Hilfe ...!!!Speedfight 2 AC springt nicht mehr an :-(
Ich habe folgenes Problem..
Mein Speedy will nicht mehr anspringen
Es hat vor ein paar Wochen schon einmal das Problem gegeben da stand er draußen im regen und die Batterie Abdekung fehlt ...
nach ca 15min kicken und mit e Starter und Startpilot ging er irgendwann wieder an und lief wunderbar..
Nun vor 2 Wochen war ich draußen mit ihm am fahren und der Riemen ist mir in Teile gesprungen seitdem stand er wieder draußen im regen :-( heute sind die Teile angekommen und ich habe den neuen Riemen draufgemacht aber er springt jetz überhaupt nicht mehr an :-( kann es sein das ich einen falschen Keilriemen habe oder das die cdi im regen nass geworden ist und er deswegen zickt ??Ich bin echt überfragt was es ist weil so gut kenne ich mich nicht aus ..
wäre über jede Antwort dankbar
sorry für die Rechtschreibung :-D
mfg grüßen Nigel
Nein, damit zerstörst du die Oberfläche der Kontakte und es gammelt zukünftig noch schneller.
72 Antworten
@Nigel969 schrieb am 16. Oktober 2015 um 13:26:32 Uhr:
Ja es waren alle Düsen frei .. vorhin zs gebaut aber jetzt will er nicht mehr :-/Simmerringe sind neu der komplette Motor ist so zusagen neu .. bis auf der Vergaser der ist alt ..
Und der benziehnhan was hat es damit aufsich? Der roller hat 17000 km drauf aber mit den neuen teilen erst 750km ..
Wie hast Du die Düsen getestet?. Sind die Schläuche auch neu?. Der bekommt zuviel Benzin und zuwenig Luft. das kann am Unterdruckhahn liegen, am Schwimmernadel-Ventil oder porösen Schläuchen, sind das die durchsichtigen Wasserschläuche?
Mit Druckluft durch gepustet alles frei :-/
Ne die Schläuche sind noch alt die hab ich noch nicht gemacht .die wollte ich erst erneuern wenn ich mir einen neuen Vergaser zulege .
wo liegt der Unterdruckhahn ? Und das Schwimmernadelventil?
Wasserschläuche so etwas habe ich nicht:-/
Kompression kann ich nur in der Werkstatt messen und die ist 5km entfernt :-/
aber müsste doch eig alles dicht sein hab ja alles erneuert und super abgedichtet .
Das hab ich alles erneuert
Kurbelwelle Motorforce evolution plus Simmerringe
Motorblock abgedichtet
Zylinder 70ccm von polini
Kolbenringe
Membranblock Polini plus Membran
CDI stage 6 neu
Kabel von der CDI
Zündverteiler plus Kerzenstecker
Alle Dichtungen erneuert
Jetz kann es nur noch am scheiß Vergaser liegen oder nicht ??
Was kann ich noch erneuern ? könnt ihr mir was vorschlagen ?
achja und den vergaser kann ich nicht mehr richrig einstellen :-( die eine schraube ist schon rund gedreht ..
MFG und danke für eure Hilfe :-) glaube ohne euch würde ich noch mehr verzweifeln ..
Wird dann wohl der gaser sein hast du ihn schon gereinigt? Wenn nicht dann einfach mal aufschrauben (DICHTUNGEN NICHT VERLIERERN) und sauber machen .
Viel Glück ?
Ja hab ich vorhin gemacht aber alles sauber :-/ naja werde mich mal drum kümmern einen neuen zu besorgen ..
Jemand ein Tipp was für einen ich mir holen soll ?? und was ich noch so für teile zum neuen vergaser brauche ?
Dankeschön :-) das kann ich gut gebrauchen ;-)
Ich rate dir das gleiche Modell zu kaufen ??
Ja aber das ist der Serien Vergaser Hätte schon lieber einen 19er oder 17,5 er
weiß aber nicht welcher am besten ist oder ob ich mir gleich ein ganzes kit bestellen soll mit Ansaugstutzen usw ..
ich denke hier endet der Thread, da es hier um die Abstimmung eines nicht strassenzugelassen Roller handelt. Der Forenbetreiber wünscht keine Hinweise zum Thema illegales Tuning
@Nigel969 schrieb am 16. Oktober 2015 um 19:37:22 Uhr:
Ja hab ich vorhin gemacht aber alles sauber :-/ naja werde mich mal drum kümmern einen neuen zu besorgen ..Jemand ein Tipp was für einen ich mir holen soll ?? und was ich noch so für teile zum neuen vergaser brauche ?
Es reicht auf keinen Fall die Düsen mit Luft zu säubern, die müssen rausgedreht und erneuert oder mit Draht durchgezogen werden. Die Düsenstöcke nicht vergessen, vor allem bei der Nebendüse mit dem Luftmischeinsatz (falls das da so ist). Wenn Du die Bedüsung nicht abgestimmt hast kann das mit dem Setup auch nicht laufen da Du eigentlich blindlings alles verändert hast.
http://fix-repair.net/ könnte da helfen!
auf der Seite bekommt man nachdem man eine Fehlerbeschreibung abgegeben hat ein paar mögliche Fehlerursachen angezeigt.
sehr praktisch 😉
@saschaak schrieb am 17. Oktober 2015 um 22:27:16 Uhr:
http://fix-repair.net/ könnte da helfen!auf der Seite bekommt man nachdem man eine Fehlerbeschreibung abgegeben hat ein paar mögliche Fehlerursachen angezeigt.
sehr praktisch 😉
Das nervt🙁
Okey Dankeschön 🙂 hab mich aber eentschlossen nächsten Monat ein kkomplett neuen vVergaser zu bbesorgen 🙂
@hanfiey schrieb am 18. Oktober 2015 um 10:54:32 Uhr:
Das nervt🙁
DER hat auch die NUB von MT nicht gelesen. Das ist ja schon SPAM was der da macht !!!
...und so richtig funktionieren tut das wohl auch nicht !! ??
Ich hatte mal alle Parameter von meinem kallio eingegeben, also alles mit "funktioniert" und so...
und trotzdem hat er mir 7 mögliche Fehler angegeben !! 😁
Probiers mal aus !!
Eine nette Idee, eine nette Spielerei, aber noch verbesserungswürdig !! 😛
kbw 😉
@Nigel969 schrieb am 18. Oktober 2015 um 13:18:24 Uhr:
Du musst aber bedenken das der evtl. andere Düsen hat, also zumindest die alte Hauptdüse oder eine neu einbauen
