ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Hilfe !!!! Mein Golf traf Eisklotz wie die " Titanic " den Eisberg
Themenstarteram 26. Januar 2007 um 19:18
Hallo alle zusammen,
wie der Titel es schon erahnen lässt mich hats heute erwischt .... hatte ne Panne und mein Golfi musste abgeschleppt werden :( War um 18 Uhr Bereich gerade vielleicht 9 KM von meinem Zuhause entfernt aufm Heimweg von VW und es war schon etwas dunkel und ich durch fuhr ne Kurve in ner Ortschaft und bemerkte recht spät einen nicht gerade kleinen Eisklotz, der mitten in der Fahrbahn lag und das relativ kurz nach der Kurve so dass ich ihn spät gesehen hab !
Da hinter mir einer war konnte ich auch dem Eisklotz auch nicht mehr ausweichen :eek: und der Golf fuhr mit voller Wucht über diesen Eisklotz mit 60 / 40 Tieferlegung und es machte genauso ein Geräusch wie damals es bei der Titanic mit dem Eisberg wohl gewesen sein muss ... genausoo GRRRRRRRRRR ! Anfangs war alles noch paletti und dachte mir, dass es nochmal gut gegangen ist, aber von wegen als ich aus der Ortschaft rausfuhr passierte es ... ich hatte das Fenster nen Spalt offen und plötzlich begann es draussen zu zischen und ein immer lauter werdendes schabbendes und metall - kratzendes Geräusch, dass in Richtung Schleifen geht, kam, dieses kam sobald ich die 40 KM überschritt und zwar von vorne und der Wagen ruckelte etwas und kam kaum vom Fleck und zog immer auf eine Seite :eek:
Was mir aufgefallen ist das Bremspedal ist nicht mehr hart sondern ist ein Stück nach unten gesackt und somit war der Wagen unfahrbar und musste abgeschleppt werden ..... Bitte um Hilfe :(
Gruss Thomas
67 Antworten
und du kannst da nicht alleine hinfahren und schauen?
Themenstarteram 27. Januar 2007 um 16:51
Habe ich vorher gemacht und Fotos gleich mit ;) Mal zu den Fotos das ERSTE zeigt in etwa wo der Eisklotz durchlief und wie man sieht hängt nix runter ;)
Gruss Thomas
Themenstarteram 27. Januar 2007 um 16:53
Hier dann mal ne Gross-Aufnahme vom Getriebe ;) Der blaue Pfeil zeigt die Verlaufsbahn des Eisklotzes an !
Themenstarteram 27. Januar 2007 um 16:56
Hier mal der gesamte Getriebetrakt ;)
Hier mal die Ölwanne ;)
Themenstarteram 27. Januar 2007 um 17:00
Nur was mich etwas irretiert ist das siehe Foto .... die Beschädigungen an Bremsklotz und Scheibe :eek: Man sieht dass die Seite worauf die Pfeile zeigen, nicht mehr gerade ist !
Was meint ihr dazu ?????? :(
Gruss Thomas
am 27. Januar 2007 um 17:06
hmm ... auf den Fotos kann ich leider (zum Glück?) keine Schäden erkennen. Auch nicht an der Bremse. Mit der Bremse als sicherheitsrelevantes Teil würde ich aber auf jeden Fall in eine Werkstatt fahren und das dort prüfen lassen. Auf Aussagen hier im Forum (die ja nur aufgrund der Fotos getroffen werden) würde ich mich dabei nicht verlassen.
Was ich jetzt aber nicht verstehe: woher kam die Flüssigkeit von der du berichtet hast (vielleicht nur Kondenswasser) und warum fühlt sich dein Bremspedal anders an?
Also ich kann an der Bremsscheibe nicht viel erkennen.
Sieht für mich wie eine ganz normale Bremsscheibe aus. :) Wenn der Belag ungleichmäßig verschlissen ist, dann kann das an klemmenden Führungsbolzen oder einem klemmenden Kolben herrühren. Vielleicht sind die Beläge auch auf den Führungsschienen des Radlagergehäuses festgerostet?
Sven
Themenstarteram 27. Januar 2007 um 17:13
Sven
Die Beläge festgerostet ??? Die Teile sind vielleicht wenn es hoch kommt 3 Wochen alt samt den Scheiben ;)
Gruss Thomas
ich kann da jetzt auch nix erkennen und dass der brocken an den bremssattel gekommen ist schließe ich mal stark aus.
am 27. Januar 2007 um 17:43
Nehme alles zurück, dein Gölfchen ist im Gegensatz zur Titanic unsinkbar ; ich kann nix erkennen. Wohl falscher Alarm. Keep cool. ;)
Da bin ich ja froh dass ich den Unterbodenschutz drunter habe.
Hi Thomas,
zu deinen Bildern fällt mir nur der Spruch ein:
"Wie sie sehen, sehen sie nichts!"
Da du beschrieben hast, dass dein Golf ab 40 km/h zu ruckeln begann, sich dein Bremspedal anders anfühlt und er nach einer Seite zog, vermute ich mal, dass du irgendwo ne Unwucht drin hast.
Dafür könnte deine Bremsscheibe nen Hau weg haben oder die Auswuchtgewichte an der Felge haben sich verabschiedet.
Wie die Bremsscheibe eine abbekommen haben soll, gibt mir wie Micki, Rätsel auf, aber ausschließen würde ich es trotzdem nicht.
Wegen dem einseitigen Ziehen beim Anfahren, stellt sich natürlich die Frage, ob es nen Querlenker erwischt hat.
Würde jedenfalls schwerpunktmäßig Bremsen, Lenkungsteile und Achsaufhängung, auf Fehler hin durchchecken.
Getriebe, Ölwanne und Co. wird der Eisblock kaum beeindruckt haben, zumal die sich nicht in beschriebener Weise aufs Fahrverhalten auswirken.
MfG archery!
Themenstarteram 27. Januar 2007 um 17:55
Original geschrieben von Smileymanni
Wohl falscher Alarm
So falscher Alarm wohl doch nicht, er sieht zwar wie " IMMER " aus aber verhält sich dem Zustand nicht so, denn wenn ich Gas gebe passiert es wie folgt :
0 - 35 KM / H ....... absolute Funkstille läuft absolut normal
35 - 40 KM / H ....... leises Zischen / Quitschen / leichtes Geruckel
40 - 50 KM / H ....... lauter werdenes Schleifendes und schabbendes Geräusch / mittleres Geruckel
50 - aufwärts ....... starkes Geruckel / zieht auf eine Seite / riecht verbrannt / kommt kaum vom Fleck und übertönt fast den Sport ESD und der ist ja schon laut :(
Was mir hauptsächlich auffällt ist dass es beim Fahren sowie beim Ausrollen passiert :/ Wenn man im Leerlauf den Motor hochjagt mit der Drehzahl ist er voll kommen normal !
Gruss Thomas
also haste keine BRemsflüssigkeit verloren?
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
