
Leistung - 190PS - Diesel
FWD
4 Antworten
Schau auf die Homepage von Mamoparts, da findest du die passenden Teile...hab ich auch so gemacht.
Und wenn du dir nicht sicher bist, schreib ihnen...sie helfen dir.
Wenn du eine 19 Zoll Bremsanlage hast, kannst du keine Felgen kleiner als 19 Zoll fahren, soviel ich weiß.
Willst du dir das wirklich an tun?
Sollte danach etwas sein mit der Bremsanlage, wird der Freundliche nur mit der Schulter zucken. Vibrationen, Quietschen oder verzogene Scheibe bei Vollbremsung in der ersten Woche, ....
Wie ich dich verstehe willst du ja auch nicht ATU verbauen lassen, also wird die Einsparung beim Material jetzt nicht so gewaltig sein. Ich verstehe alle, die z.B. das Motorenöl selber bringen. Das kostet beim Freundlichen ja auch wie bei Mondschein durch Jungrauen gepresster Distelsaft. Aber Bremsanlage? hmm.....
Also ich an Deiner Stelle würde mir das nochmals überlegen.
Hobbes
... der z.B. sein Reifen auch seit rund 20 Jahren bei Reinfendirekt kauft.
Mit dem Zollstock abmessen.
Und - wenn du vernünftige Ware kaufst - wirst du auch keine Probleme haben. Ich fahre BREMBO mit ATE Ceramic auf meinem V90cc - 1a Ware und, die Felgen sind seitdem sehr sauber (das war mit den OE Bremsen oft ein Wahnsinn - kann ja nicht jede Woche zum Waschen, um nur die Felgen zu reinigen...)
Hallo Marci007,
ich habe vollstes Verständnis für Dein Vorhaben. Die Bremsscheiben kannst Du natürlich messen, auf den Bremssätteln meines V60 ist der Durchmesser der Bremsscheiben sogar angegeben!
Trotzdem würde ich aus o.g. Gründen die Ersatzteile nicht der Werkstatt anliefern.
Bei meinen Fahrzeugen mache ich einfache Arbeiten, Ölwechsel Haldex, Bremsenservice, usw., grundsätzlich komplett selbst. Technisches Verständnis vorausgesetzt, würde ich Dir das auch empfehlen. Dann spart man wirklich Geld.
Gruß Oxebo
  4. Volvo
