- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- HILFE HILFE ASTRA F 1,6
hallo leute......brauche dringend rad......habe meinen astra f x14nz auf nen x16sz umgebaut und bekomme das teil nicht zum laufen......is alles angeschlosen aber keinen zündfunken und die benzin pumpe leuft nich.....bitte bitte bitte um schnelle hilfe......
1. BITTE nehmt Thread-Titel, die auch ein wenig über das Problem erklären. Du rennst ja auch nicht zum Doktor und schreist "SCHMERZ SCHMERZ HILFE", sondern sagst ihm gleich, was Sache ist.
2. Hatte das x16sz-Modell überhaupt WFS??? Meiner hat es zumindest definitiv nicht, wenn ich mich nicht total irre.
146 Antworten
wenn vorne nix ankommt dann is wohl dein spritfilter zu, haste auch beide Benzinschläuche abgehabt vorne und geguggt ob was rauskommt?? nicht dass du zu und rücklauf verwechselt hast, weil dann funzt nix ;)
wenn du das machst und se gleichzeitig abhast noch en tip, der sprit kommt immer aus dem schlauch den man gerade nicht im auge hat, murphy´s law :D
hab ich alles scho gemacht.....wen ich die zündung an mache leuft die pumpe nicht mit......
Original geschrieben von astramann88
pumpe leuft bombe......
ich denk dei pumpe geht?!?!?! bin jetzt was durcheinander
ich meinte das so das die pumpe geht das sie nicht defekt ist...... hab noch ma ne frage was muß ich den alles umbauen wen ich von nen 93 astra f x16sz auf den astra f 97 x14nz umbauen möchte kann ja sein das ich was vergessen habe.....is der sicherungsblock der selbe.....usw....
Also hasse der direkt 12V gegeben???
Hasse dei masseverbindungen alle am motor dran, das hatte ich vergessen.
und is der stecker anner Batterie der dicke runde richtig zusammen???
ja hab ich......den dicken muste ich vom x14nz uber nehmen der zu lima und anlaser geht.....
passte der stecker denn, hat der alte nicht weniger und größere pinne als der andre
ich meine den kabelbaum der zu dem dicken runden ging habe ich ubernomen weil der vom 1,6 nicht paste.....
weiß den nimand was man alles umbauen muß......
ach leute nu helft mir doch ma.....es muß doch scho jemand mel den motor eingebaut haben.....was muß man den alles tauschen.....
hasse mal nen andres zündmudul probiert, vllt is das ja hin
ja mußte e ein neues holen beim ausbau eine nase abgebrochen....
muß man den noch was anderes wechseln außer stg und den kabelbaum.....is den vielleicht die belegung vom Sicherungblock anders......hab langsam die schnauze voll von der Karre.....
Hasse mal geguckt, ob der dicke stecker auf der fahrerseite dei gleiche belegung hat?
den habe ich ja scho getaucht.....habe die kabel beim anlaser und lima abgemacht und die vom meinen kabel dran gemacht......
