Hilfe!!!!!!!!!!!!Sportauspuff 206er
Halli Hallo,
Ich möchte mir einen Sportauspuff kaufen für meinen 206er
so ich möchte einen der einen schönen Lauten und einen
dunkelen und Brummigen sound haben!!!!!
Kann mir jemand helfen wo ich einen Finde und evtl. einen Spezielen
nennen
Danke
DonLou
tief, brummig
Bastuck Auspuff mit MSD Ersatzrohr
einfach nur laut :
Rüffer Performance
26 Antworten
also wenn du einen esd suchst der nicht zu teuer sein soll schau im ebay nach da gibts immermal wieder gute schnäpchen.
Ich hab mir einen remus drunter gemacht, der hatt einen sehr sportlichen und dezenten sound.
tief, brummig
einfach nur laut :
Rüffer Performance
Danke schon mal für die Tipps!!!
Aber ebay will ich nicht habe da schon echt schlechte erfahrungen gemacht!!!
Und er soll schon krass laut sein aber ehr im teifen bereich und nicht teuer!! bitte weiter mailen
Danke
DonLou
nicht teuer ... muhaha
man sollte scho was investieren ..
und "krass" laut ... welchen motor haste ?
ja will ja auch was investeiren aber kene 600 € ich leider nur die 1,1 liter maschine!!
dann vergiss es ...
dann fahr ohne auspuff ...
aus nem 1,1 l motörchen wirds schon arg eng was lautes rauszubekommen
Naja irgendwie muss es ja werden!! aber trottzdem danke
Dann versuchs mal mit einem offenen sportluft filter dan ist es sehr laut und brummig auch bei einem 1.1L
du kannst auch mal testen wie laut er währe in dem du das ansaurrohr vom filterkasten machst und einen seiden strumpf auf das Einsaug rohr stülpst ( WICHTIG DABEI DEN STRUMPF GUT BEFESTIGEN WENN ER EINGESAUT WIRD IS DER MOTOR KABUTT).
Lol das versuche ich lieber nicht!!
Hatte mal einen Offenen Sportluftfilter dran hat mir aber nicht gefallen
hab etz nen normal sporttauschfilter innen is schon besser!!!
Aber immer noch nicht genug!!!!
:-D
du kannst auch das ansaugrohr zum filterkasten entfernen dazu musst du nur den luftfilter kasten anheben bis er aus dem Rohr unterhalb des Filterkastens kommt. bringt au bisle nen tieferen ton;)( und ein dauergrinsen :D)
Ach was hast du wohl a dauergrinsen???
also nur den kasten selber anheben und des war es schon!!
und schädlich oder nicht??
also ich habs seit 4-6 wochen und hab keine schädlichen geräusche oder sonstiges feststellen können.
die luft wird halt nicht wie beim orginal unterm kühler angesaugt sondern im motorraum hinter dem kühler aber deswegen bekommt man noch keine temperaturprobs. ich würds einfach mal testen.
OK wenn du des sagst!!! und nur den luftfilterkasten etwas anheben oder wie??
Aber bringt mr dann überhaupt der luftfilter noch etwas???
ja also du musst ja nur den kasten anheben bis er aus dem ansaug rohr kommt.
also nicht das rohr von kasten zur einspritzung sondern von frischluft zum kasten.
die luft wird dadurch immer noch gefiltert
