HILFE Navi - Nachrüstung! MMI funktioniert nicht mehr!!
ich habe folgendes Problem:
Ich hatte meinen 4F beim Autogasumrüster, dieser sollte mir ein Audi Navi nachrüsten.
Eingebaut ist es, nur leider funktioniert nichts mehr
Systeme, wie Klime etc. läuft.
Das MMI macht aber keinen Mucks mehr, wenn man auf den "ON-Knopf" drückt, dann kommt ein Bildschirm mit Audi MultiMediaInterface, sieht aus wie eine Installationsstartseite, und nach ein paar sekunden wird wieder alles schwarz.
Ich war schon bei Audi, die sind aber recht unfreundlich und hatten auch erstmal keinen Termin. Fehlerspeicher wurde gelöscht, ohne Erfolg. Der Meister klang als müsse man das ganze Auto mit großem Zeitaufwand wieder zusammensetzen, etwas übertrieben formuliert.
Kann es sein, dass die beim Einbau etwas falsch verkabelt haben???
Kann mir jemand aus Berlin mit techn. Knowhow & EQUIPMENT aus der Klemme helfen (gegen Bezahlung ) und den Einbau retten oder kennt eine Audi-Werkstatt in Berlin die man empfehlen kann???
Folgendes hatta ich für die Nachrüstung gekauft und wurde verbaut:
- Original Navigationsmodul von Audi/ Becker aus einem Audi A6, E.Z. 02/2005 (Modell 4F). Es handelt sich um das Model Nr. BE 6305, Audi Teile Nr. 4E0919887C, Serien Nr. 57571989, Herstellungsadatum 23.02.2005.
-spezifisches Anschluss-Set zur Nachrüstung eines DVD - Navigationssystems für den Audi A6 4F, A8, Q7
Anschlußkabelset
Kabelsatz Lichtwellenleiter
ÜBER HILFE WÜRDE ICH MICH FREUEN!!
Zumal ich Ende August mit Radio in den Urlaub fahren will :rolleyes:
da er wohl ein Gewerbetreibender ist, ist es nun sein Problem.
Er ist in der Gewährleistungspflicht und kann nicht sagen, dass er nicht weiter weiß.
78 Antworten
Dann bräucht ich noch einen guten Audi - Service in Berlin, die einen auch als Nicht-Neu-Wagen-Kunden gut betreuen.
Den suche ich auch noch. Also her mit den Guten Erfahrungen.
Ich würde sie auch tauschen gegen nicht so besondere.:eek:
danke für den support, ich probiere es nach den feiertagen nochmal aus und melde mich dann
klingt wie mein Problem. Für 2s MMi Startbildschirm und dann ist das MMi dunkel und keine Taste, Tel., Radio, CD funktioniert.
Ist sicher irgendwas falsch angeschlossen, war bei mir so.
Gelöst hat dann Eduard Winter, Hasenheide, das Problem. Hatte aber auch ein paar Euronen gekostet:rolleyes:
danke nochmal an den support. hab kabel angeschaut mit nem bekannten von mir der elektriker ist. war tatsächlich was falsch angeschloßen.
funktioniert nun alles einwandfrei
