Hilfe: Porsche Cayenne V8 Springt nicht an Keine Zündung
Bräuchte Hilfe.
Porsche Cayenne Bj. 2004.
Schlüssel geht normal rein und lässt sich drehen. Aber dann passiert nichs. Lediglich Fehler bei der Lenkung ( Fehler nach Batterietausch) leuchtet auf.
Sonst funktioniert auch alles. Licht, Radio.....
Batterie ist neu. Am Anlasser denk ich liegt es auch nicht. Weil keine Lampen im Tacho angehen.
Vermute Zündanlassschalter. Kommt das öffter vor?
Weiß jemand die Teille Nummer und was der kostet?
Bin natürlich auch für andere Vorschläge offen.
Früher als Porsche Fahrer noch Geld hatten sind die einfach in die Werkstatt die haben das dann gemacht. Da war der Preis nur Nebensache. 😁
Kann genauso der Anlasser sein.
36 Antworten
Alle Sicherungen geprüft?
VG, Markus
Ja alles ok
Könnte auch Relais sein aber welcher und wo sitzt er
++UPDATE ++
Habe Batterie für paar Stunden abgeklemmt
Jetzt gehts wieder alles funktioniert
Hallo ich habe ein porsche cayenne s Bj 2006 und er springt nicht an. Batterie wurde getauscht, Starter Relais wurde erneuert. Wenn ich den Schlüssel schalte dann kommt bremse betätigen im BC. Ein Bremslichtschalter hat er unten sm bremspedal nicht. Weiß jemand was es sein kann?
Vielen Dank für Infos
Gruß kathi
@Vad schrieb am 26. Januar 2012 um 15:48:50 Uhr:
Moin,Bräuchte Hilfe.
Schlüssel geht normal rein und lässt sich drehen. Aber dann passiert nichs. Lediglich Fehler bei der Lenkung ( Fehler nach Batterietausch) leuchtet auf.Sonst funktioniert auch alles. Licht, Radio.....
Weiß jemand die Teille Nummer und was der kostet?Bin natürlich auch für andere Vorschläge offen.
Hallo ich habe das gleiche Problem, aber nur bei einem Touareg.
Der steht jetzt bei VW und die können den Speicher auch nicht Auslesen.
Ging bei Ihnen die Zentraleveriegelung mit dem Schlüssel auf oder auch nur die Fahrertür?
@Mr-Corvett schrieb am 19. Juli 2020 um 09:17:59 Uhr:
Habe seit 2 Tagen das gleiche Problem aber ohne Fehler Meldung
Keine Zündung und des Lenkrad schloss entsperrt sich nicht kein Strom bei Fensterhebern nur Lüftung und Radio
Hallo habe das gleiche Problem nur mit einem Touareg.
Der steht gerade bei VW und die können den auch nicht Auslesen.
Ging bei Ihnen die Zentraleveriegelung auf mit dem Schlüssel? Oder auch nur die Fahrertür ?
@Reifenfüller39724 schrieb am 18. Februar 2012 um 21:46:23 Uhr:
Hallo Vad, hab genau das gleiche Problem!
Hast du den Fehler schon behoben? Würde mich freuen, wenn du mir helfen kannst.
Hallo ich weiß ist schon bissle her mit ihrem Auto.
Aber können Sie sich noch daran erinnern ob Ihre Zentraleveriegelung ging oder nur die Fahrertür aufging?
Und was bei ihnen kaputt war?
Habe das gleiche Problem aber bei einem VW Touareg .
