- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Hilfe mein BMW hat sich freiwillig Tiefergelegt
Hy Leute,
War heute mit dem Auto unterwegs und nach 10Minuten tauchte die Meldung "Niveauregulierung ausgefallen" auf, seid dem sitzt mein Heck fast auf den Reifen!
Auch wenn man gefahren ist kam das einem so vor als würde man auf einem Flummy sitzen ??
Auto steht jetzt bei der Werkstatt, erfahre erst morgen was los ist!
Kann mir vielleicht jemand hier sagen mit was ich morgen zu rechnen haben?!
Liebe Grüße
Christina
@chefe25 schrieb am 17. Juli 2016 um 21:38:16 Uhr:
Kann mir mal vielleicht jemand sagen ob es kompliziert ist die luftbalg zu wechseln (bei beiden Seiten) ??
Ist nicht schwer.
Schau mal hier oder hier.
110 Antworten
Hallo Leute, wir haben ja den luftbalg links und rechts getauscht war ja alles gut!
So das Problem ist das Auto hat sich heute wieder tiefer gelegt, die Sicherung ist durch geknallt, habe eine Ersatz dabei gehabt, nach dem Tausch hat sie sich nicht sofort aufgepumpt erst beim dritten Versuch!
Was könnte das Problem sein das die Sicherung rausfliegt?
Ach ja es ist keine Fehlermeldung angegangen!
Liebe Grüße
Christina
Ich könnte mir vorstellen, dass der Kompressor doch etwas abbekommen hat.
Ich nehme an, dass selbiger überwacht wird und somit im Fehlerspeicher auftauchen sollte. Hast Du den Fehlerspeicher bereits ausgelesen?
welches Baujahr habt ihr denn? habe bisher noch von keinem LCI Modell gelesen wo das kaputt ging?
@BeachBoy2005 schrieb am 3. August 2016 um 11:23:33 Uhr:
Baujahr Juni 2011
@R6-Diesel schrieb am 3. August 2016 um 07:55:45 Uhr:
Nein wir haben danach keinen Fehler mehr ausgelesen
Erst x mit Spüli in der Zerstäuberflasche prüfen ob alles dicht ist, auch die Luftleitungen auf korrekten Sitz und Sauberkeit prüfen. Dann die Ventile angehen, Stück für Stück tauschen. Warum? Günstige Fehlerquellen zuerst ... so das System dicht und die Ventile den Druck halten wird es teuer. Steuergerät oder Kompressor. Entweder der Kompressor pumpt oder nicht, die Sicherung ging ggf durch Dauerpumpen kaputt.
Haben Fehler auslesen gemacht und das kam dabei raus!
Was könnte der Fehler bedeuten?
@chefe25 schrieb am 4. August 2016 um 14:57:49 Uhr:
Seit wann ist denn der Touring ein X10?
Wie kommst du auf X10 ?
Sorry - F10.
@Peppino101 schrieb am 4. August 2016 um 21:56:56 Uhr:
Sorry - F10.
Wir haben den F11
Das Steuergerät hat komischer weise f10 angezeigt
So wir waren bei Bosch und haben unser Auto nochmals auslesen lassen und siehe da der Fehler wurde angezeigt, Niveauregulierung gestört, insgesamt hatten wir 10 Fehler im Systeme allein nur wegen der Niveauregulierung weil sie davor defekt war plus noch andere 15 Fehler welche die die Werkstatt im Dezember nicht ausgelesen hatte als sie die Batterie gewechselt hatten!
So und wieso wir bei Bosch waren, weil wir bei BMW waren und uns gesagt wurde sie bräuchten 2 Tage für das Auto und sie hätten vor September keinen Termin frei, nach dem ich dann entgültig die Schnauze voll hatte, sind wir zum Bosch gefahren und haben insgesamt 10 Minuten für 25 Fehler gebaucht und gerade mal 25€ bezahlt!
Als Dame sagt man aber nicht "Schnauze voll" !
Und was macht ihr nun mit den 25 Fehlern?
Bei BMW oder bei Bosch reparieren lassen?
